1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно очень зачем Т03=100.
    Это на розжиг вентилятора достаточно 51 или наоборот уменьшать. скажем 48.
    Но не 100 точно. :ogo:
    Зато у вас Т07 (пауза)=20 в два раза превышает засыпку Т04=10:ogo::no:
    У вас случайно гранулы не 6мм.
    Поставьте все параметры заводские нет смысла их передвигать если у вас нет газоанализатора.
    С т08 по т17. Лучше как у ферролки сан п 7
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если так то это вам оставил обиженный монтажник или еще кто. :aga::|::hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20695093/
    на контактах Т1 и Т2 нужна еще одна скоба. У вас на этих контактах нет проводов? ;):close:
  3. Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Veniamin_Mar
    Итак, ответ на вопрос, что же случилось... Все банально просто оказалось, периодически проседало электричество по ночам (175v-185v выдавало) ИБП старенький не справлялся, но после какого то времени все возобновлялось, поэтому пришлось дежурить у котла, караулить неисправность. Итог, установил новый стабилизатор.
    leo270474 спасибо за подсказку с настройками, сегодня все исправлю и проверю, как будет работать.
  4. krawow
    krawow
    krawow
    Согласен с лео розжиг при t3 48 лучше. Видать более силный надув не так распаливает как охлаждает ещё слабое пламя
  5. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    Добрый вечер! Видео посмотрел, большое спасибо. Буду пробовать пока менять давление воздуха на ступенях горелки. Регулятор тяги пока нет возможности поставить, т. к. труба полностью сварная.
  6. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Практический вопрос-для чего нужен колосник где горят гранулы ? дело в том, что мой полностью деформировался, в итоге его убрал, а в саму трубу вставил другую, меньшего диаметра. Чем хуже без колосника чем с ним? объясните чисто в теории :)
  7. krawow
    krawow
    krawow
    Я брал бу горелку с сильно деформированным колосником. Он стал как-бы крученый. И тот воздух который должен подаваться снизу колосника где-то на треть потоки пошли поверх
    колосника. Воздух должен проходить снизу вверх через колосники как в любой печке: лучше горение и в случае нашей горелки лучше выдув сгоревшего материала. А в маленькие отверстия подаёться небольшое количество вторичного воздуха. Вот эту пропорцию деформированный колосник и нарушает. Можете взять молоток, выровнять И заварить трещины- ещё послужит
  8. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Спасибо за совет. В таком случае, через какие отверстия поступает воздух в трубу горелку ?
  9. krawow
    krawow
    krawow
    Если посмотреть в трубу, снизу полукругом щель миллиметров шесть тольшиной и по длине вдоль окружности трубы в аккурат на ширину колосника туда идёт основной поток воздуха. а при кривом колоснике у меня эта щель на треть была над колосником, Вторичный воздух подаёться в четыре отверстия над колосником диаметром мм5.
  10. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    Доброе утро! У меня горелка ламборджини есо3.4 р. Может кто подсказать, как ее перевести работать по часам? Все что написано в инструкции делал, но без результатно. Когда u03 ставил 01, то происходила по часам только продувка, цикл за циклом, до безконечности, ни шнек не работал, ни тэн, только продувка. Когда ставил u03= 02, то вообще ни чего не происходило, все стояло и даже вентилятор.
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То 82Vasily, прочтите 112 и 113 странички этого форума, т. е. 2 страницы назад.
  12. 82Vasily
    82Vasily
    82Vasily
    Здравствуйте! Все это, что написано двумя страницами ранее, все посмотрел. На колодке В, контакты Т1 и Т2 замкнуты перемычкой, на контактах S3 и В4 стоит датчик температуры теплоносителя. Стоит стабилизатор, напряжение выдает 220В стабильно. Ведь получается так, чтобы горелка работала по таймеру, нужно убрать перемычку в колодке В с контактов Т1 иТ2? Хотя убирал, все равно ни чего не работает по таймеру.
    Врезал в дымовую трубу заслонку, прикрывал ее пока не потянет дым из всех щелей, и немного приоткрывал, что бы дым перестал идти в помещение. Далее убавлял воздух от вентилятора (все пробовал на второй ступени) в плоть до того, что начинала падать температура теплоносителя, но как вылетали так и вылетают угольки от пеллетов, чуть меньше правда, но летят.
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То 82Vasily, я понял Вас. У меня такое было, я решал эту проблема снижением скорости падения гранул в горелку за счет уменьшения угла наклона патрубка подачи гранул. Этот угол составлял порядка 35*-37*. Если нужно, выложу фото, хотя и без фото думаю Вы поняли мою мысль, чтобы свежие гранулы не выбивали легкие, до конца несгоревшие гранулы, + к этому патрубку можно добавить шторку на отбойник у лотка, его фото есть, если не ошибаюсь на 108 или 109 странице.
  14. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Подскажите, что дает установка доп. резистора на фотодатчик. Получается что мы отключаем фотодатчик?
  15. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Повышается чувствительность датчика
