1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Факел не могу показать, а гранулы (пеллеты) выкладываю. Напряжение на фотодатчике после изменения в цепи его питания. Об этом я писал ранее, посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/20280374/
    После этих изменений розжиг значительно лучше. Пламя обычное, просто искусственно изменен параметр t20, тем самым как бы улучшена чувствительность фото датчика или смоделирована большая яркость пламени. И это работает очень четко и надежно.
  2. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То krawow, я сам заинтересовался с вашей подачи, какое же пламя выходит с горелки?
    Выкладываю фото пламени через 15 мин и 40 мин после розжига, и фото температуры в котле при таком пламени. Также выкладываю температуру в жилом помещении.
    Из фото видно что пламя после 40 минутной работы направлено почти параллельно соплу горелки, поэтому сопло горелки не раскаляется, т. е. на мой взгляд пламя при выходе из сопла горелки как бы не испытывает аэродинамического сопротивления на выходе, поэтому сопло горелки не раскаляется, прогрев котла происходит в более нижней его части.
    То krawow, спасибо за мысль о просмотре пламени. Просто на тот момент у меня не было фото пламени, а сейчас есть, благодаря Вам. Теперь я понял почему теплоотдача при новой решетке выше, чем при прежней и разогрев сопла значительно! меньше. Это в некоторой степени связываю с центровкой пламени в горелке.
  3. krawow
    krawow
    krawow
    Уважаемые форумчане. Появилась проблема: при открывании дверцы либо при другой вибрации, а также без вмешательства происходит резкий продув воздуха на секунду, потом секунд через пять всё отключаеться и полностью тухнет экран. Гдето через минуту перезапуск
  4. krawow
    krawow
    krawow
    Разобралса, предыдущий хозяин вместо предохранителя намотал проволку
  5. krawow
    krawow
    krawow
    Я тут один летом остался. Фото кочерги. Чищу во время работы горелки. На тему впаянного резистора параллельно фоторезистору. Мои извращения привели к следующим результатам: Минимум что можно поставить 330 ком. Темноту видит как 39. Резистор на 270 ком видит темноту как 37. Но через какое. то время горелка стала всегда видеть пламя. Резистор на 390ком видит темноту на 41. Резистор на 470ком видит темноту на 42. Но это не значит что показатель 30 при котором горелка видит -теряет пламя уменьшиться на 11 единиц. Я думаю сдвиг произошол где то на 5 единиц то есть то что раньше было 35 стало 30. Но а при ярком пламени когда горелка показывает 10 единиц изменения будут 1-2 единицы. Электрики меня поймут. Сопротивление фоторезистора меняется в очень сильном диапозоне. И при параллельном соединении сопротивление резистора на 330ком и сопротивление фоторезистора при сильном огне к примеру 10 ком. 330 ком уже роли не играют никакой.
  6. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Господа, всем доброго дня!
    мне нужна Ваша помощь, нужен ТЭН розжига и колосниковая решетка на нашу замечательную и судя по форуму всеми любимой горелки Sun P7. У дилеров них... (простите за итальянский) нету!
  7. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Еще был признателен, за помощь в нахождении или изготовлении сопла целиком (уже прогорел)
    а так горелка работает уже 5 год, из того что поменял много ТэНоввв, решетки, блок управления и потребовалась замена шестерни в редукторе шнека (но это деталь сделал сам на 3Д принтере, кому надо с фото могу отправить)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тэн и колосниковая решетка подходит от (Пеллетная горелка Lamborghini ECO 3,4 P)
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.1.69i57j0l2.17530j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  9. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
  10. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    По Ламборджиннн тоже нет з. п. в наличии!
  11. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Господа, а может у кого есть горелка целиком? за разумные деньги!
  12. Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    Vladimir007Ag
    В общем принял решение сделать сам ТЭН, как сделаю фото отчет выложу!
  13. krawow
    krawow
    krawow
    Добрый день. Нужна помощь, Горелка потухла, экран не светит. Как глюк проблема эта была давно. Напряжение есть до чёрной коробочки. С чего начать. Спа
    сибо
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Убираем все провода от контроллера (чёрная коробочка) и снимаем крышку и смотрим на плату есть видимые ожеги на поверхности. В начале темы есть много об этом.
  15. krawow
    krawow
    krawow
    Вскрыл, продул, понюхал. Завтра хочу вскрыть реле и почистить
