1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Решил - дать пару дней поработать котлу. Сегодня не выдержал:)
    Отработал 3 суток - объем золы, пепла и не сгоревших пеллет - как раньше за 1 сутки.
    Гораздо меньше не сгоревших - но есть.
    Сбоев не было в работе горелки, в верхних пазухах меньше пепла.
    Ранее не было серых как пыль продуктов сгорания.
  2. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Почитав ваши рекомендации по работам стабилизаторов - буду ставить симисторный стабилизатор.
    Пока выбираю - подключу на другую фазу (самую стабильную с отклонением +/-5В).
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, мне кажется регулятор тяги надо ставить на 20
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может у вас трактует котёл ?
    Установите u5- 3 и проверьте время розжига (должен уложиться в3 минуты)
    Если не розжиг происходит. Значит с нагревом тэга проб
  5. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Запустил с горелку с после чистки по прошествии 3 часов.
    С момента загрузки до появления значка "огонь" прошло ровно 2 мин 59 сек.
    Повторная загрузка началась примерно 3,18-3,19 мин.
  6. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Не знаю на какое положение надо ставить стабилизатор тяги - поставил по шкале - 12 Па/
  7. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Что - то не получается "цитировать" - сайт выдает ошибку...
  8. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Без сбоев...
  9. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Попробую прикрыть шибер на 1см.
    Мощность не менял, пока 2.
  10. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Инструкция есть - но итал., EN, ES, RO, HR, EL, HU, SR и что более менее BG- болгарский ;)
    Хочу подключить термостат по радиоканалу. Не знаю как поведет себя система, в зале только теплые полы и два фанкойла, хватит точности терморегулятора - надо было заложить провод тогда можно было бы поставить терморегулятор с точностью 0,3 С.
  11. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Проверил u5-3.
    0-22 +/-1.5сек. - загрузка первая
    примерно по звуку 2,30 начала розжига
    2,58 - "пламя" - огонек на дисплее
    3,34 - подспыпка
    3,57 - еще
    4,08 -еще
    выход на 3 мощность 6 мин 09 сек
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
  13. elektra37
    elektra37
    elektra37
    это краткая - у меня такая есть:)
    СПАСИБО.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
  15. elektra37
    elektra37
    elektra37
    А как бороться с "Может у вас трактует котёл ?"
