1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. AgentVladimir
    AgentVladimir
    AgentVladimir
    Тверь
    Добрый день, уважаемы форумчане!
    хочу всех поблагодарить, кто проявили не поддельный интерес к моей проблеме (хотя чисто моей ее можно назвать условно)
    проблема решена, пришел блок управления из страны салоедов.
    подключил, все ок работает. Теперь о решении проблемы. При проверки компонентов платы не было найдено ни одной не рабочей детали, а и даже разницы в показаниях тестера не нашел. сделано предположение на то что просто слетела программа прошивки микросхемы управления горелкой. На след недели купим "постель" для программатора и перешьем микросхему 1 к 1. полученный результат ретранслирую дорогим друзьям форумчанам!
    Всем еще раз спасибо!
  2. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Почти закончилась зима, хотя снег еще валит и ночью до -20 бывает, но днем уже почти +.Посидел-посчитал. У нас край богат на ресурсы все кроме газа (странно,но край не газифицирован), и уголек получается ГОРАЗДО дешевле и проще возить чем пеллеты. Поэтому принято решение продать почти новый комплект горелки+шнек (стабильно наработано 72 часа без нареканий, если не считать что котел все тепло выплюнул в трубу) за договорную сумму банковских билетов.
  3. AgentVladimir
    AgentVladimir
    AgentVladimir
    Тверь
    Что именно продаете и цена вопроса
  4. polant
    polant
    polant
    Сегодня горелка перестала разжигать пеллеты... Пеллеты подаются, горелка гудит... после останавливается и пишет ошибку А01... Открыл дверцу, все холодное. Вывод сломался ТЭН. :( Сегодня обзвонил все возможные центры, ситуация складывается плачевная. Ferroli закрывает представительства в России. Единственный, возможно, сервис центр будет в Москве - Лаборатория Тепла (не реклама). Звонил к ним, запчастей нет... У нас в Питере тоже не нашел... В связи с этим возникает вопрос, где найти ТЭН и если такое будет продолжаться и дальше, то что делать с горелкой? Искать замену горелки? В общем очень расстроен сложившейся ситуацией...
  5. AgentVladimir
    AgentVladimir
    AgentVladimir
    Тверь
    Если быстро на форуме не предложат найти
    я нашел з. п. на Украине
    3000 примерно доставка по срокам 1-2 недели
    у них в представительстве есть все з. п.
  6. polant
    polant
    polant
    Спасибо. Сейчас буду звонить им...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обратитесь к Общемашу (к форумчанину avia)
  8. bio
    bio
    bio
    Какие размеры ТЭНа у Феролли (длинна,диаметр,мощность)? У нас на складе ТЭНов полно. Может наши подойдут? Хотя горелкам Феролли это навряд ли поможет...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А Ламборджини поможет. :)];)
  10. bio
    bio
    bio
    Если только Диабло!
  11. polant
    polant
    polant
    Диаметр 8 мм, длина 300 мм, мощность 200 - 300 Вт, резьба 1/2 или 3/8 (точно пока не могу определить)
  12. polant
    polant
    polant
    Сегодня вынул ТЭН...вот его размеры: длина 220 мм, диаметр 9,5 мм. ТЭН перегорел, сопротивление стремится к бесконечности... Котел получилось запустить без ТЭНа. Температуру поставил 60 гр. Правда через некоторое время он выключился, но хотя бы так. В общем до плюсовой температуры за окном думаю дотяну.
    Там где крепится ТЭН имеется переходная гайка, что позволит, возможно установить неродной ТЭН.
    Вот артикул 39833290 KIT RESIST. BRUC. (старый артикул 3560492).
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас какая выставлена мощность горелки u02=1-5 Выставьте на одну ступень ниже. и С потеплением двигаетесь до Первой ступени. :hello:
    и командную строку t18 = 1
  14. polant
    polant
    polant
    Сейчас выставлено... Мощность u02 = 1, t18 = 1... С модуляцией не совсем понимаю... по идеи, он не должен все время включать ТЭН... но я специально наблюдал. После каждого цикла, при t18 = 1 он вроде бы задействует ТЭН... Определял только по стабилизатору, по индикатору мощности.
  15. polant
    polant
    polant
    Котел был запущен в ручную, вчера в 17:15... сегодня рано утром в 4:50 пришла SMS температура котла меньше 20 градусов. По состоянию на 9:50 температура котла 19, дома 18, улица 0.
    P. S. Осталось определить какая резьба на ТЭНе... и на переходной гайке. Единственное могу сказать, переходная гайка ключ на 22, ТЭН ключ на 13...
