1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да еще один не маловажный факт :hello:
    При остывшем или просто при запуске горелки имеет место рывки вентилятора то максимум то минимум:hello:
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Лео, поделитесь знаниями как правелно подключать комнатный термостат к горелке, ?
    Вариянт на разрыв 7-8 контактов даёт ошибку A1 раз в день, в 9 из 10 обьектов, и сокращает жизнь тенна до одного сезона.
    Термостат -
    https://kermi-fko.ru/termostats/termostat_Watts_Milux.aspx
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы же к еврикам по ближе:hello::)]
    По просите тех условие для прокладки сигнального провода от ВАТТС или других производителей кто по старей на рынке и без мишуры (ноу хау)
    Я придерживаюсь следующих старых критериев:
    длина не более 8 м. п. (гориогтальные участки параллельно силовой проводки не более 0.75м) вертикаль не более 0.3 :cool:
    Сечение только от 0.75 ммКв
    И так как он сигнальный то желательно или рекомендуют (а я как бы) выполняю (экранированный раньше брал 4х жильный сейчас 2х) :aga::)]:hello::hndshk:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня такой стоит в хамаме:hello::)]:aga: 4год или 5й сезон
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Скрытно всё как то :aga::)]:|:
    https://wattsindustries.ru/files/instrukciya_po_ekspluatacii_na_radiotermostat_milux_watts.pdf
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Основная беда в том что комнатный термостат умеет переключатся частче чем ето переваривает ферроли.
    В старых, плохо утепленных домах, при достижении заданной на комн. термостате температуре, начинается пляска в пределах гистерезиса (0-2 ,0,5 гр.) Вкл/откл- по 10 раз в час.
    Как с етим боротся ?
    Думаю впредь буду делать управление горелками только по котловой воде,
    а комнатник подключу управлять насосами- горелка не будует дёргатся.
    Но расход, в межсезонье вырастет...
    Кстате, проблема актуална и для других горелок, толко они бедные, плавят тен- но терпят,
    а Ферроли уходит на А1.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не хотел писать а видно предётся.
    Вы же вроде бы IPник как я приценил :aga::hndshk:если уровень IP30 что вы от него ждёте.:hello::aga:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да и простой или глупый вопрос а почему не родные термостаты ставите или например Сименсы.(они же по сговорчивей)
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Лео, будте добры переведите, нифига не понял.
    Повторю вопрос-
    "В старых, плохо утепленных домах, при достижении заданной на комн. термостате температуре, начинается пляска в пределах гистерезиса (0-2 ,0,5 гр.) Вкл/откл- по 10 раз в час.
    Как с етим боротся ?"
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Родные -кому? Не разу не встречял комнатник произведённый PELLTECH или FERROLI.
    1. Цена
    2. Предствляем HERZ /WATS
    3Цена
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не ужели я ошибся:)]
    А как или кто проги перепрошивает на контроллерах:hello:;)
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Да, в своём контроллере я принял меры. Но ето не относятся к ситуации которю щас пытаюсь выяснять.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас тупо несовместимость оборудования :hello::|::hndshk:
    Я же не зря сделал акцент на техническую консультацию у ВАТТС есть блок образно называемый терминал.
    Как не крути а его нужно устанавливать даже ради схемки импульсника (которую почему-то не ставят на сторонние комнатники без которых не только Феролька дурит Но и протерма бошики :hndshk:
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    СПAСИБО:hello:
