1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мдаа я задал вам вопрос :|: и получил вообще не те ответы.
    Вы случайно не учитель физики (0)?
    В помещении котельной какая у вас температура и температура теплоносителя?
  2. Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Кировск
    Горелка проработала 2,5 года. Сначала необнаруживала пламя, хотя пламя в горелке было, разжигало, один раз подкидывала пелеты и глохла. Стабилизатор powerman avs 10000p подключен давно, все работало. Пробовал без стаба результат тот же. Единственное, что заметил питание +15 Вт на датчик давления воздуха нестабилен, при работе вентилятора падает до 10-9,8 Вт. Есть подозрение что сгорел стабилитрон, поэтому и спрашивал, незавязан ли алгоритм работы вентилятора с датчиком давления. Цепь фоторезистора проверил до процессора, все работает. Если есть возможность, замерьте питание на датчике на рабочей горелке. У кого есть схема этого куска, киньте пожалуйста.
  3. Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Кировск
    Единственное, что заметил питание +15 Вт на датчик давления воздуха нестабилен, при работе вентилятора падает до 10-9,8 Вт. Читать не ватты, а вольты. Писала жена, а я как все собратья по несчастью, лежу рядом с котлом. Сын обещал на новый год подарить мне раскладушку. :)]
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    (незавязан ли алгоритм работы вентилятора с датчиком давления) завязан:hello:
    Ету штуковину называют ПРЕССОСТАТ во всех газовых и жидкотопливных котлах и горелках
    Не знаю как объяснить но нужно почистить мембрану от пыли внутри или заказать новую:hello:
  5. Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Alekskirovsk
    Кировск
    Датчик работает, скорости вентилятора меняются, интересует вопрос: у датчика три контакта земля, +15V, выход. 15V нестабильно - это нормально или нет? Думаю, что датчик давления - это потенциометр, сопротивление которого зависит от давления. Чтобы рыть дальше надо знать, дует горелка от индикатора пламени или от разряжения в камере сгорания. Блок управления покупать в тупую нехочется.
  6. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    Парни помогите, вот уже как вторую неделю не разжигается горелка, т. е. разжигается с раза второго или третьего, настройки какие только не ставил брал с этого форума. Горелке третий год пошел, первые два года проблем не было. Подскажите что можно сделать?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Весь список настроек в студию:hello::hndshk:
  8. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    t01 = 0
    t02 = 1
    t03 = 51
    t04 = 8
    t05 = 5
    t06 = 100 (ставил и 80 и 90)
    t07 = 15
    t08 = 55
    t09 = 20
    t10 = 74
    t11 = 38
    t12 = 120
    t13 = 46
    t14 = 150
    t15 = 53
    t16 = 170
    t17 = 56
    t18 = 1
    t19 = 99
    t20 = 50
  9. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    u01 = 60
    u02 = 2
    u03 = 0
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Параметр t03 = 51 поставь 48 (время розжига не более 3.5 минуты) или 46
    t06 = 100 (ставил и 80 и 90) оставь 100
    t08 = 55-51
    t09 = 20-28
    t10 = 74-74
    t11 = 38
    t12 = 120
    t13 = 46
    t14 = 150
    t15 = 53
    t16 = 170
    t17 = 56
    колосник надеюсь нержавейка а не чугуний? :)]:aga::|::hello:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    U02 = 2 лучше ставить 3 для адекватной работы горелки :hello:
  12. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    да колосник нержавейка, за подсказки спасибо, завтра попробую (т.к.котел нах-ся на работе магазин-автосервис),завтра обязательно отпишусь...
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прессостат настроен на определенное значение сопротивления камеры сгорания и дымохода, а величина эта переменная и напрямую зависит от протяженности и конфигурации дымохода:hello:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нашёл аналог залипшей релюхе
    Реле ALD124 китаянка на все 100%
  15. Kras 24
    Kras 24
    Kras 24
    Красноярск
