1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю 2.7 кВт весь дом. У Huter DN2700 есть авто запуск 3т.р
  2. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Ссылку не могли бы кинуть?
    Тянет, коненчо без излишеств, телек, насосы, все работает.
  3. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Leo270474, Горелку я снял и топлюсь пока углем т. к. зима прижала -40 третью неделю и ждать и разбираться с горелкой пока не с руки.
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Понемногу продвигаюсь по пути увеличения длительности горения без чистки горелки.
    Сегодня остановил горелку после 65-ти часов горения на серой высокозольной восьмерке. Было сожжено около 230 кг пеллет. Осмотр показал, что еще минимум 100 кг пеллет можно было сжечь, прежде чем выросший корж привел бы к забиванию пеллетами окна подачи.
    Владельцы SUN P7, поделитесь, пожалуйста, информацией, - сколько и каких пеллет Вы сжигаете между чистками горелки?
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Судя по гудрону - эксплуатируете в низкотемпературном режиме?
  6. polant
    polant
    polant
    Всем, привет!
    Имеется горелка SUN P7. Возник следующий вопрос. Можно ли на нее установить GSM оповещатель? Т. е. если горелка выдает ошибку, то на телефон приходит смс-сообщение. Посмотрел электрическую схему. Подойдет ли для этого контакт D (сигнализация блокировки)? Какое возникает там напряжение 36В или 220В? Какой GSM-оповещатель порекомендуете. Спасибо.
  7. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Контакт D - это разблокирование, нажал отпустил
    220В !
  8. polant
    polant
    polant
    для этого вроде контакт Е? или я неправ?
  9. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  10. Борис6644
    Борис6644
    Борис6644
    Всем доброго времени суток!
    у меня вопрос следующего характера...по совету друзей, приобрел котел Buderus Logano G125 SW 40квт и горелку Ferolli sun p7, я конечно понимаю уже что этот котел расщитан на работу с газовыми и дизельными горелками, и не имеет зольника, но все же прошу, подскажите что меня ждет из неприятностей, помимо не удобной чистки топки? и как этого избежать?...ну там комплекты с асбестовыми пластинами...и т. д. подскажите пожалуйста, буду ждать, заранее благодарен.
    да, кстати также я приобрел к котлу голову logamatic2107
  11. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Котел Buderus Logano G125 SW почем взял?
    .. какая глубина топки, и на какой мощности работает котёл?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пеллеты 6ку ниской зольности. И будет утебя счастье. :hndshk:
    Лучше-бы стальной взяли проще чистить
    Отверстие на 110 и посадочные отверстия на 150 как-то не сходится.(чугунину расстачивать придётся)
  13. AStarostin
    AStarostin
    AStarostin
    Сочи
    По электрической схеме вместо лампы индикатора блокировки горелки подключаете к контактам N и 10 реле на 220 вольт с 2 группами контактов на замыкание и на размыкание и выбираете GSM оповещатель где входной сигнал - замыкание контакта (размыкание). При блокировке горелки срабатывает реле, получаете СМС. Если необходимо, есть разрисовка части схемы блока управления.
  14. Борис6644
    Борис6644
    Борис6644
    Большое спасибо! Под низкой зольностью имеется ввиду белая пеллета? Про стальной я думал, но уж больно кпд меня подкупил на данном котле, да и через пару лет к нам газ приведут, горелку поменяю и все...то что надо крышку фрезеровать я понял когда увидел диаметр горелки, ну и накладку под газовую тоже приобрел...
    Не накладку, а крышку...
    Котел я взял за 54000 а голову к нему за 24000, глубина топки где-то 70см, поточнее посмотрю попозже, ну и работать он будет (еще не смонтирован) на мощости 30-34квт
    дом у меня 320м2
    а в моем случае это невозможно?
  15. Борис6644
    Борис6644
    Борис6644
    Посмотрел глубину топко она оказалась не 70 а 60 см...фото топки и котла в целом прилагаю...
