1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Теперь вы меня рассмешили. ;)Есть одно но.
    1 пульт соединен двумя сигнальными проводами.
    Их длина ограничена тем, что силы сигнала могёт не хватить. :)
    А если сигнал будет не правильно распознан, то может получиться не поправимое.
    Если я не прав вы меня поправьте. поперечное сечение и назначение провода (кабеля) очень большую роль играет. Но у меня почти 42 метра получилось от горелки до пульта.
    И еще был опыт: у меня было 3 блока управления и один интерфейс (пульт) когда я их ставил на старую горелку. Получал разную прошивку. Старый блок управления и новый интерфейс то на приборном отображалась текущая температура. как только ставил на новы блок управления старый интерфейс то опять текущая температура отсутствовала (но блок то с новой прошивкой.):faq:
    Можете объяснить причину. :flag:
  2. krawow
    krawow
    krawow
    Добрый день. Выработал свою первую партию пять тон пеллет из шелухи семечек. разрешите поумничать. Горелка на улице под навесом. Работаю и в мороз, обмотал шнек самонагревающим проводом ..Горелка более уверено горит на больших мощностях, ана малых теряла пламя. Наблюдая за показателями светодатчика-он среднее показывает за пять секунд, понял что теряет при засыпке очередной порции пеллет. Пеллеты прибивали пламя решил уменьшить порции и частоту цикла подачи пеллет. t7-13 иt9-22 И дальше изменил осталные показатели t11 t13 t15 t17 по формуле умножаем на 13 делим на 15. Средние показания светодатчика 12-16 считаю отличными. При 30 он теряет пламя бывает неравномерно засыпиться чуть больше пеллет до 22 ещё терпимо
  3. krawow
    krawow
    krawow
    Мне большее время нужна именно первая мощность, летом даже и её уменьшал. И как способ её пламя сделать устойчивым решил порции уменьшить но частоту подачь увеличить. А светодатчик я знаю что не регулируеться- это глаз горелки, то как она видит пламя в цыфре. Хотелось чтобы к нему был более лёгкий доступ. Первое время часто та и до сих пор вхожу в режим t20 и наблюдаю за этим показателем
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно и так попробовать. :hndshk: https://www.forumhouse.ru/posts/20280374/
    повесить паразитное сопротивление на фоторезистор.
  5. krawow
    krawow
    krawow
    Мне это решение понравилось
  6. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Согласен с Вами, что сигнала может не хватить. Думаю, что страшного ничего не произойдет, Просто горелка не будет реагировать на ваши действия при нажатии кнопок и если вывалится в аварию, то Вам придется топать к горелке, да и управлять горелкой с этого удаленного пульта не сможете.
    42 м это ООчень много. Итальянцы не подумали о том, что Вам может понадобиться вынести пульт почти на пол сотню метров. В данном случае возможно понадобится (а может и нет) ставить дополнительный усилитель сигнала и, вероятнее всего ставить его рядом с пультом управления. В этом вопросе Вам необходимо проконсультироваться со знакомыми электронщиками. Я специально спускался к котлу и замерял выход с блока управления на пульт от 8,09в до 8,15в. Естественно при длине кабеля в 42 м могут быть значительные потери, но это увидите, когда соберете схему. Величина потерь на расстоянии зависит не только от сечения кабеля, но и от нагрузки. Нагрузка в вашем случае это пульт управления и надо признать, что нагрузка небольшая.
    А что показывал на дисплее пуль управления, когда вы соединяли его с новым блоком управления?
    1. Если время, то нужно было перевести горелку в другой режим. Нужно было посмотреть режимы u00, u01, u02...
    2. Чтобы отключить интерфейс от блока, горелку нужно выключить нажать кнопку "М", чтобы на дисплее было "OFF" и обесточить полностью, т. е. отключить от сети 220в и подождать 40-60 сек пока разрядятся электролитические конденсаторы. Таково правило работы с электронными блоками управления (ЭБУ).
    3. Вскройте пульты управления новый и старый и сравните их по железу (т.е. по деталям), что в них установлено. Если не отличаются, то в своих действиях Вы допускаете какую-то ошибку при переброске пультов, может это и отсутствие отключение от сети. В таких экспериментах нужно быть внимательным и анализировать не только свои действия, но и их последовательность!
    4. Прошивка ЭБУ не может меняться от установки старого или нового пульта, меняются элементы схемы. Поэтому может быть рассогласование (сбои) в работе схемы в целом. Поэтому и предложил сравнить пульты по железу.
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Прошивка ЭБУ - это программа по которой работает горелка. Она не может меняться при подключении того или иного элемента в общей схеме (разумеется модификации одного производителя). Эта программа может быть изменена при помощи специальной программы и интерфейса: программатора, адаптера и т. д. между компом и и блоком управления горелкой. Но прошивка (программа) может измениться (слететь) из-за перебоев, помех в сети 220в и это нужно помнить. Это основная проблема выхода из строя ЭБУ.
  8. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То krawow, есть вопросы, для решения которых нужно потратить кучу времени и физических и умственных ресурсов. Не забывайте сказать хотя бы "спасибо" таким людям. Так заведено на форумах.
    P. S. я не имею ввиду себя в данном случае.
  9. krawow
    krawow
    krawow
    Спасибо за замечание
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То krawow, это не замечание, это подсказка ;)
  11. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    Тут правда только 7 контактов, перемычка на 6-7 контактах IMG_20180110_173625.jpg IMG_20180110_174124.jpg IMG_20180110_174457.jpg IMG_20180110_174628.jpg IMG_20180110_174727.jpg IMG_20180110_174742.jpg IMG_20180110_174920.jpg
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В инструкции нет распиновки этих клемников. Т1 и Т2 где их подключение?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там же всё как и у газово-дизельных собратьев? Тогда перемычка зачем-то стоит между контактами аварии и счётчика "моточасов"
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт назвали (нечистоплотноть) продавцов;) .Приходит квалифицированный спец и убирает блоху. :aga::)]:super: схема для sun P7  2.PNG
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На колодке (В) Т1 и Т2 ставьте перемычку. А вот блоху :)]они просто перепутали в установке. :aga::victory::cool:
