1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этот вариант не панацея для настройки шибера. Но всёровно скажу :hello::)].
    На холодном котле выставляем шибер пополам возможной настройки отодвинаем шибер в сторону закрытия ещё на один сантим. после этого запускаем котёл. Если при этом вентилятор не будет бухать рывками при продувке. То вы не вышли за пределы условий нормальной работы вентилятора и горелки. Все последующие настройки шибера и других параметров котла и горелки только с газоанализатором. :hello::hndshk:
  4. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
  5. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    После изменений настроек, по прошествию 20 часов, пнеллеты прогорают проктически в пыль, только заметил, что подача перед запуском увеличилась в 2-3 раза, ссыпается с колосниковой решотки и после остоновки перед уходом в режим ожидания тоже дает порцию, раньше токого не замечал. Это нормально?
    И хотел еще уточнить про мощность в 5 режиме лучше не использовать с учетом моего котла ?
  6. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Leo270474, подскажите, что значит пополам возможной настройки шибера, если горизонтально ' это открыто' то куда дальше следовать. И если возможно то поясните что это дает.
    БлагоДарю, Александр.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так по порядку. Т4= 6или8 у вас выставлена?
    Уходит в ожидания с продувкой и пустым колосником? Или нет.
    Если вы о последней порции которая догорает и происходит продувка то это нормально.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так разъясню примерно так. Открытие и закрытие шибера это 90гр. так?
    Попалам это 45гр,;) так понятней. И приработе на холодную на один сантим прикрыть еще это 10гр.
    Только если после этой последней манипуляции не будет пыхать вентилятор. :)
  9. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Нет в колоснике пелеты свежие были, как будто он их засыпал после остановки. И по количеству вопрос, их стал засыпать на запуск раза в 2-3 больше чем раньше.
  10. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Да, было 8, а я поставил 6, как вы рекомендовали. А с утра когда котел был в режиме ожидания отключил и стал вынемать поддон увидел, что прогорели пеллеты в пыль, но в колоснике был корж и полнно пиллет. Хотя я могу ошибаться так как просил с утра выключить брата, чтоб зала остыла, но говорил чтоб он выкключил если он в режими сна. Я еще проверю, просто я вернул ностройки кроме модуляции как раньше, а модуляцию оставил. Просто основное беспокойство, что подача пилет увеличелась, что даже под колосниковую решотку засыпается. Сегодня попробую еще и посмотрю.
  11. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    А что это дает ?
  12. Сергей Северный
    Сергей Северный
    Всем привет, дали поиграться Ферольку p7 - прошу помочь в начинаниях.
    решил поставить попробовать на котел zota mix 31.5 квт.(по мощности чуть ниже но все же ломаю голову ставить ограничение на горелку или нет, котел со смолой поэтому 33 квт горелки по факту будет меньше :))
    перечитал инструкцию, этот форум, дозвонился до специалиста - в московской области - который зачем то даже решил приехать посмотреть на это чудо :)
    сразу скажу горелка не новая, но рабочая. и появились вопросы:
    1. надо ли ставить в сам котел в топку защиту-плиту? - чтоб не прогорела стенка,(думаю поставить лист железа)
    2. планируемая схема подключения следующая: горелка топит, вдруг отключилась или задумалась А01 например, температура начинает падать, аварийно включился тен котла и тратим электричество держим температуру. вопрос в том - как поступить, датчик температуры в котле 1 и он на тен идет, могу поставить простой на метал. трубу носителя и подключить к горелке (11-12 клемы) только вот не знаю какой выбрать (про это никакой информации нет).
    3. как я понял, термостат если ставить то на клемы 7-8? (отвечающие за розжиг в одной инструкции в другой за включение) или ошибаюсь?
    стоит ли устанавливать сам термостат. многие пишут что регулировка температуры с фероллей - гиблое дело:)
    В идеале хотелось бы чтоб работала так- утром выставил регулятор на термостате носителя 40 градусов, и уехал на работу, приехал прибавил до 60-70 градусов и все гуд:)
    по настройке самой горелки пока все себе переписал - на выходных буду пробовать.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёт вы свой котёл плохо знаете:aga::)][​IMG]
    Гильза 25 и 26 про габариты камеры сгорания повторятся не буду ищите в теме.
    Датчик температуры или NTC датчик (термопар) желательно применять ферроливскй. imagesFPPWN8SW.jpg Пластина железая только навредит у вас первый ход дымогазов по задней стенке. Вашу смолу за пару суток горелка вызжет. Термостат как правило применяют комнатный для экономии топлива и комфорта с радиаторным отоплением.https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iEFiVPWaF5HKaI3GgbAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1837&bih=760 без потенциала на контактах просто ВКЛ и ВЫКЛ. после ВЫКЛ останавливается подача топлива и горелка ждет команды на запуск. ВКЛ и горелка запускается и розжигается:)]:hello:
  14. Сергей Северный
    Сергей Северный
    один из разъемов забит намертво - высверливать боюсь:) второй живой, но у них размеры очень маленькие, вот и подумал просто на трубу привесить. горелка досталась без датчика температуры, есть возможность размеры датчика родного, гильзы указать? а то куплю...а он не влезет:)
    нашел термостат в закромах от пелетрона- который можно прикрутить к мет. трубе - выставив температуру на размыкание.
    leo270474 подскажите пожалуйста - правильно я понял - ставлю на размыкание контакт 7-8? или же лучше на фазу которая к горелке идет?
    спасибо за ответ.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы доки прочли или нет?
    NTC подключили и нахрен вам ненужно ни чего мудрить Там температура нагрева выставляется любая. :hello: сердечник диаметр 7мм длина 40мм
