1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Учите мат часть уважаемый,
    1 бак мембранный ставится до насоса на разряжение
    2 насос ставится в зависимости от системы как на подаче так и на обратке, у всех насосов есть разрешенная температура 110 гр
    на обратке насос устанавливается если температура на подаче может перекрывать предел разрешенной
  2. bio
    bio
    bio
    В обычных циркуляционниках малой мощности рабочее колесо из полимера. У любого полимера при температуре выше 95 гр. достаточно быстро наступает термическая диструкция. Но обычно на котлы бытовой серии ставиться аварийный термостат (STB) с пределом 95 гр. Поэтому - куда ставить насос разницы особой нет. На обратке он прослужит немного дольше, т. к температурный режим более щадащий. Расширительный бак устанавливается в любую точку системы, но из соображений указаных выше, лучше на обратку.
  3. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Спорить не буду ... за 15 лет не было случаев диструкции. Была разморозка, было закисание контактов на переключателе скоростей. Также готов к высказыванию мнения о наилучшем омывании котла при установке насоса на обратке. Я не противник установке насоса на обратной трассе и сам периодически ставлю насос на обратке. Но утверждение что правильно именно так - не верно. И еще момент,- зачем топить котел на 95 гр ? особенно пеллетный где ограничение 80 гр на горелке ?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа. Вы не забыли что раздел про горелки?
  5. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Продолжение про трещину в горелке... Очень долго обзванивал по телефону организации, участвовавшие в продаже мне оборудования… Теперь у Феролли только один продавец официал… Соответственно там где я покупал, нет ни запчастей, ни всего что было связано у них с Феролли. Ну да ладно. Для того чтоб гарантия работала, еще необходим договор на обслуживание горелки, то есть как минимум 2 раза за этот сезон должен был приехать спец. и проверить всю систему. На вопрос приобретения данной детали цена оказалась не маленькой 16 000 руб. вот я и подумал, может есть смысл заварить аргоном или еще чем? Что посоветуете?
  6. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    За 16 тр можно на заказ лазером нарезать штук 5 таких запчастей, трафарет или саму пластину принесите, также можно заварить с хорошей разделкой .
  7. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Если кому интересно, выкладываю схему горелки в разобранном виде с номерами деталей.
  8. bio
    bio
    bio
    На какой такой пеллетной горелке есть ограничение по температуре котловой воды? Сигнал на вкл/выкл горелки дает котловой термостат у которых обычно ограничение по температуре 93 гр. (аварийный STB-98 гр.). Чем выше температура котловой воды-тем чище горение, нет конденсата, выше КПД и т. д.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дымовые газы при этом какие? :hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Устанавливается котловой ц насос для полного омывания теплопередающих поверхностей и не более того :hello:
    А все остальные схемы с одним насосом и без трёхходового и типо ладомата.
    Монагерские штучки от неучей. :hello: Извините.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если очень беспокоит трещины то заварите хоть плазмой хоть электродом.
    И еще за одно проварите целиком шов торца и сопла горелки:hello:
    А с тягой разобрались?
    Это у вас причина вашей поломки.
    :hello:
  12. bio
    bio
    bio
    При правильном подборе нормального 3х ходового котла-110-130 гр.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно в личку про правильный трёх ходовой:hello:
    где взять вертикальный 3х ходовой теплообменник в России? :hello:
  14. bio
    bio
    bio
    А почему вертикальный-то? Горизонтальные неплохо работают. Зачем усложнять?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    НУ КАК ТО ХОЧЕКТСЯ УЙТИ ОТ РАЗ В 7ДНЕЙ ЧИСТКИ.
    хотя-бы на месяц растянуть и более.
    С пневмо очисткой как-то коряво получается горизонталку чистить:hello:
