1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Медленно но верно занимаемся импортозамещением. :)]
  2. brasil
    brasil
    brasil
    Пришлось в отпуске заказывать запчасти с ebay итальянского. и обратно с чемоданом железяк лететь)
    могу сказать что совет - срезать стенку колосника - пока дает положительный результат. Сопло горелки признаков вздутия не подает.
  3. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Я рад за вас, что приняли мой совет и не будете выбрасывать деньги на сопло из-за конструктивных ошибок производителя.
    Также хочу поделиться с пользователями горелок Ferroli SUN P7, 12 да многих других новой доработкой, касающейся безопасного использования гранульных горелок. О наличии таковой защиты в новых горелках Ferroli, да и во многих других ничего сказать не могу. Зато с уверенностью могу сказать, что многие производители горелок предполагают установку их продукции на котлы, оборудованные защитой от перегрева.
    Но,.. надежный и простой элемент защиты никогда лишним не бывает.
    Доработка заключается в том, чтобы исключить перегрев котла из-за ошибок при обслуживании, невнимательности и спешке персонала, не срабатывании защитных элементов котла, т. е. паровых предохранительных клапанов и т. д., особенно на старых обвязках котлов.
    Защита очень проста по функциональности и дешевая по стоимости.
    Для ее устройства необходима термопара с капилляром и регулятором температуры -термореле,
    которое включается в эл. цепь шнека, 1-1.5 м двухжильного провода. При превышении установленной температуры (у меня 75*) отключается шнек и, естественно, подача гранул. Зато вы будете спать всегда спокойно!
    Желаю всем успехов и доброго здравия!
    P. S. У одного моего знакомого по причине перегрева и несрабатывания защиты бахнул котел, что и побудило меня перестраховаться.
  4. ZzevsS1
    ZzevsS1
    ZzevsS1
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Если увеличить сопло в горелке sun p7 то можно будет увеличить мощность?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    до 50 квт и настройка параметров сан п 12.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    устанавливается в разрыв именно питания горелки. И тогда нет перегрузок и лишних аварий по не понятной причине. размыкая линию у горелки замыкает линию авария по перегреву лампочка или сигнал на пульт.
    Капиллярный предохранительный термостат IMIT TR2 9345 65013716
    - IMIT
    - TW 16/106C
    - TYPE TR2 9345
    - N. C. C-1 16 (6) A/250V~
    - T85
    - N. O C-2 6 (4) A/250V~
    - 15 (2,5) A/250V~
    - 541258/A
  7. ZzevsS1
    ZzevsS1
    ZzevsS1
    А как можно сделать без покупки заводского крепления и сопла можно наварить с учётом обрезания нижней части сопла и изготовления нового колосника ?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    я над этим думал. Но закончилось покупкой САН П 12.
    Резать не надо. но доработать нужно.
    Я пока ждал сопло и корпус от САН П 12 это 4 месяца. :aga:
    Таким образом решил проблему прогара сопла просто его охлаждал.
  9. ZzevsS1
    ZzevsS1
    ZzevsS1
    Тоесть поверх трубы наварил диаметр больше и в старой сделал отверстия и за счёт этого увеличилась мощность?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. ZzevsS1
    ZzevsS1
    ZzevsS1
    А можно фото получше а то оно не открывается, ну с настройками понял, значит завтра наварю и перенастрою чтоб мощность выдавала 50 кВт, а ещё вопрос колосник переделать нужно ?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У это не так все просто. наварить там не получится.
    Не знаю где фото это в 2012г было дело. Еще нужно чтоб воздух попал в полость между двумя труб прорезь не помню на сколько делал у фланца родного сопла. а у наружной трубы приваривал фланец точная копия алюминиевого родного фланца.
  13. ZzevsS1
    ZzevsS1
    ZzevsS1
    Ладно тут я не много в замешательстве, просто сварщики предлагают обрезать эту и на нее больше наварить изменить колосник и там поменять мощность в самой горелки, а также я тут видел что сопло срезают под 45 градусов это что то даёт. Просто суть к чему у меня помещение ангар сделан из старого толстого профлиста с двух сторон и толщина наверное 250 стен утеплён ватой, стоит котел из стали со стенками 10 мм и туда врезана горелка, но вот она не может прогреть 400 кв. м и получается объем теплоносителя 1000 литров потому что обогрев идёт трубами 108, насос 32/6 на все это стоит и гоняет. Вот я и заморочился модернизировать горелку, мне хотя бы в боксах температура была 15-18.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы меня как бы извините. НО если ваш ангар имеет 4 и более высоту то вам и 50 квт не хватит. и трубами точно это не нагреть. если только тепловентиляторами вулкан там или геерс. У меня 4 высота двое ворот
    и площадь 370 котел стоит 150 квт тепловые завесы и сейчас котел работает на 50% мощности температурный режим 78-55. в помещении 19 гр. вот и подумайте точно вам 50 квт самопального хватит. :flag:
  15. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То leo270474, с вашего позволения не соглашусь с вами и вашей модернизацией сопла горелки.
    Оно сложновато конструктивно и с полным отсутствием достижения желаемого результата.
    Обратитесь к
    brasil, возможно он сможет предоставить вам изменение качества горения гранул в его горелке SUN P7 после модернизации сопла. Я видел видео этого горения. Оно просто шикарное!
    Решение простое, почти гениальное! И не имеет никаких материальных вложений!
    Но я не имею права выкладывать это видео здесь на форуме. Пообщайтесь с ним, он писал об этом несколькими постами выше.
