1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    1. Напряжение 218Вольт. Измеряли многократно, гуляет в пределах 5%.
    2. Разряжение я, не мерял, а сервисант помоемому тоже. Сервисник использовал газоанализатор для настройки на камышовый и сосновый пелет. На камыш 8ку настраивал два дня и сдался, попросил другой пелет. Как писал раньше, купили у соседа и 6ку, 7дней топили с настройками по заводу, чистили только зольник. На 8й день пришел сервисник подстроил горелку, никаких намеков на тягу он не высказывал.
    На 9й день купили 2т пелет, как в последствии выяснили сосед кормился тамже, вот с этих самых пор мы узнали о шлаке в горелке, качество меняется от партии к партии. :(
    3. Насчет плотности двери, по уплотнительному шнуру отпечяток ровномерный. Подскажите на что обротить внимание будем смотреть. :pioner:
    4. В каком месте, какое показание и при каком состоянии горелки измерять разряжение в камере? :hndshk:
    5. Настройки которые оставил сервисант для других партий топлива перестроили на глазок, чтоб горело как мы думаем качественней. Регулировал топливо и воздух, смотрел по 20у параметр, показания фоторезистора 07-14, старался масимально яркое и стабильное пламя получить. Без анализатора газа конечно изврат и примитивизм, но пока придет сервисник грется надо:).Прошу больно не пинать за мои изыскания, а наставить на путь правильный.
    В сложившейся ситуации я себя ощущяю безпомощьным ребенком, пока мама грудь под рот не сунет, молока не получишь. :|:
    6. Завтро утром поедем к другому производителю и возьмем на пробу 100кг, будем пробовать. Настройки под разные пелеты 4ре столбика, выпишу заодно.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я задал простой вопрос :)] А ответа нет построчно 14строк.:hello:;)
    И вырубите модуляцию для начало:hello:
  3. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    По вопросам понятно, одно плохо, я сейчас дома, а котел в другом конце города. Завтра возьмем топливо на пробу и приедем к котлу.
    С модуляцией или без котел работает на полную "мощность" и у него нет необходимости переходить на меньшие ступени или дожигания-продувки-розжига. Мощность в кавычках, потому как неизвестно сколько выдаёт реально. :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если тягу (разряжение в камере сгорания выставите как по паспорту) то на идустриалке 8ке 46.7кВт на низкозольных 45 кВт прим. :hello::)].
    Тягу нужно выровнять для прессостата. Горелка будет забиваться (пресосстат сработает, Даст команду на продувку) какая никакая чистка будет. :hello::hndshk:
    При отключенной Модуляции. все продувки чётче выполняются и температуру 68гр а по факту 73-75гр. тогда и продуваться и тактовать будет как надо.
    сделаешь 85гр получишь 96гр реально. :aga::)]
  5. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    Итоги дня.
    1. Побывали на производстве пелет. Приготовлено 200т сосновой опилки для производства пилет. Взяли на пробу 100кг. Пелеты 6ка по цвету светлые как опилки. Визуально симпатичные.
    2. Почистили котел от сажи, шнек и бункер от предидущих пелет. Насыпали в бункер 2мешка, заполнили шнек.
    3. Из 5ти ступеней решено оставить 3, установил ограничение. Настроил 1,2,3 как раньше 3,4,5.
    4. В первой колонке настройки от сервисника, во второй колонке настройки которые, получены опытным путем и на глаз в течении 3х часов.
    Р 1 2
    01 00 00
    02 01 01
    03 51 51
    04 08 06
    05 05 05
    06 100 200
    07 14 14
    08 60 74 1я ступень
    09 38 42
    10 70 90 2я
    11 40 53 возможно понадобится уменьшить, работает постоянно на 3ке
    12 83 110 3я
    13 45 60
    14 90 4я, отключена
    15 46
    16 110 5я, отключена
    17 60
    18 00 00 На счет модуляции я понял, что горелка переключяется мешду ступенями.
    19 99 99
    20 постоянно менялась :aga:;)
    Это фотки после проведения настройки. Возможно после длительной раборты вид поменяется, посмотрим завтра. :)
    5. Коржи которые образовывалтсь продувкой не разрушить;).
    6. Вылет температуры на чугунных котлах 10-15
    грС, не только на ТТ но и на газ котлах присутствует. :);)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    командная строка 04t =от 8 и выше :)]:aga::hello:
    А после этого начинаете бороться с пересыпом путём увеличения мощности воздуха. :cool::|:
    Выставляем 04= 12 или 14
    Возвращаем все параметры завода и спим периодически спокойно :)]:hello::hndshk:
    И модуляцию не включайте:hello::)]
    Работать должно все ступени. :hello::hndshk:
  7. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    T04- загрузка пелет для розжига, 1=4с, решотка заполняется до чуть выше тэна. Розжигается без осечек.
    И вырубите модуляцию для начало:hello:[/quote]
    Сервисник настаивал на работе горелки без режима модуляции, видимо для него меньше проблем. ;)
    Я обеими руками за модуляцию:hndshk:.По рекомендациям выше параметр Т18 установил на 00 перед уходом домой.
    Какой смысл в 5и ступенях? :) Котел работает на максимуме потому как в проэкте два котла. Получено добро на установку второго котла. Будем подбирать из неприхотливых к топливу. :)
    Котел проработал ночь, чистили только зольник. Надо еще разобратся с тягой, я не понял в каком месте её нужно измерять?
    Теперь можно позвать сервисника, пускай подстроит по газоанализатору, может и тягу проверит;).
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я обеими руками за модуляцию:hndshk:.По рекомендациям выше параметр Т18 установил на 00 перед уходом дом[/quote]
    Как говориться: Я про кукарекал а там хоть не рассветай:)]:aga::|::hndshk::close:
  9. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    Если можно без ребусов. Поясните пожалуйста, что не так?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Рекгбусы:aga::)] это у вас:|:.
    Я вам дал ответ в 561 пост. Ваши проблемы с пеллетами это: не их высокая зольность, а неправильные параметры у горелки:hello::)]. И балбес ваш сервисник:|::aga::nono:
    И ещё один не маловажный вопрос. :hello:
    А горелка останавливается по температуре хотя бы 10 раз в сутки?
    И почему вы решили, что при заложенных мощностях горелки и котла 46кВт она вам выдаст 80кВт?:aga::)].
    Конечно горелка виновата, и она оочень ПЛОХАЯ что забивается и перегревается и не выдает 80кВт:)]:aga::|:
    А человек тут вообще не причём ,ни сервисник, ни эксплуатационник. Которые забыли про установку второго котла. :aga::cool::|::hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Вот первый месяц эксплуатации прошел, в принципе всем доволен. Горелка не вставала ни разу. Топится начал где то с 5 января как пошли морозы. температура установлена была 50 гр Реально 45-47 гр. при морозе до -16 этого хватало. Пожже температура за ботром упала -22-27 и температуру поднял до 65 реально 57-60 гр. Старт котла всегда начинался с 45 градусов. За месяц спалил примерно 25 мешков по 20кг котел не чистил ни разу. коржей не образуется ни на колосниках ни в горелке. Пиллеты 6 мм светлые хвойные. Правда настройки свои ставил и подбирал сам. Так как труба несильно высокая. Газоанализатором не пользовался. Воздух подбирался по копоти итог очень яркое пламя и максимум теплоотдачи .
  13. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    [q
    Горелка поднимается до 56-60гр. при установленых 80гр., поэтому остановки тольно для чистки зольника, два раза в сутки.
    Вотрос не стоит в вытягивании мощьности выше 46кВт. Все понимают что горелка не способна произвести необходимое количество тепла.
    Вопрос в настройке горелки на оптимальные параметры сгорания топлива. На фото в 560 посте, видны пелеты тлеющие и целые.
    Хочется узнать у профессионалов процедуру настройки, какими приборами в каких местах контролировать для получения качественного результата.
    Пока дельное сказал СЕРГЕЙ 78, я так-же делал, результат на разном топливе разный. На одном топливе есть коржи, на другом нет, а в зольнике всёровно есть тлеющие и целые пелеты:).
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Процедура настройки та же с газоанализатором принцип тот же только по цифрам, соотношение топлива к воздуху ..Карбюратор ..появилась гарь на стенке мало воздуха или много топлива и наоборот ищите грань как гарь пропадет вот и середина. Но в начале надо понимать сколько сыпит шнек под каждую мощность идеально если сыпит по минимуму. параметры т08 -51 установлени 40 т10-74 установлено 55 т12 -120 установлено 90 все занижены топливо без изменений. но это конкретно под мою установку .
  15. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @Vitalusik, перепад давления между камерой сгорания и помещением где установлен котел. интересует еще момент обвязки котла есть ли подмес ? и каков перепад температуры -подача ,обратка ? также влияет высота и диаметр дымовой трубы и приток воздуха в помещения .
