1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    по всем пунктам согласен полностью, 1. проверено опытом, первая партия пеллет была беленькой 6, и не каких проблем вообще!, вторая была немного коричневой 8, останавливался 2 раза за месяц, уменьшил подачу пеллет, увеличил воздух до 65 Па, и прикрыл на 30 гр. заслонку на трубе. Пока за неделю проблем нет. 3. сам визуально увидел что когда в трубе на ребрах есть немного опилок, целые пеллеты скатываются как по маслу.
    michailo_v обвязка у меня 32 медью, насос стоит на подаче, затем группа безопасности и за ним сразу трех ходовой смеситель. (завязан на обратку) когда температура дошла до необходимого макс., датчик подает сигнал на смеситель, и он перекрывает подачу в систему и насос гоняет теплоноситель по кругу из подачи в обратку. котел утеплен и сам имеет мин. потери, следовательно он стоит в спящем режиме до тех пор пока в комнатах температура не начнет падать на заданный предел, датчик подает сигнал на смеситель, и открывает доступ теплоносителя в систему, температура котла начинает падать и горелка просыпается, вот и все. Конденсата нет! температура котла стоит на 75 гр.
  2. Alfashut
    Alfashut
    Alfashut
    Официальный сервис центр ferroli в Санкт-Петербурге ооо "Тепловые технологии" Буду рад ответить на любые вопросы!
  3. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    можно ли каким образом лямду пристроить для регулеровок кислорода?, если да то какой, как и где приобрести. А также если сервис центр в москве?
  4. Alfashut
    Alfashut
    Alfashut
    Под лямдой для кислорода если я вас понял правильно Вы имеете в виду терморегулятор тяги! В феролевский твердотопливный котел (если вы покупали твердотопливный котел фероли а не набор для сжигания пеллет) он должен был идти Вам в комплекте. Цена вопроса 1400 р. В С-Пб в Москве я думаю будет дешевле так как мы заказываем из Москвы. Он вставляется в лицевую панель котла выворачиваете болт на его место монтируется терморегулятор накидывается цепочка на дверцу тяги готово
    http://www.ferroli.ru/center/ Здесь Вы можете найти сервис центр в своем регионе
    На картинке изображен терморегулятор тяги!
  5. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    Alfashut, нет, я имел ввиду именно лямбда зонд на вытяжной трубе.
  6. Alfashut
    Alfashut
    Alfashut
    Арбат!
    Немного не догоняю что вы хотите сделать? Вы говорите о притоке кислорода из вытяжной трубы! Обрисуйте пожалуйста по подробней ситуацию. Какая труба куда идет для чего служит! Обмозгуем вашу проблему с нашим дымоходчиком! Нет не решаемых задач!
  7. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Увеличил воздух до 65 Па это регулировка в горелке?
    .. там в горелке стоит винт вверху справа
    Для данной горелки желательно применять пеллеты 6 - больше возникают вопросы.
    Я покупаю пеллеты которые продают в ФРГ "беленькие" проблем нет.
    Да в польских котлах стоят лямбда зонд эта дополнительная устройство 500евро у них
  8. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    Я хочу как и у поляков знать сколько осталось кислорода в выходящем газе, чтобы настроить горелку под конкретные пеллеты, т. к. они у всех производителей разные, и этим поддерживать сгорание с наибольшем КПд. при максимальной температуре горелки и меньшей температурой выхлопа.
    michailo_v я воздух увеличил в параметрах самой горелке. А вот пеллеты попались просто Г...о! шлак остается и зольность высокая, ищу наилучшии параметры для этого г...на, осталось три тонны, для моего дома это на три месяца, хочу минимизировать свои проблемы с остановками.
    Лямда зонд измеряет остаток кислорода в выхлопе газов в трубе, для нормальной работы и хорошеко КПД рекомендуют 10-15% остаточного кислорода, вот эту цыфру я и хочу знать в своем котле для правильной регулеровке горелки к определенным пеллетам.
    в 500евро что входит? сам лямда зонд, думаю от ВАЗовский может подойти, а вот какими приборами показания снимать? не где не могу найти.
  9. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Арбат а управление дистанционное у тебя есть, пульт выносной
  10. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    нет, а зачем он?
  11. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Он ставится в комнате и при уменьшении температуры включает горелку
  12. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    У меня управление идет через трехходовой смеситель с сервоприводом, а не через горелку. я описывал это в 31 посту
    Вот что нашел http://lugaskan.com.ua/alfametr.htm
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Ребята Вы хоть телефон оплатите дал телефон - а он отключен денег нет...
    какой константой управляешь подачей воздуха
  14. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    И вот http://www.avito.ru/items/tula_avtozapchasti_i_aksessuary_alfametr_alc-1_35063169
    оборотами вентелятора, по таблице в паспорте по моему 8; 10; 12; 14 и 16 показатели в зависимости от режима горелке., у меня сейчас стоит на 20кВт т. е. 2 режим или 10 порядковый номер по таблици, а до этого стояла на 14кВт, 1 режим или 8 показатель, а 9 показатель устанавливает обороты шнека, т. у. подачу пеллет. но сколько надо воздуха проверить не где, может заданные параметры и не соответствовать качеству пеллет, я и хочу поставить лямду на вытяжную трубу, чтобы можно выставить соответствие оборотов вентелятора на остаток кислорода в выхлопе, что бы установить правильное сжигание, т. е. увеличит КПД горелке (или котла) по остатку кислорода. както так:|:
    таблица № 2 http://www.ferroli.ru/files/manuals/3540I815_00_SUN P7-P12_(UN).pdf
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Лямбда комплект - штука не дешевая.
    И по рекомендациям кислород должен 8-10%, тогда будет "чистое" сгорание.
    Речь идет об анализе дымовых газов и, соответственно, контроле кислорода в процессе горения.
