1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Чтобы ответить вам на ваш вопрос, напишите
    1. на какой котел установлена горелка?
    2. высота дымовой трубы?
    3. установлен ли у вас регулятор тяги?
    4. есть ли уплотнительные шнуры на дверках котла?
    Только после анализа этой информации я могу вам что-то подсказать.
    Что вы имеете виду под словом "фланец" горелки?
  2. Hostess
    Hostess
    Hostess
    Вопрос с тягой решился, видимо, двумя факторами: 1) отсутствие ветра (вчера запуск был при холодном котле и шквалистом ветре); 2) замена прокладки между трамплином и горловиной (родная при демонтаже получила пару трещин, заменила на скроенную по образцу родной из того же керамического одеяла - см. выше).
    За 10 часов эксплуатации - 5 раз ошибка А01 (2 раза по причине затора, 3 раза по неизвестной причине), 3 раза ошибка А04 (последний раз - отошел контакт термостата, в середине дня ошибка ушла после символической чистки котла - единственный из доступных мне способов устранения из инструкции)...
    Может, это и хорошая горелка, но не для среднестатистического пользователя, по-моему... капризная до безобразия и крайне ненадежная... :(
  3. Hostess
    Hostess
    Hostess
  4. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Немного ознакомился с вашим котлом SFL 4.
    То, что это чугунный котел, это хорошо. Только не совсем понял сколько в нем секций. Если судить по обозначению SFL 4 возможно, что 4 секции.
    Посмотрел его габариты, мм (ШхВхГ) = 520x940x620. Учитывая наружный обвес с утеплителем, топка у этого котла не очень глубокая, на вскидку примерно 550 мм. Если у вас вставлена горелка в котел, то длина сопла горелки, находящейся в котле примерно 170-190мм. Получается, что одна, а может две первых секции находятся в температурной тени пламени и нагреваются меньше, чем последние, из-за чего теплоотдача тепла от раскаленных газов снижена, а температура домовых газов уходящих в атмосферу повышена. Получается, что вы топите улицу. Для интереса можете измерить температуру ваших дымовых газов. Поэтому у себя на своем котле я максимально выдвинул горелку наружу из котла и температура дымовых газов на моем котле 120 - 135 *С в зависимости от режима котла. Кроме того, я не покупаю теплоизоляционный пенопласт между горелкой и дверкой, а он стоит не дешево и выходит из строя быстро. Я от него отказался на второй год пользования горелкой.
    Теперь по дымовой трубе: она у вас коротковата, не создает нормальную тягу, а при сильном ветре
    у вас не будет тяги, т. к. ветер будет ее забивать. Желательно иметь трубу 5 м и обязательно утепленную. Нормальная и стабильная тяга обеспечивается за счет прогрева дымохода. Регулятор тяги служит для стабилизации разрежения в котле, рекомендуется устанавливать на дымоходы более 5 м. Думаю вам он не понадобится. Но если вы находитесь в том географическом месте, где сильные ветры, тогда его желательно ставить на трубу 5 м и выше.
    Вот такие мои размышления по вашему котлу, горелке и дымоходу.
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Вчера забыл дополнить: дымовая труба должна быть выше крыши минимум на 0,5 м
  6. Hostess
    Hostess
    Hostess
    Трубу будем наращивать - уже нашла человека. Понять бы ещё почему пеллеты тормозят на трамплине?...
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Просмотрите гофру от шнека до патрубка, может там смола, она может тормозить гранулы. И сам патрубок нужно вычистить от смолы. Сочетание смола+опилки= наждачная бумага, которая будет хорошим тормозом для движения гранул.
  8. Hostess
    Hostess
    Hostess
    Гофра без смолы - только опилками припудрена. Патрубок чистила насколько смогла - не идеально, конечно, незначительные неровности присутствуют.
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Уменьшайте t04 и увеличивайте t07.
    Значение t04 должно быть таким, чтобы после засыпания начальной порции пеллет они покрывали колосник, но ни в коем случае не дотягивали до трамплина. От трети до половины высоты. Меньше - лучше, но если слишком мало сделать то начнутся трудности с обнаружением пламени.
    Значение t07 подбирать экспериментально при котором горение всё ещё стабильно, чем больше тем лучше.
  10. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Подскажите где можно купить тен для лаборджини 5,5
  11. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Посмотрите мои фото здесь, думаю поймете как избавиться от торможения на трамплине
    https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-97
  12. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Если вы живете в России, можно подобрать аналог из НЖ дешевле, чем оригинал, тем более, что оригинал в продаже с трубкой и стоит например у нас 60 евро.
    У меня ТЭН с 2013 года до сих пор работает.
  13. pash_a
    pash_a
    pash_a
    НЖ - расшифруйте пожалуйста
  14. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    НЖ - нержавеющая сталь
  15. brasil
    brasil
    brasil
    Горелка после начального обдува переходит в стадию 0 и еще до момента подачи пеллет выбивает автомат узо на входе в дом. Думал проблема со шнеком, но подключение шнека напрямую не выбивает узо. Выбивает именно узо а не автомат. Может кто сталкивался, или знает какие этапы проходит горелка до розжига?
