1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Касательно гарантии - нужно смотреть условия гарантии в договоре или гарантийном талоне (срок и условия на изнашиваемые части).
    По моему мнению, в гарантийном периоде при правильной эксплуатации, должно подлежать замене все.
    Касательно возможности дальнейшей эксплуатации - не вижу ничего криминального, пока полностью не лопнет.
  2. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Как правило, если лопнет то непременно зимой. Потом придется топить дровами), а к хорошему быстро привыкаешь. Вот и приходиться думать, прокатит или нет.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может если у вас соблюдены условия эксплуатации.
    1 топливо как прописал производитель
    2 сколько у вас выставленно t06 ?
    3 стабильность разряжения в камере сгорания.
    4 кем оформлен гарантийник?
    У меня первые два года трещин небыло.
    Но на 5й сезон сопло отвалилось по шву. :aga:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прокатит это точно.
    У меня же всё ещё катит.
    А вот со швом сопла (у меня горелка 2006г) не прокатит но неделю проработала с полу отвалившимся соплом. :aga:
    Я же не пользователь, я ломатель:aga:
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так надо было изолентой замотать - глядишь, и парочку недель проработала бы :)] (sorry за флуд)
  6. Lipskis
    Lipskis
    Lipskis
    Рига
    Goldiman, У нас был такой случай у одного клиента а этом году, после 4 месяцев работы (SUN P12+SFL 5). Мы поменяли. Обязательное требование, что бы запуск и настройку горелки производилось сертифицированными мастерами Ferroli.
    Я лично уверен, что после 1-3 сезонов такие трещины появляютьса у многих, но мало кто смотрит внутрь сопла =). Там сталь огнестойкая, так что эти трещинки не меняют суть работы горелки.
  7. Lipskis
    Lipskis
    Lipskis
    Рига
    Polant, у нас есть тены оригинальные. Единственное минус доставка из Риги. Но если наберётьса человек 3-5, естественно доставка будет дешевле. Может это реклама, но что сказать, если в Москве нету запчастей на горелку.
  8. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Установку производил диллер, все установки строго по инструкции, топливо тоже. Стабильность разряжения в камере, честно говоря даже не знаю как замерить).
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    без прибора - никак. В принципе, любой газоанализатор снабжен такой функцией.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    . Измеряется она специальным прибором - тягомером. Он представляет собой изогнутую стеклянную трубку диаметром 5-6 мм.
    Тягомер
    Трубка наполнена подкрашенной водой и закреплена на планке со шкалой Уровень жидкости в колене А показывает силу тяги в миллиметрах водяного столба, для этого открытый конец колена Б вставляется в дымовую трубу (дымоход). Обычно сила тяги в комнатных печах составляет 1-3 мм вод. ст.
    это так цитата :)]
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем по старинке U образная трубка у газовщиков она оочень популарна. :)]
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Ну вот очередная вариация на тему.
    Делал все сам. все по роду деятельности.
    Был доработан котелок Дакон онже Будерус логано 211 на 20 заветных квт стоит в отдельно стоящей пристройки с трассой до дома в 15 метров. трубы до дома, разводка по дому и до обвязки котла Rehau Titan Stabil обвязка котла сталь.
    Дом 160 кв метров с не большим запасом
    дверку новую не покупал. купил би металлическую коронку на 140 мм и вот дырочка готова.
    лист на верх горелки ставил но после испытаний снял не понравилось без него быстрее выходит на режим на температуру отходящих газов практически не влияет с листом 110-140 без листа около 100-130. Труба 130мм утепленная 4,5 метра. Дыма при работе нет только при розжиге. Пеллеты 6 мм белые плотные. По обвязки котла. Поставил ограничитель температуры и балансировочный клапан на малый круг, теперь алгоритм работы котла такой: пуск котла набор температуры до 35 градусов без циркуляции потом включается насос и догоняет температуру котла до 65 гр по малому кругу ибо сопротивление малого круга на много меньше чем контур на дом. потом регулятор закрывается и поддерживает заданную температуру в контуре. При этом поток идет на дом 1 этаж теплые полы, 2 этаж радиаторы.
    Также был перенесен с горелки процессор управления на крышку котла.
    Электрическую бесперебойность обеспечивает инвертор Энергия ПН -1500 с чистой синусоидой. также были установлены три термометра подача обратка и температура за бортом. все настройки взял с темы описанной выше в принципе все работает нормально модуляция присутствует. при переходе на с 3 - 5 ступень падача очень быстро начинает радовать .
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... насос стоит на выходе горячей воды?
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
  15. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    [​IMG]Так наверно будет правило...
