1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leon3227
    leon3227
    leon3227
    Какая температура за бортом?
  2. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Ночами -20, днями около 17
  3. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всем привет! Как и обещал, выкладываю видео по очистке горелки. Видео делал для себя, если есть какие-то недочеты, извините, пожалуйста. Делал не для рекламы. Видео от начала и до конца, ничего не сокращал, все как есть. Почему-то получилось развернутым на 90*, но главное суть.
    https://yadi.sk/d/eAPmHNBR3QuPdC
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы не пробовали использовать выносную кнопку разблокировку горелки после аварии. Там какие контакты сколько вольт и нормально замкнуты или нормально разомкнуты? Клемма №9 интересует
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Я не выносил именно эту кнопку, не было необходимости. Я вынес только пульт управления, там то всего 2 провода, зато работать намного удобнее. Обычно для разблокировки я нажимал на пульте нижнюю среднюю кнопку Р на 1 сек как и рекомендуется в мануале в разделе 4.4, чтобы разблокировать горелку из-за ошибок категории "А". Блокировка по ошибкам "F" снимается автоматом при возврате параметров в норму.
    Напряжение на 9-м контакте 7,5v, специально замерял. Поэтому контакты должны быть Н. О.,
    как и указано у Вас на увеличенной схеме. На мой взгляд нужно разобраться с этой выносной кнопкой, стоит ли выносить ее отдельно для перезапуска горелки, когда и так все нормально работает. Согласно схемы эта выносная кнопка выводится на "N", хотя я как инж. электрик не понимаю, почему итальянцы нарисовали именно так. Вполне можно на "землю".
    P. S. Исходя из своего многолетнего опыта работы с автомобильной электроникой я не стал бы замыкать этот контакт "накоротко" на землю, т. к. там 7,5v, а только через "контрольку" или соответствующую лампочку! чтобы не вывести из строя блок управления.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А на 10 клемме тоже 7.5в?
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474
    На кл 10 смотрел для интереса, по-моему там был 0, Но я уточню. У меня возникла мысль: ведь я смотрел на работающей горелке. Гляну, на неработающей и отпишусь по обоим параметрам.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Горелку нужно именно в аварию увести.(А01)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я это всё хочу выполнить для горелки которая теперь в банной печи работает.
    Чтоб в доме мог увидеть и работу горелки и ее остановку и аварию и возможность перезапуска.
    Потому что так и не решил вопрос пока на банной печи со стабильной работой горелки. А разбираться уже не когда скоро новый год праздники. 5 жильный провод уже кинул осталось собрать распайку и правильно раскидать сигналы.
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    На 10-й клемме "0"в как на работающей так и не работающей горелке. На 9-й клемме: на работающей горелке 7,5 в, на неработающей - 7,7 в.
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    ОК! Спущусь к котлу и попробую. Отпишусь.
  12. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Загнал горелку в аварию и вот что получил:
    Клемма 9 - 1,72 в постоянка (смотрел на другой горелке), практически не меняется
    А вот клемма 10 - 1,7 в, на ней скорее переменка 50 Гц, т. к. смотрел тестером на измерении переменки, на измерении пост. тока тестер не реагирует т. е. "0" в, а вот переключить на переменку при прошлых измерениях не сообразил. Это сейчас такая мысля пришла в голову.
    При работе горелки во время срабатывания шнека на кл 10 появляется напряжение 2,34 в, а в паузе также 1,7 в., здесь переменка!
    Может эта информация как-то поможет Вам?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И где же взять лампочку на 2.3в переменки.?:faq:
  14. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Вы меня рассмешили до слез. :)] Возьмите лампочку автомобильную на 12 в но маломощную на 5-10 ватт, т. к. ее сопротивление будет гораздо выше, чем мощной лампочки. В контрольке на 12 в как раз такая. Лампочка - это активное сопротивление в цепи и она абсолютно одинаково ведет себя в цепи постоянного и переменного тока.
    P. S. Я так понял, что Вы хотите сделать удаленную кнопку для снятия горелки с аварии?
    А не проще снять пульт управления с горелки и установить его там, куда Вы вывели кабель. Если необходим Вам пульт рядом горелкой для ремонта например, сделайте его съемным, чтобы можно было переносить.
  15. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    Парни доброго времени суток, подскажите ссылочку на приобретение ТЭНа...
