1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    У меня труба 4 метра горит отлично ...
  2. polant
    polant
    polant
    Горизонтальный участок 66 см (улица)+ 30 см (стена) + 23 см (котельная). Итого 119 см. Высота трубы 6.3 - 6.5 м
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас над коньком кровли сколько выступает? :aga::)]:hello::hndshk:
    Наверное 2м.п. судя по фото. :hello:;):hndshk:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :aga:Да и в лесополосе и это много.
    У меня есть знакомый с (грандеком вб) так у него в гараже 0.5 высовывается из кровли.
    А общая длинна 2.7м.п.:)] :aga::cool:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не пренебрегайте этим простым истинам :hndshk::hello:
  6. polant
    polant
    polant
    Ширина дома 7.8 метра. Соответственно, труба расположена более 3 м от конька, если следовать данному чертежу. Значит расчет высоты трубы нужно производить исходя из 10 гр. Получаем что высота трубы на 1 м ниже расчетной. leo тогда параметры котла оставить прежними и попробовать удлинить высоту трубы?
  7. polant
    polant
    polant
    Ребята, которые мне монтировали котел и трубу тогда говорили что высота трубы не играет роли, т. к. в горелке находится вентилятор и тяга возникает за счет него и поэтому естественная тяга меня волновать не должна.
  8. polant
    polant
    polant
    Leo, вот еще один момент. У меня два раза было задымление в котельной. На колосниковой решетке была окалина и она начала тлеть весь дым пошел в котельную. Это тоже наверно показатель плохой тяги?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не могу с разу сей момент найти фото ужасных последствий отсутствие дымоходов или их недостаточная тяга. Но поверти на слово :hello::hndshk::no: сопло и колосники завёрнутые (розочкой) и тэны на конце как (РОМАШКА) зрелище не для слабонервных. :ogo::hndshk:
    С горизонтальными газоходами обязательно нужно разряжение в камере сгорания. :hndshk::cool:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это и есть плохая или её отсутствие, к тому же на горячем дымоходе. :no::nono::hndshk:
    Вы сменили сколько тэнов уже? :hello:
    На очереди колосник, сопло, фоторезистор, Рёбра в котле, окалина на трамплине, задымление углекислотным газом:ogo::flag::close::mad:
    Крышку конденсата отвода на улице утеплите и трубку тоже и в землю или в сугроб :hello:
  11. polant
    polant
    polant
    ТЭНы ромашкой это мой вариант. Все перегоревшие у меня тэны имели такие последствия. Значит самое первое нужно удлинять трубу. Спасибо вам большое. :)
    На этой неделе у меня появиться пирометр. Напишу какая температура на приемной трубе пеллет.
  12. polant
    polant
    polant
    В прошлом отопительном сезоне 1. В этом - 3, но два из них перегорели я так предполагаю из-за включения выключения электричества. В течение недели было таких включений - выключений около 40.
    Котел у меня GFN7
  13. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Проверьте есть ли тяга в котле, прожечь газет какое то количество, также глянуть в горизонтальный участок может там чего не проходит
  14. polant
    polant
    polant
    Такая мысль тоже появилась. На неделе (может раньше) это обязательно сделаю и отпишусь. Спасибо за совет!
  15. polant
    polant
    polant
    Сегодня тесть поджог бумагу в котле. Сказал что все тянет в трубу, в котельную дым не поступает. Нужно будет такой эксперимент повторить летом когда труба будет холодная.
