1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    t06 Это длительность нагрева ТЭНа независимо от того разгорелся огонь или нет. (для 6мм это 80-85 для 8мм 70-80) если не путаю. или уже наоборот. :|:
    t20 Это уменьшение чувствительности фото резистора. Т. е. увеличения периода до начала включения подачи топлива для рабочего режима. (Очень вредит как ТЭНу так и провалу в стартовой порции топлива. :hello:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. к. фото резистор может отключить ТЭН до его перегрева в пламени.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И еще одно у вас разве SUN p12 почему t07 = 12 должнобыть либо (15 14 или вкрайнем случае 13 если высокозольные)
    У вас случайно пеллетами не заваливает горелку и ошибка А 01. :)]
  4. polant
    polant
    polant
    Ага, понятно... по логике вещей, для более мелких (6мм) пеллет время нагрева должно быть меньше. Ведь мелкую фракцию разжечь проще. В общем поставлю t06 = 70 - 75. Насколько я понял, если пеллеты при первой загрузке не будут разжигаться, значит время нужно увеличить. Так?
  5. polant
    polant
    polant
    SUN P7... Как раз в последнее время перед сгоранием ТЭНа, раз в три дня выскакивала ошибка А01 и участились случаи забивки пеллет... Сейчас пеллеты практически без золы :) очень хорошего качества. Попробую установить значение 15.
    Какое значение установить? 30?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лучше не 30 а номинал (-)
  7. polant
    polant
    polant
    Спасибо!
    В пятницу внесу корректировки в настройки горелки. Еще раз по t20... т. е. там кроме цифр от 0 до 30, можно установить и черточку (-)?
  8. polant
    polant
    polant
    Получил от avia два ТЭНа. Еще раз выражаю свою признательность. Сегодня изготовили переходной элемент-трубку для данного ТЭНа. В верхней части оригинальные детали, в нижней - замена. ТЭН вворачивается в данную трубку, а трубка в свою очередь вворачивается в горелку.
    В выходные буду проводить испытания. По результатам отпишусь.[​IMG]
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Отверстие для воздуха в новой трубке не маловато?
    Новая трубка-то зачем?
    Она из огнеупорной стали?
    В родную оригинальный ТЭН не входит?
    Извиняюсь, так много вопросов сразу возникло...:|:
  10. polant
    polant
    polant
    Чуть меньше... буду его рассверливать. Там вообще 4 отверстия, мне сделали два... забыли.
    Новая трубка, для ТЭНа который не оригинальный. Сказали что из огнеупорной стали...
    В родную оригинальный ТЭН входит :) Неоригинальный там чуть меньше резьба, но мне еще изготовили переходник небольшой его можно навернуть на неоригинальный ТЭН и ввернуть в оригинальную (родную) трубку.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Настройки все исправили?
  12. polant
    polant
    polant
    Да, исправил, кроме t20... этот параметр переменный. Во время работы горелки он меняется от 50 до 0.
    (-) я так понимаю раз значение меняется, значит он принимает номинал.
    Сейчас решил проверить огнеупорность стали трубки... что-то не вызывает доверия. Греется сильнее, чем оригинал. Скорее всего придется использовать переходник с одной резьбы на другую и использовать оригинальную трубку. Переходник мне тоже сделали, правда из латуни.
  13. polant
    polant
    polant
    Наконец-то добрался до форума. Вот небольшой отчет. В итоге установил в оригинальную трубку переходничок. В него ТЭН, который предоставил avia (еще раз огромное спасибо!), изменил параметры благодаря leo270474. Две недели - полет нормальный. :)
  14. pirogovka
    pirogovka
    pirogovka
    Апрелевка
    Leo270474 сказал (а): ↑
    Зачем вам фото прогоревших котосников?
    центр фероли в Москве просит
    Могу прям в Московское представительство привезти, если они мне его поменяют на новый) а когда будет совсем тепло, могу два колосника лопнувших привезти...
  15. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    У меня после первого сезона эксплуатации горелки Sun P7 появились 2 трещины на корпусе вокруг свечи накаливания. Как вы думаете, стоит ли забить тревогу или ни чего страшного? Может прокатит под гарантию?
