1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У котла 6 секций?
    Можно пойти таким путём ,тогда крышка останеца живой под перевод (на газ)
  2. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ...ну там комплекты с асбестовыми пластинами...и т. д пр такой глубине топки не переживайте, не надо
    будет работать
  3. Борис6644
    Борис6644
    Борис6644
    Сколько секций у котла на вскидку не помню, вечером приеду, посчитаю. А вот на счет дверки, у меня тона уже есть родная с аналогичного котла. Но все равно спасибо за информацию. Как на счет автоматической очистки котла и корешки? Не получится в моем случае?
    Горелки. Айпад помощник блин)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В чугунных организовать авто очистку сложно из-за множества рёбер и швов секций. :hello:
  5. Борис6644
    Борис6644
    Борис6644
  6. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Прочел всю тему про данную
    горелку и есть ряд вопросов. Никто не делал автоматическую очистку колосника горелки ?
  7. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  8. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Что бы не лазить не чистить часто в ручную
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас есть предложение.,как это зделать? :hello:
  10. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Самое простое подвести сжатый воздух, трубку 3 мм медную ввести с верху горелки, просверлить корпус и подавать сжатый воздух сдувая в зольник весь пепел думаю зольник большой много войдет. Думаю 3 кг\см 2 хватит чтобы все улетело, далее можно все автоматизировать при остывании горелки
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну может быть конечно, только как раз верхняя часть горелки при25кВт расколяется до красна (ну о какой меди речь может быть) Во вторых пока шлам черезпорожик весь вылетит (забёт трубку "пито" завалит пеплом фоторезистор) и при последующем пуске выйдет на ошибку по прессостату или прогорит не включив подачу Т. К. не увидет пламя.
    Точно прочистка должна включатся вовремя 100% продувки. А вот где икак дуть (сверху или с низу или по бокам) вот тут и вопрос:hndshk:
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Ну хорошо не медь хотя есть сомнения что с ней что то случится. Можно туже нержу вварить легко, а вот фото датчик думаю убрать из зоны горения вообще. поставить отдельно
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... увы не получится
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Поясните почему ... вы пробовали это сделать или это мнение?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Всё что написал пробывал (даже компрессор малошумный припёр от шведов до праздников наших) :hello:
