1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    Хорошо, попробую.
  2. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    А в колодке D, нужно перемычку убрать с клемм S3 и B4?
  3. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, что у Вас нового, удалось сделать удаленное управление горелкой?
  4. pash_a
    pash_a
    pash_a
    ДД. Подскажите что значит параметр t6 в настройках. Почему может горелка не разжигается с первого раза. Горелка работает, нагоняет температуру и выключаться. При попытке розжига вылетает ошибка А01, нажимаю P, и горелка разгорается в течении 3 минут, думал что не хватает пеллетов, увеличил объем засыпания результата 0.
  5. pash_a
    pash_a
    pash_a
    И подскажите можно ли провод датчика температуры увеличить метра на 2?
  6. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Время работы рампы, за что этот параметр отвечает, я тоже описывал в своих сообщениях.
    1. Вы делали замер подачи гранул шнеком за 1 сек? Если нет, то сделать.
    2. Розжиг нормально проходит при засыпке пеллет на розжиг примерно 150-160 гр. Будете знать подачу шнека в секунду, определите время активации шнека при засыпке гранул на розжиг. Это же не сложно!
    3. Что значит:
    4.
    У Вас отсутствует подача пеллет в пике пламени при розжиге, возможно фото датчик не видит пламени. Об этом я писал, как изменить его настройку, чтобы розжиг проходил лучше.
  7. pash_a
    pash_a
    pash_a
    т. е. нагревается до заданной температуры теплоноситель и выключается, и когда температура упадет происходит попытка розжига
  8. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    В вашем случае Вам нужно установить последовательно доп резистор с датчиом температуры в котле или на подаче, смотря где Вы его установили. Что у Вас происходит: котел набрал температуру, а автоматика не успела открыть клапан (кран трехходовой) подачи теплоносителя в систему. У меня тоже такое было. Я последовательно с датчиком температуры ставил, если не ошибаюсь, 200 Ом, чтобы горелка не отключалась раньше времени. Надеюсь Вы меня поняли.
    Далее, обратка идущая на котел также должна контролироваться по температуре, иначе ваш котел будет "плакать". Если такие вопросы Вам не совсем понятны, пригласите опытного теплотехника для настройки вашей системы отопления.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выкладывайте все командные стоки с t01 по t19.:hndshk:
    И заодно посмотрите на параметр t20= сколько до розжига и вовремя его.
    Может нужно изменить параметр вентилятора и время реагирования системы. :)
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474,как у Вас с удаленным управлением горелкой? Что-то Вы утаиваете свои эксперименты.
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Я, например, добавил 50-70*С в котле за счет лишних 5-ти дырочек в колосниковой
    решетке.
  12. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Здравствуйте всем!
    Во время работы горелки, после отключения подачи гранул, остаётся напряжение на моторе 140V. После нескольких включений срабатывает код А001 и горелка останавливается. Что может быть? Блок контроля? Котёл работает у меня уже 5 лет и таких проблем не было.
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    1. Проверьте напряжение питания, соответствует 220в?
    2, Попробуйте отключить горелку от сети 220в полностью! на 2 минуты и включите снова. Если не поможет, предполагаю, что проблема в блоке управления. Что конкретно- его нужно вскрывать, там обычно много опилок собирается. Желательно продуть и удалить пыль.
    Если у Вас Sun P7, эти блоки хорошо знает leo270474
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    для начало проверьте работоспособность тэна и обязательно его провода (коричневые или синие) чтобы они не приплавились к другим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7578848/ силовая часть здесь разобраться не трудно, что к чему.
  15. Tomser
    Tomser
    Tomser
    Красноярск
    Здравствуйте, leo!
    Тен проверял, даже заменил (у меня есть запасной). Питание, при нормальной работе, 220V. Блок вскрывал, там действительно было много опилок. Почистил.
    Питание 140V появляется по разному - может работать нормально сутки-двое, может за день два-три раза остановиться.
