1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хватит втюхивать рекламу!
  2. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Что это за котёл кто подскажет
    … что это за котёл
    Посмотри, и скажи...
  3. AStarostin
    AStarostin
    AStarostin
    Сочи
    Здравствуйте!
    Пользуюсь горелкой Sun P7 с октября 2010 года, хочу поделиться опытом эксплуатации этой горелки.
    Достоинства: Сделана достаточно качественно, программное обеспечение отличное по защите и управлению, работает с 6 - 8 пеллетами.
    Недостатки: Неудачно сделано загрузочное отверстие (забивается), требуется регулярно чистить колосник, неудобно расположен пульт управления (программатор), чувствителен к низкому напряжению питающей сети.
    Доработки: Переварен загрузочный патрубок (прямо), перенес пульт управления на верх, добавлен импульсный блок питания на 24 вольта, (после выхода из строя блока автоматики (заменен транзистор SMD) причина скачки питающей сети). В настоящее время может работать при напряжении сети 170 - 240 вольт без внешнего UPS.
    Горелка установлена в твердотопливный котел 20 кВт какого-то Новосибирского завода, с 2006 года по 2010 год работал на дровах и угле. Площадь дома 90 кв. м. Мощность горелки -14 кВт (режим 1), в сильные морозы 20 кВт. Работает по часам (3-4 временные зоны). Бункер самодельный на 200 кг.
    Меню параметров Service:
    t04 - 7 (7x4=28 сек.)
    t07 - 17
    t08 - 50
    t09 - 30
    t08 и t09 подобраны экспериментально для 6 мм. пеллет, работает не забиваясь, хотя конечно нужен лямда-зонд, но его нет.
    остальные параметры по умолчанию.
    В целом, после проведенных доработок работой горелки доволен, правда приходится регулярно чистить колосник (в пределах 5 минут одна чистка).
    После 2 сезонов работы начал деформироваться чугунный колосник, потребуется замена.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Пара фото с котлами
    ... куда добавлен импульсный блок питания на 24 вольта, показать можно.
  6. Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Саратов
  7. Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Саратов
  8. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... пеллеты какой размер? вторая горелка сдохла?
  9. Fakhri
    Fakhri
    Fakhri
    Одинцово
    Уважаемый Alfashut! Где можно приобрести тена розжига и подставочку. Спасибо.
  10. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Доброго времени суток. В эти выходные запустил горелку и сразу возникли вопросы и проблемы.
    1. Котел не разогревается больше 45 градусов (установлено 80) ни на одном режиме мощности. Котел твердотопливный ZotaMix (наш местный) 31,5 кВт, дом 150 квадратов.
    2. Постоянно забивается приемник пеллет (пеллеты га..но,темные разнокалиберные, ищу другого поставщика).
    3. Какая должна быть температура дымовой трубы? У меня колеблется от 170 до 250 на выходе из котла.
    Подскажите что я делаю не так и как решить проблемы!
    Спасибо.
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Снемите регулирующую цепочку и закройте нижнее поддувало, горелка сама нагнетает необходимый воздух. Температура трубы очень большая - все улетает в трубу (у меня правда другая горелка и котел, но t где-то 90-100 гр).
  12. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Xvovanx, Поддувало совсем закрыто. Когда я только запустил горелку она сразу нагрела до 55 градусов, а на следующий день 40-45 и не градуса выше. Я уже открывал поддувало-закрывал поддувало, открывал закрывал дымоход, увеличивал мощность (u02), просто увеличивал-уменьшал мощность вентилятора и шнека. НОЛЬ ЭМОЦИЙ!
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ..закрыть дымоход, 2/3
    если котёл 20кв то -(u02)
  14. Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Ц4и5ц2ерон
    Саратов
    Michailo_v Применять пеллеты 6мм с меньшим содержанием пыли... Вторая горелка эксперементальная, на ней пробовали пеллеты 8-9мм,с большим содержанием опилок, с большим содержанием смолы, менялись настройки воздуха, подачи пеллет, регулировки температуры ...короче ломали, благо есть такая возможность в сервисном центре г. Саратов "ТДС" горелка то ...нормальная если посидеть почитать разобрат...и...понять как эта хреновина работает. Если есть у кого фото ваших агрегатов я посмотрел бы (интересно) Всем успехов с уважением Алексей.
  15. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Подскажите ни кто не пробывал запускать горелку от генератора? Пробывал от двух, не выходит, на форумах устал читать если честно. Горелка включется, через 10 сек. выдает ошибку.
