1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    У меня стоит трехходовой смеситель с электроприводом, датчик t находится в комнате, когда достигается нужная t в помещении, теплоноситель начинает гонять по малому кругу. Соответственно происходит экономия топлива. Думал, что не плохо б было еще поэкономить).
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если хотите сэкономить то подключайте к горелке Комнатник. :hndshk::cool:
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    глючит с електроными термостатами например WATS MILUX (0,2c' diff). Реле задержки решяет проблему, но уже устал ЛЕЧИТЬ ФЕРРОЛИ .
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    ЛЕЧИТЬ ФЕРРОЛИ в чем заключается лечение если не секрет
  5. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Вместо комнатника проще подключить к системе электрический котел, чтоб ночью гонял, пока ночной тариф не отменили)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Глухой со слепым может договорится только во сне :)]:hndshk:
  7. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    ) Это точно. Что такое комнатник?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Комнатный термостат:)]
  9. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Так я писал выше, что у меня стоит в комнате)
  10. remy75
    remy75
    remy75
    садовое товарищество Сосновое
    Поменял горелку ферроли на пелтех 20. качество пеллет ухудшилось не горит не хрена в феролли. может кто подскажет где кроме мансурово в волоколамском районе можно пеллеты самовывозом брать?
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Как ето так не горит? Ферроли не шедевр конечно, но так чтоб не горело не бывало.
    А самоочистка у ферроли даже лутче чем в пелтеч по моему...
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И чем вас не устраивало 10дней :aga::)]
    Чёт лукавите:|:
  13. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    У становили котел и горелку SUN P12 в ноябре прошлого года, пробовали камышовую 8ку, пелет сгорает и остается в виде гранул, не улетает, дальше нарастает кучя-мала и происходит заполнение подающей трубы. Котел погас. Три дня провели возле котла подбирая настройки, результат ноль. Нашли соседа с горелкой SUN P7, купили древесные пелеты, постепенно у него 1,5т 6ки и на заводских настройках неделю работали до прихода сервисника, зольник чистили 2-3раза в сутки, на следующий день купили другие пелеты и начались хождения по мукам. Каждые 3-4 часа чистка горелки от щлака в виде песка. Последняя партия топлива вообще 1.5-2часа и процесс горения прекращяется. Есть фотки:
    IMG_20131220100243.jpg IMG_20131228142716.jpg IMG_20131228190418.jpg IMG_20131228111754.jpg
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все Настройки в студию:hello::hndshk:
    Будем разбираться. :hndshk:
    Сервисник пришёл? Померил разряжение в камере сгорания? Напруга у вас стабильные 220в?
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Двери котла надо регулировать, и гранулы нормалные купить.
