1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если периферию толкать какую вздумается то любые мозги закипят :)]:aga:
    Только дело не в мозгах а встройке (релюха залипла) :hello:;)
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    я запускаю их до 10 штук/месяц и некому про ето нехволюсь:no:сунп -недаст забыть свой адресс.
    кстате, физически -поломок немного, а вот глюков, и проблем от неумения ползователей тыкать по кнопкам, в тёмную дыру в низу горелки ...
  3. souav
    souav
    souav
    Доброго дня! IEO спасибо за информацию. Но всеже подскажите пораметры орегинального тена SUN P7 за ранее благодарен
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    RICA 865F/12193188
    230V 350W:hello:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Итальянская группа "ИРКА" крупнейший в мире производитель нагревательных элементов
    RICA - ТЭНы для промышленности малыми партиями от 100 шт
    В поисковик забейте их и получите Российские представительства:hello:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В поисковик (тэны rica) и картинки. И после возглас:- О чудо вот же он :hello:
    Только в rica. ru народ тёмный так что объяснять наберитесь терпения:hndshk::|::aga::close:
  7. Kras 24
    Kras 24
    Kras 24
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может означать значение no cn на дисплее горелки Sun P7, в инструкции такой ошибки, или команды не нашли, включили горелку начала продувать и потом выдала данную команду, в режим программирования не заходит, и никаких действий не предпринимает, выключали-включали все без толку
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы выполнили точно все условия монтажа указанные производителем:)];)
    Нажимаем кнопочку (м) и удерживаем и пишем какие там u1?u2?u3?:hello::hndshk:
    Эта аббревиатура появилась при первом Запуске или нет? :|:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Отвечу не по бумажке:)]
    НЕТ CN кода, за которой следует описание. Основные регулирования Регламента:hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Еще проще скажу у вас котёл замёрз достаете NTC датчик и греете его (руками) не паяльной лампой. :aga:;).
    :hndshk:И после этого о Чудо а котёл то умный и в минуса фиг запускается. :|:
    Только датчик спустя время прогрева котла засунуть но не туда куда многие могут подумать. :)], А обратно в гильзу И будет вам счастья. Котёл только не завалите перегревом :hndshk::close::nono:
  11. Kras 24
    Kras 24
    Kras 24
    Красноярск
    Достал датчик из котла, прогрел но сообщение не исчезло пока не скинул клемму с датчика термостата шнека. Аппарат встал на продув, но через некоторое время выдал неисправность А04. Сделал по другому включаю котел с откинутой клеммой датчика термостата шнека, когда встает на продув подключаю его (хотя сам датчик со шнека снял), теперь дисплей выдает А01. Один раз еще попытался запустить шнек-плюнул одну пеллетину в котел и опять А01. Хотя шнек напрямую от 220В плюется пеллетами как пулемет "Максим". Головка сгорания чистая т. к. еще и не работала, Канал подачи пустой т. к. тоже не работал, а как проверить ТЭН не знаю
  12. Kras 24
    Kras 24
    Kras 24
    Красноярск
    Датчик вытащил, но сообщение не исчезло пока не снял клемму с датчика на шнеке. Пошел продув потом вышло сообщение ошибка А04. Сбросил по новой, заработал обдув подключил датчик на шнеке, выдает ошибку А01. Проводу к мотору подключены, шнек заполнен (от розетки мотор работал нормально и выдавал пеллеты на ура). Рабочий или нет ТЭН как проверить не знаю. Канал подачи пустой. Головка чистая т. к. не работала
  13. Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Кировск
    Здравствуйте форумчане. Вот и моя горелка отказывается работать. Встала на продув, настройки все проверил, все
    нормально, грешил на фоторезистор - рабочий. Кто знает алгоритм продува?
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... и греете его (руками) не клемму отключайте а резистор от трубы снимите.
    выдает ошибку А01 сбрасывается, кнопкой сброса ошибки, легко и горелка включается- это проверенно:super:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько проработала горелка?
    И почему сразу фоторезистор. :)]
    А не стаб подключенный к котлу или дому:hello:;)
