1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Похоже что часто включается или тухнет, горелка выдувает остатки и по новой.
  2. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Да сколько замерял время и наблюдал ...
    Все как у всех:
    1 -продулась 2-подумала 3-засыпала 4-запустилась 5-вышла на заданную температуру 6-сдула все...
    Правда - пеллеты догорают на улице еще сутки:(
    Думаю - что первым делом - восстановить шибер….
    По методу:leo270474
    «…… Выравнивайте тягу в дымоходе или другими словами стабилизируйте разряжение в камере сгорания. ……»
    Хотя приезжал "спец" - он на шибер и не смотрел, на форуме писали что есть котлы и без шибера, но буржуи ставить шибер просто так не будут!
  3. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
  4. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Шибер восстановлю, если будет улучшение - то поставлю на дымоход.
    Хотя может надо сразу на дымоход ? Не знаю... что эффективнее. А может и то и это!
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, для начала неплохо знать разряжение в топке. если есть желание, могу скинуть свои настройки, НО я не самый большой специалист в данной области, мои настройки не совпадают с теорией, поддерживаемой большинством в данном топике, у меня ламборджини ЕСО3,4Р.
  6. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Читал где-то на форуме про " разряжение в топке"...
    Буду признателен. Спасибо. (Из практики своей (более 27 лет занимался электрическими системами на основе нагревательного кабеля) - есть различные практические методики решения технических задач, и не всегда они совпадают с теорией;))
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, расчитано на модуляцию, с комнатным мех. термостатом, в вашем варианте макс кол во ступеней u05 - 4 настройки горелки.jpg сообщите о результатах. у меня ситуация была такой, сгорание было не полным, а вентилятор выдувал пеллеты в топку. в итоге пеллеты подаются чаще, но меньшими порциями, мощность вентилятора тоже снижена
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прочтите подробно новую инструкцию что шла с Горелкой. В параметрах есть пункт измерения или регулируемые параметры. Есть параметр контроль давления в горелке. Это и есть параметр разряжения в топке. В момент работы на розжиге смотрим и на 4 ступени. В разделе инфо
    Р05 р06. И как основной Р 07
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставим шибер. И ставим стабилизатор. И все выровняется. Шибер прикрыли излишки тяги. Стабилизатором стабилизировали как на холодную так и на горячую разряжение. :super:
  10. elektra37
    elektra37
    elektra37
    А Вы как анемометром измеряли?
    На холодную или после прогрева?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Анемометром можно измерить разряжение но только в дымоходе. Если установлен тройник для прочистки. А так у горелки предусмотрена точка замера разряжения фактического. Снимаете прозрачную трубку от прессостата и подключаете или «U” образную трубку или манометр на газоанализаторе. И замеряете на холодную, затем в момент продувки, затем при первом розжиге, затем на 4 или 5 ступени в зависимости от мощности котла. Но у вас на горелке есть дифференциальное реле разряжения (прессостат) он вам эти показания высвечивает в реальном времени. Просто берёте и списываете .
  12. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Огромное спасибо за информацию!
    Завтра установлю шибер. И установлю ставилизатор тяги.
    Запишу показания Р05 Р06 и основной Р 07...
    Напишу до изменений и после...
    Еще какой вопрос меня волнует, а хватит мощности котла на отопление и бак косвенного нагрева 120 литров... я в принцепе пользовался мощностью 1и2 ступенью, но для SFL 3 - вторая ступень это наверное пик!
    Подумываю купить котел SFL 5 - когда покупал (SFL 3) "ни чего" не было.
    Глав/инж/официалов не рекомендует - мотивируя ответ - увеличется расход топлива и "если вам этого хватает, то на кой ... ".
  13. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Посмотрел состояние горелки на данный момент:
    P05 Мощность горелки (Step) и состояние пламени - 2.
    P06 Текущее давление воздуха (Pa) - 79
    P07 Текущая уставка давления воздуха (Pa) - 54
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, Р06 похожа на T10=74 по мануалу, скорее всего, у Вас хорошая тяга, поэтому спец, которого вы вызывали снизил ее до 54 проверить мою теорию можно посмотрев Т10 в настройках
  15. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Так мощность 2. Это t10- 74.
    Скорее всего реальное - 54... Наверное еще и с дымоходом "на бакланили"...
