1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И еще если вы пользовались режимом таймер, то вы должны нажимать кнопку для начала тайменга и чтоб не сбивались настройки по таймеру (дата и время) нажимаем кнопку №1 и при этом получаем режим автоматический. :)]
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хм эт с какой стороны поглядеть. :)]:aga:
    Я ведь не мог написать сам у себя и спроси. :aga::hndshk:
    У пеллетных каминов этот тэн распространенная единица как зап часть. :victory::hndshk:
    Можно и к ламборджини обратиться. :hndshk:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но написал же. :aga:
    Да и нет уже давно никакого FERROLI. Представительство давно ку-ку. Как Данте Ферролли отошёл в мир иной, так и представительство приказало долго жить.
    Спасибо. Звонил в Терморос.
    Это что за камины такие?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/356609/page-64
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа! Понял спасибо. Никогда каминами не занимался.
    Да и баловство всё это. Но для настроения конечно прикольно. Уют создают. И проблемы.
    Но если нет другого источника теплогенерации, то установка камина именно заводского исполнения вполне оправдана. Прост в монтаже, обслуживании и эксплуатации.
    Но по моему это простой твердотопливный котёл. Но дверца топки стеклянная, прозрачная.
    Огонь видно. Это единственное, что в их конструкции от реального стационарного классического камина.
    Но конечно водяного контура нет, как и у печки. Тогда да - камин или камин-печка.
    Ну или (по приколу) тепловая пушка, но не с принудительной, а с естественной конвекцией воздуха.
    Значит в них для первичного воспламенения топлива, как и в пеллетных наддувных вентиляторных горелках, ТЭНы устанавливают.
    Будем знать.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    назвали аква камин. :)]:aga::super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно почему, если воздух греет. Конвекция и лучистый (ИК) нагрев.
    Я бы себе такой установил на небольшой дачке, где-нибудь в СНТ.
    Прекрасная штука, как дополнительный или даже резервный теплогенератор.
    И эстетично, и живой огонь.
    Уютно и комфортно. И гемора, как с дурами с наддувными горелками, нет.
  8. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Добрый день! Видео на месте. Как просмотрите или скачаете, сообщите.
    Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно увидеть котел в разрезе с размерами топки.
    Чтобы не было пеллетных угольков, нужно привести в норму соотношение гранулы - воздух - тяга! Другого решения нет! Если у Вас на дым трубе не стоит регулятор тяги, установите, если труба у Вас выше 5-ти метров. Я еще бы посоветовал поставить термопару в котел и цифровой градусник, так легче подобрать эти составляющие по максимальной температуре в топке котла, мои фото есть на форуме.
  9. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, я дважды спрашивал у Вас о вашем эксперименте по удаленному управлению горелкой, но Вы мне так и не ответили. Причины...?
  10. Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    T01=0
    T02=1
    T03=100
    T04=10
    T05=5
    T06=150
    T07=20
    T08=51
    T09=30
    T10=74
    T11=32
    T12=110
    T13=46
    T14=150
    T15=53
    T16=170
    T17=56
    T18=0
    T19=199
    T20=50
    U01=65
    U02=3
    U03=0
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    В инструкции SUN P12 режима u03=01 нет! Только 2 варианта: u03= 00 или u03=02. Может быть в инструкции SUN P7 что-то есть по u03=01?
    На фото у Вас не режим ожидания и в этом режиме пламени в горелке тоже не будет, т. к. изменен режим u03. Нужно нажать кнопку М, чтобы высвечивался символ часов, а символа "on" не было, это и есть режим ожидания. Когда горелка включается по таймеру на дисплее вuидны символы часов и "on" одновременно!
    По режиму котла U01=65: он может выключаться (это защита от перегрева), т. к. температура в котле достигнет заданной, а 3-х ходовой клапан еще не откроется и будет постоянная дерготня горелки. Желательно ставить U01=75 - 80 с учетом инерционности 3-х ходового клапана и датчика температуры котла (хотя его желательно ставить несколько дальше от котла), а температурный режим работы котла подбирать подачей гранул, воздуха и тяги.
  12. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То Veniamin_Mar, по вашим данным, которые Вы выложили только что у Вас установлен ручной режим.
  13. Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Да, я уже и ручной пробовал и по таймеру... ничего не помогает.
  14. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    А контакты замкнуты, о которых писал leo270474. На моей SUN P12 это 7 и 8, на вашей горелке нужно смотреть схему или попробуйте так: включить символ on>часы> при след нажатии никаких символов чтобы не было.
  15. Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Ок, попробую, Контакты проверял, прямо внутри колодке замкнуты коротким проводом.
