1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    На моей SUN-P12 установлены такие подшипники, имею ввиду размер. Установил или японские или чешские, сейчас уже не помню. Обычные шариковые однорядные.
  2. metlah
    metlah
    metlah
    Доброго времени суток. Приобрел котел с пеллетной горелкой SUN P7. Горелка не новая. Брал у одного из участников форума. Хотел бы узнать, возможно ли изменить в настройках нижний порог включения горелки от датчика теплоносителя? Слишком часто включается и выключается горелка работая даже на 1 ступени мощности. Как я понял, разница между верхним и нижним порогами температуры 9 градусов?
  3. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Вот уже три недели сплошные остановы горелки из-за засоров подачи. Прямо во время горения образуются - в какой-то момент не проваливаются подсыпаемые пеллеты вниз, а остаются на наклонной плоскости. Иногда проваливаются чуть позже (слышен звон когда не работает шнек), а иногда нет, подача полностью закупоривается и горелка встаёт.
    Никак не могу разгадать что стряслось. Топливо от того же поставщика что и все годы. Начальная загрузка нормальная (да и не может она вызвать засор посреди работы). Опилок не больше чем обычно. Разбирал, числил всё (да и не особо там грязно было), ничего не помогает, та же фигня.
    Единственная гипотеза - проваливается какое-то количество опилок и пеллеты падают на него как на подушку. Но почему раньше такого не происходило?..
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если ни чего не изменяли то.
    1 проверьте чистоту дымохода.(горизонтальный участок.
    2 параметр Т07 увеличьте на 2-4 единицы
    3 Проверьте если колосник стальной то проверьте (прогнулся он или нет и появилась щель между колосником и задней стенкой где щель улыбка.(поправит желательно не только молотком.)
    4 заслонка на дымоходе почистите за ней золу (пепел)
    5 я придерживаюсь того что пеллеты вовремя работы не находятся ни одна на трамплине.
    Не обязательно делать все пункты одновременно можно по одному и смотреть результат. Я сделал глазок для подгляд за горелкой.https://www.forumhouse.ru/posts/14850016/
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно все параметры с Т01 по Т 18
  6. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Вот верхний поддув это замечательная идея, но мне такое не сколхозить :(
  7. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Сама по себе горелка при превышении установленной температуры останавливается и перезапускается при остывании примерно на 10 градусов, и это никак не регулируется. Можно регулировать внешними средствами, снимая сигнал розжига.
  8. metlah
    metlah
    metlah
    Наверное нужно ставить дополнительное термореле на контакты 7,8
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нужно для начало понять что там предыдущий настраивал. :)
  10. metlah
    metlah
    metlah
    Я уже ввел свои настройки. Работает нормально. Но меня не устраивают частые включения-выключения. Я понимаю, что 1 режим мощности можно настроить и под 5. Но на 1 режиме у меня настройки примерно как заводские: t07-18, t08 - 38, t09 - 29, t02 - 1. Другие настройки к работе 1 режима мощности и работе с датчиком теплоносителя не касаются, я так понял?
  11. brasil
    brasil
    brasil
    Добрый день. Горелка eco3.4p. Сгорел ТЭН.
    Померил сопротивление - разрыв. Достал со старой горелки там в районе 300 ом.
    Судя по коментарию выше, сопротивление в 2 раза выше оригинала. Но это оригинал sunp12. Вопрос: какие характеристики у оригинала для lamborghini.
    Этот старый тэн не может разжечь пеллеты, они становятся горячими, сам он горячий но пеллета только обугливается и не более.
    Где в Мск купить замену?
    Как в будущем продлить жизнь тэну? Время розжига стоит 85 сек.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вентилятор на розжиге сколько стоит? Параметр Т 7=? У санп 7 и санп 12 одинаковое все кроме сопла. 300вт тэны.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так у вас еще не придел к настройке. Т09=29 а в заводских =28 и ниже можно. вот у вас мощность и упадет и тактавать перестанет. :hndshk:
  14. brasil
    brasil
    brasil
    t7=15. все параметры, кроме t06=85, согласно паспорту.
    Если 300 вт, то сопротивление тэн должно быть в районе 160-150.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Маленькая ремарка при нагретом состоянии - в работе. :hndshk:
