1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Получается, что заводская решётка от расходник ? у меня за 2 года прогорела...но 60 евро жалко за небольшой кусок железа. Когда покупал, дилер сказал, что прогорает из-за не правильных настроек, так если на заводских была настроена какие тогда правильные ?
  3. krawow
    krawow
    krawow
    Я думаю что на больших мощностях если воздуха недостаточно горелка работать будет, но температура будет завышена именно в зоне колосника и в частности горелки и на тене это отражаеться. Моё мнение лучше воздух слегка завышать, Да это может отразиться на экономности
  4. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, 4 вопроса к Вам:
    1. Чем руководствовались при организации прорезей в решетке:
    - теория;
    - практика;
    - интуиция;
    2. Испытывали новую решетку в действии?
    3. Какие показания в сравнении с заводом?
    4. Материал решетки - НЖ?
    Кстати прорези в заводской решетке на моей SUN P12 сделаны правильно для организации горения и факела, но этот факел не отцентрован и смещен вправо по ходу и я нашел способ выставить его по центру сопла. Кстати горелка намного меньше раскаляется (температура пламени отдается котлу, а не на нагрев горелки) поэтому при освещении не так заметно.
    Не в обиду, вернусь к вашему предложению:
    Вы думаете я не делал замеры и написал от балды? Я перепроверил это много раз. Горелка у меня SUNP 12 работает на 1-й ступени и по необходимости я меняю мощность и мне этого достаточно, и алгоритм всегда сохраняется каким бы я не ставил t07. Может быть SUNP7 работает по другому алгоритму этого я сказать не могу. Модуляцию принципиально не использую, считаю что она не совместима с экономичностью, как не совместимы с экономичностью частые пуски и остановы котла.
    Я меняю только t07, реже t08 и t09. Я сделал себе таблицу с часовым расходом гранул и ею пользуюсь и все практически совпадает. При необходимости ставлю нужный режим.
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, еще вопрос по вашей решетке - чем прорезали щели, на фото видно, что сделано аккуратно, похоже на фрезу, болгаркой так не прорежешь. В основной зоне горения ширина прорези 4 мм, а остальные по 3 мм? Так или ошибаюсь? И еще: Вы решетку не стали фиксировать в горелке, какое горение с горизонтальным расположением зоны для горения гранул? Если опробовали в деле, поделитесь результатом, какой цвет котла при использовании этой решетки, достаточно воздуха на горение? Левая решетка на SUN P7 правая SUN P12, борта по 30-35 мм?
  6. trunski
    trunski
    trunski
    Привет, я прикрепляю файл, который может автоматически учитывать мощность и потребление горелки с различными настройками. Я разработал его для моего удобства, чтобы настроить свою мощность в соответствии с наружной температурой и тепловыми потерями дома. Вы можете использовать его, вводя значения только в квадраты желтого цвета, другие формулы вводятся. Мощность вентилятора разной степени регулируется в соответствии с таблицей в правой части файла, в зависимости от мощность горелки.
    Для меня полезно уменьшить вентилятор на 10-20%, в зависимости от качества гранул.
    Приветствую всех, надеюсь, я был полезен!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам это зачем?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Теория была в 2006, а практика до сегодняшнего дня. :)]:aga:
    А все остальное вместе с шарадами на фото. ;) Переубеждать мне вас без надобности. :hello:Пусть останется как есть. :hndshk:
  9. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Вы считаете мне это не нужно?
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Позвольте 3 вопроса:
    1. В "ЧЕМ" меня не нужно переубеждать?
    2. "ЧТО" пусть остается как есть?
    3. Почему такой пессимизм в отношении меня?
    Я чем-то Вас обидел, что-то нарушил или не оправдал ваших надежд?
    И я не ваш оппонент. :hndshk:
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То krawow, Вы правы в воем рассуждении о легком завышении подачи воздуха, это дает повышение температуры в котле без увеличения подачи гранул. Вопрос в том, на сколько его нужно завышать, чтобы не уменьшить температуру горения? Для нас - пользователей, этот параметр самый важный. Визуально можно оценить правильный выбор параметров по цвету внутри котла,(фото я выложу). После того, как я установил термопару в котел для контроля температуры, это привело к снижению расхода гранул. Если интересно, могу выложить расход гранул в сравнении с прошлым годом помесячно, когда не было контроля температуры в котле.
  12. krawow
    krawow
    krawow
    Идеал по пропорции воздух-топливо без датчика на выхлопе как на дорогих горелках будет постоянно меняться, в зависимости от тяги, влажности, температуры, качества пилет даже в одной партии. Но недостаток воздуха хуже чем его избыток. Визуально пламя определяю по размеру и цвету. Вернусь к проблеме работы горелки на первой мощности. У других товарищей этой проблемы может и не быть, но я использую горелку для самогоноварения. И на самой слабой мощности она работает часов шесть. Мы выставляя воздух подразумеваем количество его в метрах кубических. А прибор его видит как давление между вентилятором и горелкой. А происходит то что при засратости колосника который не может продуться на слабой мощности и без продувкии, да при засыпке очередной засыпке порции пелет да ещё с пылью, выставленное давление в паскалях как бы в норме а вентилятор теряет обороты что бы сохранить эту норму выставленую в паскалях. Проблема за некоторое время воздушного голодания накапливаеться и горелка останавливаеться от пересыпа и потери пламени. Может выскочить редкая ошибка f5 неверная регулировка в канале. Т. е перечисленные причиныf5 и есть случившийся факт несоответствия выставленного давления в канале и оборотам вентилятора.
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Сегодня 16.03.2018 ночью -10*С и утром было -9*С. Делюсь параметрами настроек котла и напомню об отапливаемой площади:
    Общая площадь - 620 кв. м
    Отапливаемая 520 (без учета подвала, где котел)
    Температура в жилых помещениях и бытовых помещения сервиса +22*С
    Температура в боксах сервиса + 16*С
    Сейчас опробую новую колосниковую - черновой вариант после центровки пламени на выходе из горелки SUN P12. Фото параметров подписаны.
  14. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Отдельным сообщением выкладываю фото, где виден едва заметный нагрев сопла горелки при тех параметрах которые указал в предыдущем сообщении.
    добавляю фото при -18*С и уточнение - при -18*С включал 2-й котел и ставил ему почти минимальный режим, а на основном котле был обычный режим работы. Температура на выходе в систему поднимал до +55*С. И еще: постоянно подогревается бойлер на 200 литров с комбинированным подогревом (эл-во, котел) через автоматику, температуру в бойлере держу 55*С.
    На фото справа в основной горелке стоит старая, измененная колосниковая решетка.
    на левом фото на этом же котле новая решетка.
  15. krawow
    krawow
    krawow
    От показателя т20 я в шоке. Хотелось бы при этом увидеть какое пламя и на каких пиллетах вы работаете?
