1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Модуляция из 5 ступеней это не модуляция а издевательство :hello:
    К тому же ступени с 1-3 переходят по температуре 1ступень до 25-36гр
    2ступень 30-45гр и 3ступень до упора:hello::hndshk:
    В первых буклетах у ферроли вообще и6ка и 8ка и 10ка была вписана как вид топлива промолчу что ещё и аграрная была:aga:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да а главное то что логика выполнена вместе с силовой частью на одной трёхслойке и при этом силовая очень ущербна разделить логику и силовую и поставить релюхи и полярные и ...:hndshk: Тогда и ресурс повысится и модуляцию можно 12 и 28 сэтовую ставить (если хотим с экономить топливо) :hello:
    Вообщем все вкурсе но изменять традициям не хотят:close::aga::|:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Подскажите пожалуйста, в инструкции сказано, что t03 это установка вентилятора на включение - 51 Па, при чем тут тогда длительность включения тэна розжига? Я поставил 90 Па, для того, что бы лучше сдувало пепел и прочии остатки горения.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ответ вообще не понял :hello:
    1 если вы поставили вместо 51 - 90 :)]:aga: это издевательство над тэном
    2 установленное 51 и проверенное 46 (при каком значении будет дуть как пример "строй фен" жарче:hello:
    мощность тэна при этом не изменяется)
    3 t06=80 в редакции до 2009г и 100 в редакции 2012г это работа рампы т. е.(период разжёга горелки и длительность работы ТЭНА)
    4 За параметр "что бы лучше сдувало пепел и прочии остатки горения":hello: отвечает t19=100%при 10 секундах куда ещё больше:hello: на 150 % еще изменений не сделано "над этим работаем":hello:
  7. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Спасибо за ответ! У меня один сезон значение было t 05 - 90. Щас поставил 51) Меня смутило, что в инструкции написано t05 - "Установка вентиляции на включение" для себя видемо додумал, что это сдувает все перед запуском рампы.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    t05 это вообще время реакции горелки на измеряемые или контролируемые параметры. измеряется в секундах:hello::)]:hndshk: по умолчанию 5век но можно установить максимум 7-8сек задержка реакции при разжёге и тактующей работы горелки летом:hello:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    T03 "Установка вентилятора на включение":hello:
  10. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Перепутал, T03 - 90. С этим все вроде понятно. Еще не подскажете, каким образом можно экономить топливо? Можно ли в настройках поменять t теплоносителя, чтобы интервал между розжигом был не в 10 Сº до следующего розжига, а допустим 20 Сº.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Любимое слово ГИСТЕРЕЗИС (температуры) на этом форуме, изменить пользователю нет возможности:hello:
    Но подключение выносного термореле с регулируемым ГИСТЕРЕЗИСОМ ни кто вам не запретит:hello::)]:hndshk:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да ещё у меня на старой горелке появилась такая бяка. :no::nono:
    На трамплине у горели образуется (типо смолы) пригоревшая из за которой переодически зависает топливо в трубе. Есть у кого мысли :hello: И у кого такое происходит? :hndshk::flag:
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Какой комнатный термостат посоветуете для сун-п ?
    Умеем проблему- болшенство термостатов очень быстрые, и гистерезис нерегулируемый - 0,2гр.
    Ферроли вкл/ выкл быстрее чем за 3 мин. непрощает.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не уловил что за 3мин и почему не прощает :hello::hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И ещё упустил при ответе @Goldiman, :hello: 10гр это только отрезок до начала включения, а реалии пока разгорится пока да выйдит на 1ступень вот вам еще 5гр :hello::)] как минимум:hndshk::victory:
    Можно еще ступени горелки настроить под потребление СО :hello::hndshk:
