1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Я выкинул родные мозги. Сделал на micropython свои.
    Интерфейс это HomeAssistant.
  2. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
    Я вот тоже склоняюсь к похожему варианту.
    А на каком контроллере реализована логика ?
    Я вот посматриваю на ESP32.
  3. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Как раз ESP32s3 psram4 flash16mb -
    Предварительная информация
    1. штатный вентилятор.
    Подключен через Robodyn dimmer. Обратная связь через Датчик перепада давлений.
    2. Датчик перепада давлений. 0 ... 3 мбар - Посмотреть вложение 401_Датчик_перепада_давлений.pdf
    • Диапазон давления
    0 ... 3 мбар - Миллибар
    1 ... 300 Pa - Паскаль​
    • Выход
    0.5 ... 4.5 B
    Делитель 0.55 = 1.78/3.29
    Оригинальное значения - 2.11v -> через делитель - 1.36v
    (1.36 * 0.55) / (329 / (178 + 329)
    (sensorValue * 0.66) / (resistor2 / (resistor1 + resistor2)
    Новый диапазон.
    0.37 - 2.9 v​
    3. Датчик перегрева - термостат на 85с
    1nt11L-1768 l851942
    4. NTC сенсор
    24c = 10kOm
    5. Вместо непонятного фотодиода, поставил фоторезистор с платой расширения.
    6. В дымоход - температура
    K-thernocople
    7. Датчик вибрации
    Можно разместить на железной трубе подаче пелет. Реагирует когда падают. Можно понимать что все нормально.
    Параметры горелки
    Fan Розжик - *51* Па: 0 - 200
    Auger Подача топлива для росжига - *32* секунды: 0 - 400
    Auger Пауза между подачами - *15* секунд: 0 - 50
    Power1: 14 kw
    Fan set-point - *51* Pa: 0 - 200
    Auger Время подачи - *2.8* sec: 0 - 10
    Power2: 20 kw
    Fan set-point - *74* Pa: 0 - 200
    Auger Время подачи - *3.8* sec: 0 - 10
    Power3: 25 kw
    Fan set-point - *120* Pa: 0 - 200
    Auger Время подачи - *4.6* sec: 0 - 10
    Power4: 30 kw
    Fan set-point - *150* Pa: 0 - 200
    Auger Время подачи - *5.3* sec: 0 - 10
    Power5: 34 kw
    Fan set-point - *170* Pa: 0 - 200
    Auger Время подачи - *5.6* sec: 0 - 10
    Fan - Pre-ventilation - 150 sec: 0 - 255
    Fan - Post-ventilation - 20 sec: 0 - 25
    phodo diode u menja.
    Photoresistor 0 - 5Vdc
    Photoresistr treshhold - 5 Vdc: 0 - 10
    Heating 80 C: 30 - 80
    NTC sensor - 05 - 125 C, 24c = 10kOm
    Actual air pressure (Pa) - 0 - 300
    Actual air pressure setpoint - 0 - 300
    Anger - On/Off
    Photoresistor (Vdc) 0 - 5
    34 kw = 7.2 kg/h
    14 kw = 2.9 kg/h
    4.6 kw = 1kg/h
    Fsn power = 100 w
    Igniter power = 300 w
    Pilet = 6 diam - 35 lenght
  4. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
    @vostraga, Прикольно.
    И как горелка теперь работает ? Удалось настроить логику ?
    Интересный проект.
  5. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Home Assistant - общается по MQTT c горелкой.
  6. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
    И можно MODBUS прикрутить.
    У меня "Умный дом" смесь MODBUS с MQTT потом все в Node-red и из него в Grafana
    Обвесил котел датчиками DS18B20 и поставил релюхи на шнек и ТЭН.
    Пензодатчик на ноги бункера, чтобы отслеживать колличество пеллет по весу.
    Все на ESP8266 Wemos.
    Но хочется управлять всеми параметрами горелки удаленно, А не просто мониторинг.
  7. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
  8. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
  9. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    @serggred,
    Отлично работает. Можно удаленно как хочешь. Нужен modbus можно, все что угодно.
    Я даже могу без включённого вентилятора на естественной тяге - держать огонек. Подача 1 сек - в 50 секунд. Температура упала подал уже нормально, и опять в дежурный режим. Можно всякое соченить.
  10. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
    Очень круто! Снимаю шляпу!
    Попробую что-то похожее сделать.
    Единственное не до конца понятна еще логика работы горелки.
    Буду изучать.
  11. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Цикл розжига такой
    - продув горелки на максимальных оборотах турбины 30 сек.
    - остановка турбины
    - засыпка гранул для росжига.
    - включение свечи на 180 сек.
    - включение турбины на регулируемые обороты
    - 300 сек. опрос датчика огня - если загорелась раньше нет смысла греть.
    - если огня нет то 5 циклов розжига без остановки турбины с опросом датчика огня. Если не разожглось то зажигается диод ошибка розжига
    - если разожглось то идет основной цикл горения.
  12. serggred
    serggred
    serggred
    Рига
    @vostraga, Бывало что не разжигалось ?
    И для чего датчик температуры в дымоход ?
  13. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
    Для контроля. Просто что идет горения и все ок, мало ли что.
  14. brasil
    brasil
    brasil
    Ну вы ребята даёте)
    Тут шнек/ редуктор достать не получается, а у вас проблемы как у Илон Маска)
    Помогите советом где Мотор редуктор взять
  15. Alekseishe
    Alekseishe
    Alekseishe
    Доброго времени суток! Что-то устал я немного от любимого мной котла, точней горелки Sun p7. Опять прогорает сопло, решетка и т. д. Это типа расходники, но цены на них... Сопло заваривали - хватает на пару месяцев. В последнюю замену - сломалась еще и теплозащита на самой дверке. Хз как и на что ее реально можно поменять, учитывая ее хрупкость. Дайте пожалуйста ссылочки на нужные страницы или сами ответьте, пожалуйста: 1. У всех ли прогорает сопло и как решали вопрос? 2. Тот же вопрос по колоснику. Есть варианты не покупать оригинальные запасные части? 3. Может давно уже придумали разумную замену этой горелки на более родную и современную, желательно с установкой в ту же дверку\котел? 4. Если есть варианты - дайте, пожалуйста, совет на что поменять топлозащиту двери, желательно не из того-же хрупкого нечто.
