1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @elektra37, один из вариантов включить модуляцию
  2. elektra37
    elektra37
    elektra37
  3. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Я поставил резистор в параллель (как писали выше) датчику пламени. Теперь оно всегда видит что загорается, даже если чутка но горит. И затыков с тех пор не было.
  4. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Добрый день.
    Спасибо.
    Найду пост попробую тоже.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не нужно у вас этот вопрос решен программно.
    Чувствительность можно изменить. Осталось сервисной команде (ферроли) получить ключ и доступ к корректировке программы с отчетами в головной. t20 смотрим, t22 управляем. Но как правило первые3 года можно не изменять показания с завода.
  6. elektra37
    elektra37
    elektra37
    t20 Напряжение фоторезистора (только отображение) 0-50 (50=5 В пост. т.)
    t22 Пороговое напряжение фоторезистора 0-100 (100=1 В пост. тока) 50
    А какое значение поставить? примерно 42-43
  7. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Прочитав посты, я правильно понял - что если поставить термопару на выходе (перед шибером), необходимо добиться изменением параметров (шибером и мощностью вентилятора):
    "5. Температура дымовых газов на выходе с котла 125-130*С;"
    И стабилизатором тяги:
    "4. Установка тяги на регуляторе -12 -13 Па;"
    это оптимальный режим работы!
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    не нужно трогать. у вас чувствительность на заводе от тестировали. Через 3 года будут проблемы тогда и будете решать.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выставить то вы выставили. А без вентилятора сколько показывает на горелке?
    прикрыв заслонку шибера еще на пару делений. стабилизатор должен показывать именно стабильную тягу или значение. У вас пока все не так.
  10. elektra37
    elektra37
    elektra37
    leo270474
    Подскажите алгоритм действий.
    Что выключить, что включить, что отключить, что посмотреть...
    Спасибо
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если на экране появился символ огня. и период от засыпки до появления не более3 минуты. то все что связанно с фотодатчиком все в порядке. Была другая причина ухода в ошибку. Как правило это после розжига подается еще порция и в этот момент исчезает символ огня. это значит, что начальной порции для розжига не хватило для стабильного розжига. Для этого нужно добавить одну или пару единиц в параметре t04= но при этом руководствоваться засыпкой тэна не превышая кромки трамплина горелки.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот красным показано максимальная засыпка пеллет https://www.forumhouse.ru/posts/14730353/
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Блин устал я от этого постоянного алгоритма действий. :aga::flag:
    главное всем без исключений рекомендую приварить подглядывалку. :victory::super:https://www.forumhouse.ru/posts/14730353/
    Я понимаю всех что лень читать и втискивать сообщения нужные для ваших конкретных ситуаций.
    но можно пройти по фильтру допустим моих сообщений с вложением и получить полную информацию.https://www.forumhouse.ru/posts/14730353/
  14. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    elektra37, прочитал ваши посты, просмотрел фото. Поддерживаю вашу напористость в борьбе с шедеврами итальянских специалистов. Если не возражаете, скажу свое мнение по вашей информации.
    1. Установка горелок на котел - Расположение горелок как у вас создает слишком большую температурную тень. На вашем котле всего 3 секции и сопло горелки выходит в котел примерно на 17 см (ориентируясь по вашим фото) при длине топки 45- 48 см и пламя из горелки прогревает только 3-ю секцию и заднюю стенку топки. Я выдвинул бы горелку на 15 см наружу, как на моих фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-97,
    (на 98 стр есть и фото золы), поэтому и КПД котла занижен.
    На моих котлах VIADRUS U22 горизонтальная топка длиной 1м, температура в конце топки колеблется от 400 до 600 градусов.
    Здесь настройка рампы https://www.forumhouse.ru/threads/100111/page-101
    обеспечив безопасность от ожогов и возгораний, накрыв листом из НЖ.
    2. По не сгоревшим гранулам - нарушение соотношения воздух/топливо и очень большая установка вентилятора, не сгоревшие гранулы (т.к. они легкие) просто выдуваются потоком воздуха.
    3. Я настраиваю соотношение гранулы/воздух по цвету пламени. Как настроить, я также выкладывал описание на форуме.
    P. S. Я не призываю вас следовать моим рассуждениям, а просто поделился ими.
    При установке разрежения на регуляторе желательно учитывать параметры котла и дымовой трубы.
    Я подбирал разрежение по максимальной температуре и цвету пламени. У меня установлено 10-11 Па. У меня дымовая труба 11,5 м. Об этом тоже сказано в тех же документах по настройке котлов.
    Конечно котел трешку маловато для вашей площади, 5-ка нормально. Котел должен выбираться с полуторным запасом по мощности от отапливаемой площади. У меня общая площадь 600 кв. м, отапливаемая 500 кв. м. До минус 15 - 17* обхожусь одним котлом, ниже минус 17* включаю 2 котла на мин режим, получается экономичней, чем топиться одним котлом.
    Всего вам доброго и удачи в решении вопроса с отоплением
    С уважением, Виктор.
  15. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Добрый день.
    Всем большое спасибо за посильную помощь...
    Буду добиваться наслаждения от «итальяшки»:)
    Изменения ощутимые были только после восстановления шибера и установки стабилизатора тяги…
    Включил модуляцию (первый режим)– ощутимых результатов не увидел…
    Как были включения из не сгоревших пеллет так и остались, по объему примерно так же что и без нее.
    Взвесил вес пеллет на розжиг – 138 гр.
    Сегодня почистил и снова запустил – розжиг прошёл без проблем, включила 1 ступень, потом 2 ступень мощности – а потом горелка перешла в 1 ступень. (до включения модуляции такого не было, горелка после выхода на 2 ступень – на 1 не возвращалась)
    ошибок и сбоев не было… (при U05=2), правда было что с 36*С температура опускалась на 35*С, а потом 36*С снова выходила.
    Может проблема в том что:
    Горелка запрограммирована U01 = 40*С, то есть при 29*С она вкл., а при 40*С выкл.
    Может Установить комнатный термостат на темп. возд. в помещении (боюсь вносить пока изменения в систему для объективности), и снизить температуру на включение на 27*С – будет меньше циклов старт/стоп.
    Без модуляции: При -20*С время нагрева котла до 40*С составляло = 18,5 мин (примерно), а через 10 мин она снова вкл. (Котел работал на U05=2).
    С модуляцией: Сегодня при +2*С время нагрева котла до 40*С составляло = 32,5 мин (показывает U05=1, а задано U05=2), а через 10 мин она снова вкл.
    После всех снятий показаний изменил положение шибера, примерно угол 70 – горелка запустилась.
    Показания (до вкл/модуляции и изменения угла шибера): Р05 - 1, Р06 - 50-54, Р07- 51, Р08- 21.
    Стало Р06- 50-52.(51 +/-1).
