1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. krawow
    krawow
    krawow
    Добрый день. встречайте новенького. Купил горелку ферроли бу за 10000 гривен зная что не всё так просто уже читал форум. Может кому интересна моя история. Горелка теряла пламя и выдавала ошибку F05 .В рабочем режиме высунул фотодатчик и увидел засыпаное отверстие в которое этод датчик видит пламя. Так что был пересып и как вывод причина в настройках.
  2. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    На мой взгляд тупо устанавливать заводские параметры НЕЛЬЗЯ! Они должны прежде всего сочетаться с параметрами вашего котла и, самое главное, с параметрами вашего дымохода. Кроме того в одном из моих сообщений я сбрасывал информацию в виде документов на шведскую горелку ULMA 2000. Советую почитать, обратить внимание на установку подающего шнека, это сразу приведет к изменению заводских параметров, стабильной подаче гранул и, на мой взгляд к надежной и долговременной работе шнека и горелки в целом. Дополнительно, я описывал изменения в горелке, обратите внимание на колосниковую решетку. Почитайте внимательно форум начиная с 97 страницы и до вашего сообщения и избавит от мучений. Вам уже писали, что на форуме все это есть. Вам выложили информацию на блюдечке с голубой каёмкой, Вам осталось только прочесть, осмыслить и сделать. Надеюсь это Вам по плечу. Удачи.
  3. krawow
    krawow
    krawow
    Тема конечно уже не так активна. Но не для меня. Работаю на пеллете из отходов семечек подсолнуха. Цена за тону 1200 грв. Горелка работает и летом. Чищу каждый день. Молотком выровнял решётку.Действительно очень чувствительна к настройкам. Либо научишься настраивать либо не будет работать. Но я её пока готов терпеть. Форум прочитал несколько раз. Есть пару вопросов. Всколз они обсуждались. Какие хорошими являються показания т20 при тёмной и светлой пеллете? Лео менял Втулку вентилятора. Чем её смазывал?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    там не втулки а подшипники, t20 это для настройки горения на запуске и на модуляции. А что вы можете выставить параметр допустим 40 или 32 :faq:? И он не сбрасывается с первым запуском.
  5. krawow
    krawow
    krawow
    Т20 не выставляеться. но при работе грелки можно наблюдать как меняется этот показатель. Люди писали что цыфры выскакивали 6 7 8, У меня 11-16.Вот и возник вопрос может это потому что пеллета тёмная.
  6. krawow
    krawow
    krawow
    Я так понимаю т20 это показатель в реальном времени качества пламени. И как бы подсказка что менять в ту или иную сторону: воздух или подачу пеллет
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Ошибаетесь, ничего здесь менять не нужно да и НЕВОЗМОЖНО. Это простой контроль горения. В случае потери контроля горения (пламени) горелка выключается. Колебание напряжения фоторезистора зависит от яркости пламени, при этом минимальное значение связано с моментом загрузки порции пеллет, максимальное напряжение - с максимальной яркостью пламени при розжиге порции пеллет, а вот яркость пламени напрямую зависит от соотношения воздух/тяга: топливо (количество и качество гранул). Как в двигателе внутреннего сгорания. Кроме того максимальное напряжение фоторезистора зависит и от режима работы горелки, чем выше мощность, тем стабильнее горение и выше яркость пламени. Надеюсь это понятно.
  8. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всем привет! Что-то активности НИКАКОЙ! Наверное все уже давно решили свои проблемы с отоплением? Хочу поделиться с вами небольшим новшеством, позволяющее контролировать температуру в топке котла и, тем самым экономить гранулы. Суть такова: контролируя температуру в топке котла и добиваясь ее максимума за счет изменения подачи воздуха и разряжения я смог поднять температуру в топке на 30-50*С(колебания связаны с подачей гранул), увеличив температуру теплоносителя на подаче в систему без увеличения подачи гранул на 2*С, было 46*С, после регулировок 48*С. Для этого я использовал цифровой термометр и термопару, купил в Китае, стоимостью 3,5 евро, дополнительно заказал термопару до 1200*С. Фото прилагаю.
    Установочные параметры на горелке SUN P12 такие:
    t07= 21, t08=53, t09=20, Температура теплоносителя 48*С, Температура на улице =+3*С, Отапливаемая площадь 500кв.м.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень бы хотелось узнать. А какая температура в дымоходе сразу после шибера и до шибера котла или дымохода?.И при этом какой у вас котел?
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Привет. Извините, забыл написать, сразу после шибера 125-130-С, до шибера не могу проверить, думаю до шибера будет практически тоже самое, ну может на пару градусов выше. Когда я выкладывал фото на форуме, там есть и фото с датчиком температуры за шибером = 135*С, но в тот момент был другой режим котла. Обычно за шибером t=125*C до 150*С. Когда достигает 150-160*С чищу котел, прохожу щеткой по металлу и потом продуваю воздухом. Котел у меня VIADRUS U22 10 секций, 50kW, чугунный, универсальный, т. е. дрова, уголь, торф и т. д. У меня их 2. Ставил в котлы дополнительно чугунный потолок для увеличения КПД, проверяли прибором было 90%. Сегодня утром проверил температуру на подаче в систему t= 50*С. Температура на улице +3*С. Сейчас 2-ю горелку делаю с самоочисткой. Следующий этап - изготовить колосниковую решетку из НЖ по опробованной схеме, уже купил НЖ толщиной 4 мм.
    Есть еще одна проблема - это внезапная остановка вентилятора на 1 сек и потом происходит перезапуск горелки. Пока не могу понять причины. Это может произойти и даже при розжиге гранул, независимо от температуры горелки. Может отработать сутки, двое без этого дефекта. Менял блоки управления - тоже самое. Может незаметные скачки или провалы напряжения в сети, х. з. Не сталкивались с такой проблемой? Может попробовать запитать горелки через стабилизатор напряжения?
  11. Xborder26
    Xborder26
    Xborder26
    Добрый день форумчане. Если кому не сложно подскажите. Второй год использую пеллетную горелку sun p7, первый год работа отлично, чистили два три раза в неделю, расходовали 1-1,4 тонны в месяц. Покупали пеллету партиями по 1-2 тонне. В этот сезон купили сразу 10 тонн в одном месте. Пришли морозы засыпали бункер, зажгли, и происходит такая история, котел начинает работать как и раньше но через пару часов вся решетка куда ссыпаются пеллеты забивается непонятным шлаком вплоть до места откуда высыпаются пеллеты, там прям комок образовывается и горелка уходит в аварию, раньше образовался комок не большой и то в конце решетки и за три четыря дня работы. Звонил производителю, тот сказал что у других такой проблемы нет. Можете подсказать в каком направлении копать истину.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этом:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возврат всей партии поставщику. из за высокой составной (зольности). если брали как (пеллеты низко зольные). Укажите в профиле местоположение. Так для разнообразия гляньте может свои коржи найдете. https://www.forumhouse.ru/threads/73608/page-111
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Предполагаю, что в купленной партии большое содержание минералов и песка, которые и откладываются ввиде шлака на колоснике. Были ли какие-то документы на гранулы, точнее сертификат в котором указаны: зольность, влажность, теплотворная способность? Если нет, вернуть партию в 10 тонн будет сложновато. Можно договориться со знакомыми, кто топится на гранулах и дать им мешка 4-5 и отследить результат, а уж потом поднимать волну. Еще один момент: под каждую партию гранул нужно менять настройки котла. Вы это делали? Даже у одного производителя гранул они могут отличаться качеством. Но чтобы за 2 часа образовывался корж и горелка вываливалась в аварию, это точно проблема в гранулах.
