1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зайдите в меню командных сток. t02=1
    Клеммы подключения термостата 7-8.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    датчик температуры (t02=1)?
    на табло температура отображалась раньше?
    уберите модуляцию. и проверьте все строки согласно инструкции.(t08 -t17)
    Ошибку какую пишет ?
  3. leon3227
    leon3227
    leon3227
    @leo270474,
    Датчик температури включен - T02 - 1.
    На табло температуры нет так как работает в заданные интервалы М U03 - 02.
    Модуляция включена, попробую убрать и напишу.
    Ошибку пишет А01 - потому что из-за частого, как я писал выше сброса и перезапуска забивается шнек.
  4. leon3227
    leon3227
    leon3227
    А это правдо что фотоэлемент нельзя пальцем трогать, иначе он выйдет из строя (как автолампы)?
  5. krawow
    krawow
    krawow
    Добрый вечер. Кто из специалистов подскажет по какому принципу регулируется обороты вентилятора у фероли сан р 7. неужели частотник ом?
  6. krawow
    krawow
    krawow
    Там стоит асинхроный двигатель переменного тока?
  7. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Семистот - Режет синус, обратная связь с датчика давления.
  8. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Нет конечно, там обычный фото диод стоит. И кстате пламя он видет так себе, в топке уже огонь во всю а оно показывает совсем чутка.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У новых есть командная стока для подстройки параметров фоторезистора .
  10. brasil
    brasil
    brasil
    1. Ну в первую очередь грешу на качество пеллет, из-за которых образовывалось огромное количество нагара. (коржей внутри сопла), вероятно они меняют направление пламени.
    2. Эта зима на более качественных пеллетах, посмотрим как проживет новое сопло. Нагара нет, золы существенно меньше.
    3. Чистка котла, да пожалуй не так часто ухаживаю. Считаю по мешкам примерно. 30 мешков - 1 чистка. То есть при temp ниже -10 раз в неделю. От 0 до -10 раз в полторы.
    А по поводу температурного режима, я не могу представить как им управлять, чтобы соплу хорошо жилось. Дом 300 квадратов. горелка в режиме u5 топит и греет бойлер. Обвесить свой котел дополнительной электроникой как у вас, на это моих мозгов/времени/воли не хватит.
    to rvd1950 Если я правильно понял вы предлагаете, срезать верхнюю часть сопла, а стенку колосника вообще убрать? Я срезал стенку на сантиметр примерно и получал то что много не сгоревших до конца пеллет.
    Но вообще конечно есть о чем задуматься. Горелка уже лет 5 работает, а сопло на ней третье стоит.
  11. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    А толку сдвигать. Плюс он может провернуться в гильзе. Я просто откусил пластик вокруг фотодиода сейчас уже работает ок.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поправлю Фото резистор .
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото резистор если его оставить без изоляции задней стенки в конечном итоге появится пробой.(причин пробоя описывать не буду)
    Зачем тогда все данные датчики выполняют с затемнением тыльной стороны фоторезистора.
    Алгоритм горелки так придуман. ваша задача его адаптировать. вам повезло и пока у вас работает. У другого последовавший вашим действиям может произойти авария и возгорание. Вы об это не задумывались?
  14. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Там именно фотодиод стоит. Может когда-то там и был фоторезистор.
  15. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Не нужно придумывать про заднюю стенку. Раньше фото элемент он стоял под наклоном. И это имело смыл. Сейчас стоит плоский элемент и боковой скос загораживает часть света, например часть дырочек засыпало. И он тупо вставал в аварию. Если поискать в интернете то будут фото устаревшего датчика.
    M1.png, M2.png - мой фотодиод, как видно он плоский. В фероли просто воткнули другой фото элемент и все. Ни кто не разбирался почему там скос, почему там стоят фоторезистор и т. д.
    old. png - это то что было раньше.
