1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. brasil
    brasil
    brasil
    Да, с соплом похоже решился вопрос, признаков прогара, вздутия не возникает. Но осталась проблема что тены горят раз в три месяца. На дом стоит стабилизатор штиль. Работает горелка на u02. Настройки заводские. Пеллеты светлые. Золы и нагара мало. Но тены как горят так и продолжают гореть.
  2. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Алексей, какой режим работы горелки? Сколько раз в сутки включается горелка?
  3. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Приветствую. Подскажите где в России можно купить новый колосник и трубу для Лаборджини ECO 5.5/Ferroli Sun p7
  4. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Добрый вечер.
    Додскажите, пожалуйста, данный ввод в дом нужно утеплять в Московской области?
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То Junglebass
    Утеплять не надо.
    1. Осмелюсь предположить, что судя по вашему вопросу делали ввод не сертифицированные спецы
    и, возможно, ваш дом не принят инспекцией по газу.
    2. Ввод трубы в дом должен быть закрыт пластиковой заглушкой, чтобы сырость не образовывалась на газовой трубе, проходящей через стену, и как защита от насекомых.
    3. Газовый счетчик обычно устанавливается на входе в дом в специальной металлической коробке, закрываемой на ключ, на фото его нет. На фото виден только один кран. По смыслу здесь ниже крана должен быть счетчик, а после него ниже еще один кран. Если вы перенесли кран и счетчик в другое место, то оставшийся кран желательно закрыть металлической коробкой.
    И конечно нужно помнить, что правильная организация и исполнение газового ввода в дом - гарантия безопасности!
    Желаю вашему дому спокойствия и долголетия!
  6. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Добрый день! Задался таким вопросом, на ютубе нашел видео в котором к горелке Ferroli sun P7 (в сером корпусе) успешно подключают циркуляционный насос отопления. К контактам 11 - фаза, 12 - 0, 13 - земля. см. с 13 минуты. Так вот, можно ли подключить насос к горелке Ferroli sun P7 (красный корпус)?
  7. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Хватило на 8 сезонов, у меня есть рем. комплект из такой же трубы, отвезу кузнецам приварят новую.
  8. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
  9. brasil
    brasil
    brasil
    Потребовалось почти 3 года периодически сгорающих тенов, чтобы найти причину.
    Примерно 3 года назад понял что в котельной, из под балок перекрытия, сквозит с улицы холодом. Запенил все щели, чтобы не терять тепло.
    Оказалось что эти щели являлись источником кислорода для горелки. Свежий воздух пропал и "вероятно" на розжиг уходило много времени и попыток. И тены через 3 месяца горели.
    Этой зимой произошел инсайт и я открыл форточку в котельной.
    Тен почти 6 месяцев работает, тьфу тьфу тьфу.
    Надеюсь я прав.)
  10. brasil
    brasil
    brasil
    Добрый день, интересует шнек для подачи пеллет. Есть ли альтернатива оригинальным:
    - 0U2000X0 Шнек загрузки пелет для горелки ECO 3,4 P
    - Ferroli Sun P7 (0U2F6PXA)
    У нас, я так понимаю уже в наличии не найти.
    А если за рубежом, может кто-то уже искал и знает где можно купить? Например физический магазин в Италии. Родственник едет туда, может получится найти, купить.
  11. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Добрый день.
    Кто-нибудь может помочь раздобыть мотор-редуктор шнека (39833320) в сегодняшних реалиях?
    На улице не май-месяц...
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, дружище, не завидую. Я, на все эти заморочки плюнул. газгольдер вкопал. У, меня дрова весной сровнялись с ценой газа. А, глядя что творится в стране с топливом, сижу и думаю, на сколько я попал?
  13. brasil
    brasil
    brasil
    Заказал с eBay итальянского такой редуктор. заказывал через товарища в Казахстане. Ему федексом прилетело, он сюда сделок переправил. Самое близкое что нашлось по характеристикам. Старый 5.4 rpm 48 w. Нет конечно уверенности что потянет по мощности.
  14. brasil
    brasil
    brasil
    Не вывез моторчик. Через минуту работы загудел и встал.
  15. gredya
    gredya
    gredya
    Riga
    Похоже на node-red Dashboard. А как определить, есть ли OT на горелке ? Горелка серая, с дисплеем сверху. sun p7n
