1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Ведь t10- задана 74...
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    это Вы в настройках проверили?
  3. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Проверю - но все же 74 в настройках
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    да, в настройках, в мануале, но фактически у вас показывает 79, чтобы получить такой результат, настройку поменяли на 54, потому что у вас тяга сильная, я так думаю
    я у себя тоже снижал мощность вентилятора на всех ступенях, потому что тяга большая, труба около 14метров
  5. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Завтра устанавливаю шибер и стабилизатор.
    Показания до установки:
    В состоянии ожидания все 00.
    Состояние:
    продувка, загрузка:
    Р05 - 0, Р06 - 46-47, Р07- 48, Р08- 18.
    Розжиг:
    Р05 - 1, Р06 - 50-54, Р07- 51, Р08- 21.
    Горение (29С)
    Р05 - 2, Р06 - 73, Р07- 74, Р08- 44.
    Горение (38С)
    Р05 - 2, Р06 - 70-73, Р07- 74, Р08- 44.
  6. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Добрый день.
    Все вернул на место шибер установил под 45гр.+1см
    При розжиге что то не пошло, вернул на 45гр.
    Регулятор тяги установил на 10 Па.
    Появился гул - не большой, но есть.
    Состояние:
    продувка, загрузка:
    Р05 - 0, Р06 - 48-51, Р07- 48, Р08- 18.
    Розжиг:
    Р05 - 1, Р06 - 44-50, Р07- 48, Р08- 21.
    Горение (38С)
    Р05 - 2, Р06 - 75, Р07- 74, Р08- 44.
    t1- 0, t2- 1, t3-51, t4 - 6, t5- 5, t6-85, t7- 17, t8- 51, t9- 21, t10-74, t11-30,
    t12-120, t13- 46,...
    Завтра отпишусь как с огарками...
    Спасибо:)
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, спасибо ждем результатов
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    10 Па это по прибору или по значениям на стабилизаторе?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не разожглась горелка?
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всем доброго здравия!
    Хочу обратиться ко всем пользователям горелок SUN P7, SUN P12, с вопросом о полной заменене модуля управления горелкой на другоq, более современный с большим дисплеем, сенсорным экраном, с контролем горелки через интернет?
    Может у кого-нибудь были такие мысли и возможно удалось реализовать.
    Реализовать эту идею у меня появилось желание по таким причинам:
    1. Прежде всего избавиться от косяка в электронике, который проявляется в следующем:
    происходит самопроизвольное выключение вентилятора (пропадает напряжение на нем) на 6-7 секунд например в 20.00, после чего происходит продувка колосника и продолжение процесса работы с загрузкой гранул, розжигом и т. д. На следующие сутки останов происходит в 20.03, еще через сутки в 20.06 и т. д. Т. е. четко соблюдается интервал в 3 минуты, но иногда этот 3 минутный интервал нарушается и отключение происходит через 4 мин по отношению к предыдущему отключению, а потом снова
    соблюдается 3-х минутный интервал.
    Вот тут интересный момент: это не зависит! от нагрева блока управления! Случалось, что после чистки котла запускал горелку и после продувки и засыпки гранул для розжига останавливался вентилятор! и гранулы выдувались в котел! Менял блок с другой горелки, проблема осталась. Купил новый блок, заменил и снова проблема осталась!
    Получается, что блок управления не предназначен для круглосуточной работы, а
    его создатели НИКОГДА! не испытывали блок на длительность работы, иначе они увидели бы этот косяк!
    Но если горелка в межсезонье запускается на 2-3 часа утром и вечером, такого дефекта я не замечал!
    Пытался подключать контроллер TECH ST-717zPID, увы, не идет с эл. двигателем вентилятора Ferroli. Выскакивает: ошибка по току.
    На этом сайте у поляков
    https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-z-podajnikiem-timel-skzp-02e-6248156209?reco_id=0b0f95b4-704f11ebafe2246e9677fe38&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    нашел такой контроллер, но поляк не гарантирует его работу с горелкой SUN P12.
    Может у кого есть решение чем заменить эл. двигатель вентилятора?
    2. Хочу избавиться от кнопочного пульта с маленьким дисплеем, заменив на сенсорный пульт.
    3. К пульту, что на том же сайте хочу подключить Wi-Fi модуль
    https://allegro.pl/oferta/sterownik-internetowy-kotla-modol-wifi-mediabord-9343206318?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NWE0ODk2YWMtNTc0MS00ODhmLWE1NTEtYzFiNWE1MjM5OGRlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3cfead64-3ca5-460f-8f0f-f8f547a3f2f4
    И подключить анализатор дымовых газов:
    https://allegro.pl/oferta/analizator-spalin-bca-02-eco-10140241230?reco_id=644227a0-704a-11eb-97d3-0c42a1097c0e&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    Железо горелки я довел до кондиции и мне с ним не хочется расставаться.
    Поэтому возникли мысли о полной замене электроники на более современную.
    У кого будут какие мысли по этим вопросам.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нужно было не блок менять, а интерфейс тот что вы вынесли из корпуса горелки. И провод необходимо было установить МКЭШ 2х0,75 он позволяет не искажать и сигнал и его силу. у последних в 2019г интерфейсов обновление было и сигнал усилен. Как? не знаю. :flag: Но у меня удаление 4м п работает до сегодняшнего дня без сбоев. Вот думаю если из подвала до кухни первого дотянуть его. Или все же оставить кнопку сброса аварии и лампочку сигнала аварии? Просто в слепую сбрасывать аварию не всегда правильно. А так появился новый блок и интерфейс. с более крупными кнопками и экраном.https://www.forumhouse.ru/posts/25263302/ у новой горелки ни особо что новое. :aga: Но блок и интерфейс по лучше. только проводов уже не два а 7шт или 9 если я не ошибаюсь.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У пустил ваше сообщение а с таким напряжением тэн очень плохо нагревается и шнек может не досыпать. Или у вас ситуация изменилась?
  13. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Я думал о замене блока. Поначалу думал OpenTherm позволит получить полный контроль. Но покопавшись в нем понял, что время лучше потратить на замену мозгов. Как кончится сезон разберу промерю что там с мотором вентилятора как им управлять. Думаю я лето, что решится.
  14. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Добрый день.
    На стабилизаторе тяги есть шкала + посмотрел "для начала " как его плюс - минус выставляют... Но планирую купить электронный (с начала недели) ...
  15. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Да, прошла загрузка и не разожглась - хотя пеллеты загорелись и горели...
