1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Vitalusik
    Vitalusik
    Vitalusik
    Одесса
    1. перепад давления попробую измерить, только пока не соображу в каком месте, буту искать куда подключится.
    2. котел работает на гидро-стрелку,вот и подмес, от стрелки питается коллектор с насосами, на обратке идущей на котел стоит термостат установленный на 45гр, который запрещяет работу насосов при понижении температуры обратки.
    3. Перепад температуры 10-13грС
    4. Высота 7м, Д180, итри колена над котлом 90гр, поиток через форточку, есть желание вырезать в нижней части двери окно 40х40см, для притока воздуха из расчета двух котлов.
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    В дымоходе просверлите дырочку и померите тягу. после оденьте хомутик на винте чтобы закрыть отверстие. а можно фото обвязки
  3. rampusya
    rampusya
    rampusya
    Волгоград
    leo270474 здравствуйте, вообщем замаялся я с запуском, какие параметры t3 только не ставил, не хотит он и все тут с первого раза, запускается когда со второго, а когда и больше. Думаю может быть проблема в тэне...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы так и не прочли все предыдущие посты мои и форумчан. Время розжига и пролёт с етим розжигом зависит от факторов:
    1 Тяга в дымоходе.
    2 совместимость котла с горелкой (как по киловаттам так и по конструкции) :hndshk:
    3 t3 в прямой зависимости от теплотворной способности пеллет :hndshk:
    4 t4 этот параметр указывает на насыпную массу для розжига чем она (лучше совпадает с настройками горелки тем скорость возгорания выше) Время для разгорания критично 3.5 мин не болеее:hello:
    сотношения для 7ки (для 8мм Т3=51 Т4= 14) для 6мм Т3= 46 Т4=8 для высокозольных 8мм Т3 =48 Т4=12:hello:
  5. polant
    polant
    polant
    Всем, привет! Друзья подскажите почему у меня раз в три месяца перегорает ТЭН. Горелка работает на мощности 1. Температура 50 - 60. Вот параметры t:
    01 - 0
    02 - 1
    03 - 51
    04 - 8
    05 - 5
    06 - 70
    07 - 15
    08 - 55
    09 - 20
    18 - 1
    19 - 99
    20 - переменный
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стабильное напряжение в сети. :hello:
    Фото со стороны сопла тэна
    И t06 =100
  7. polant
    polant
    polant
    leo параметр t06 я ставил по вашей рекомендации. Вернуть значение 100? На горелку стоит стабилизатор напряжения электромеханический ресанта на 1 квт. Фото пришлю на неделе. Еще один вопрос возник. Есть какие либо минусы для данной горелки когда она работает в режиме таймера?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дымоход остывает старт тяжелей
  9. polant
    polant
    polant
    Понятно. Я в начале отопительного сезона оставлял работу горелки на таймере. Котел работал в совокупности 8 часов. Зимой работает постоянно. Но что характерно все на первой мощности. Даже в 30 градусный мороз. leo как быть с t06? Я посмотрел перегоревший тэн... кончик его как распустившийся цветок стал. Колосниковую решетку чищу часто раз в 4 дня. Если не чистить неделю то на ней образуется корка окалины в 1.5 см толщиной.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если патрубок подачи пеллет в горелку невозможно держать рукой то у вас проблемы с тягой. Если же с этим аспектом всё в порядке то поставьте всё же 3 ступени работы горелки. без модуляции.
    Какой у вас котёл?:hello:
  11. polant
    polant
    polant
    Верхнюю часть патрубка до изгиба держать можно, а вот после изгиба до крепления патрубка к горелки нельзя - горячо. Три ступени работы горелки это u02=3? И без модуляции t18=0? Котел ферроли... не могу сейчас определить модель. Инструкция дома.
  12. polant
    polant
    polant
    Вот фото
  13. polant
    polant
    polant
    А вот фото трубы
  14. polant
    polant
    polant
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот поэтому и горят, что тяга плохая и малое разряжение в камере сгорания. :hello:
    Горизонтальный участок дымохода сколько длинной?
    И высота дымохода от 6м.п
