1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле придумывать. :)]:faq:
    Это вы придумываете что у вас фотодиод ;). прозвоните его как диод получите пробой. :|::um:
    А остальное все правильно 3 фото со скосом и его нельзя оголять от инфрокрасника.
    Повторюсь, что вам хорошо другому может быть смерть. ТАК ДОХОЧЕВО? :aga:
    С 2017 модельного года изменение как в настройках и расширениях меню. так и частичного рестайлинга.
    Затем выпущена новая прошивка с новым интерфейсом. Я об этом писал перемотав назад сообщения можно многое найти. Писать вам что вы не правы мне без надобности, Раз у вас в руках фотодиод. :)]:|:
    Я пишу тем у кого фоторезистор. :aga::hndshk:
  2. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    То есть у нас в горелках не может быть фотодиода? И все что продают как запасной сенсор пламени это фоторезистор?
    Ну вы знаете больше а тут просто выёживаетесь что было ДОХОЧЕВО. Очень странно все это. Если вы знаете про модернизацию и т. д может есть какие доки на эту тему. Что мы тут не продумывали?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поступите проще фильтр на эту тему и все мои вложения. Все вам и откроется. :hndshk:
  4. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Кому интересно.
    Фоторезисторы.
    В принципе, название прибора говорит само за себя — они под действием света изменяют свое сопротивление. Обычно затемненный резистор имеет сопротивление порядка 1 – 200 МОм, при освещении эта цифра уменьшается на 2-3 порядка. Главное преимущество фоторезистора – практически линейная зависимость сопротивления от освещенности, поэтому их удобно использовать в аналоговых приборах – датчиках и измерителях освещенности.
    Фотодиоды. Этот полупроводниковый прибор по своим характеристикам очень напоминает диод обычный, поэтому следить за полярностью его включения придется.
    При обратном включении (на катод подается «плюс» источника питания) фотодиод ведет себя так же, как фоторезистор, но в отличие от последнего имеет гораздо более низкое световое сопротивление и в состоянии выдерживать приличный ток. Это позволяет управлять мощными транзисторами и ТТЛ микросхемами напрямую, без дополнительных усилителей:
    Так вот. Фото то что сейчас в горелке: macro_photoled.jpg
    1. Подключаем вольт метр - выдает напряжения.
    2. Прозванием - звониться как диод.
    Из этого можно сделать вывод что если он выглядит, ведет себя как фотодиод, то фоторезисторам он быть не может.
    Фоторезистор выглядит по другому и в процессе измерения тоже ведёт себя по другому.
    А вот если, При обратном включении (на катод подается «плюс» источника питания) фотодиод ведет себя так же, как фоторезистор.
    Но от этого он не становиться фоторезистором.
    Выводы делайте сами.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня три горелки и все с фото резистором.
    У вас, как выяснилось с фотодиодом.
    И что делать бедным пользователям с вашими советами если у них стоят фоторезисторы?
    Мне зачем доказывать очевидное. с 2004г года стоял форезистор в запчастях на взрыв схеме ферроли
    везде фоторезистор другого не было. :flag::). если у вас в новом исполнении горелка. То я свою новую не разбирал вообще уже 3 сезон. Работает исправно. Будут вопросы к работе ее вот тогда и полезу. :)]:aga::hndshk:. Да если у вас новая модель горелки в ней все есть и дистанционное управление и управление всей котельной. :victory: Спустя 16 лет итальяшки поняли что это необходимо пользователю. :)]:aga:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    кстати если фотодиод, то + и - должны быть согласно схеме. И есть мааленькое:)] НО фазо зависимость и наличие заземления обязательно. :aga: У вас заземление выполнено? :|:
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Именно так я и предлагаю сделать.
    Модернизацию своей горелки SUN P12 я выкладывал на форуме, есть фото. Для уменьшения количества не сгоревших гранул есть на форуме выложенные мной фото.
    Но самое главное:
    1. Количество не сгоревших гранул несоизмеримо дешевле стоимости сопла горелки.
    2. За котлом нужен ежедневный уход при постоянной работе горелки, а не раз в неделю! На это нужно мах 10 минут, чтобы очистить горелку и котел от пепла. Тогда КПД котла будет максимальным и ваши деньги не будут вылетать в трубу в полном смысле этого слова. При циклической работе котла очистку можно делать реже, по его состоянию. Это напрямую зависит от качества гранул!
    На форуме есть все фото по изменению моей горелки SUN P12. Если будут какие-то вопросы, пишите.
  8. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Фото колосника моей горелки SUN P12, колосник удлинен на 3 см и составляет 15 см, + 7 см не рабочая
    часть. Сопло обрезано на 40 мм. Также фото не сгоревших гранул, не взвешивал, примерно 4 грамма!, но это очень мелкие гранулы.
    Это мелочь в сравнении со сгоревшим соплом.
    Также выложил фото цвета котла при правильном соотношении воздух/топливо.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно фото в самой топке. Много не сгоревшего в общем объёме золы как в топке так и в зольнике?
    Скажем за пару недель.
  10. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, конечно можно:
    Это за 4 часа работы горелки. Взвесил несгоревшие гранулы, получилось всего 9 грамм. Чем дольше работает горелка, тем меньше несгоревших гранул, т. к. колосник на выходе заполняется горячим (тлеющим) пеплом и количество несгоревших гранул уменьшается. Время очистки настраиваю через 6-8 часов, в зависимости от зольности гранул.
    Я не считал количество несгоревших гранул за 2 недели, не было как-то необходимости. Но можно чисто теоретически рассчитать это количество, естественно оно будет зависеть от режима работы горелки, т. е. циклический режим по 2-4 часа утром и вечером, или круглосуточно и фракционного состава гранул, т. е. чем меньше фракция, тем больше гранул будет выскакивать в топку.
    И еще один немаловажный фактор - отапливаемая площадь!
    У меня 500 кв. м.
    Выберем круглосуточный режим, т. е. работа горелки по максимуму:
    Теперь, ее Величество Математика вступает в работу по моим замерам:
    9гр: 4 часа = 2,25 грамм/час
    За сутки:
    2,25 гр х 24 = 54 грамма;
    За 2 недели:
    54 гр х 14 = 756 грамм.
    За месяц:
    54гр х 30 = 1620 гр
    Теоретически можно принять даже 2000 грамм, т. е. 2кГ!
    За отопительный сезон:
    У нас, например, отопительный сезон 7 месяцев.
    2кг х 7 = 14 кг. Примем 15 кг, т. е 1 мешок.
    Я покупал гранулы по цене 170 евро/тонна.
    Стоимость 1-кг гранул:
    170: 1000кг = 17 центов.
    За отопительный сезон я потерял в виде несгоревших гранул:
    0,17 х 15 кГ = 2,55 евро!
    Это если несгоревшие гранулы выбрасывать вместе с золой решает каждый сам!
    Теперь сравните стоимость потерянных гранул со стоимостью нового сопла горелки! Результат очевиден, стоит ли устранять косяки производителя или нет. Решать вам!
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Здраствуйте. Не могу найти в сообщениях. Кто то заказывал изготовление тэна розжига для ферроли.
    КАК повел себя тэн. оправдана ли такая конструкция, время розжига больше стало или нет.
  12. brasil
    brasil
    brasil
    Я заказывал, не оправдало, возможно тех. условия не были четко оговорены, но тены через полтора месяца сгорали.
    Заказанные с ebay италии хоть 6 месяцев держатся. Плавится защитный кожух, потом тэн коротит на корпус и свет в доме вырубает. Итальянские за 38 евро брал
    Пользуясь случаем, как сейчас обстановка, приедет ли заказ через СДЭК форвард, хочу в запас сопло прикупить
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А где заказывали? И какой мощности? Какие нужно дополнительные тех условия для нормального, работающего тэна. у меня дина 220 мм диаметр 9мм и штуцер 3/8.что еще изменить нужно?
  14. brasil
    brasil
    brasil
  15. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Всех участников этого форума с началом нового отопительного сезона!
    Интересно, добавилось участников или уменьшилось?
    Может у кого интересные идеи за лето появились?
    У кого какие новости?
