1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Меня еще интересует, почему два сезона все было так хорошо с горелкой и настройками, а тут засада...
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смена топлива,(порция стала меньше при горении скорость подачи осталась прежней а вес поданной порции меньше) тяга в дымоходе (чистка его),сеть скачет (если стоит стабилизатор то его на профилактику). У вас просто голодание горелки на 1 ступени уменьшите разрыв это Т7= :hndshk:
  3. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    В пост 651 задержка t7 стоит 018, поставлю такую? или наоборот уменьшить время? t4 на 6.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Goldiman, М:)] Случайный вопрос а створка поддувала. У вас закрыта. И цепь скинута? :hello:
  5. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Створка закрыта, цепи нет.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    уменьшаем до. 15-13-12 я ошибся в посту735:hello:
  7. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Понел, пошел менять)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Там на ней есть болт мини регулировки (он в ноль открытие щели) или щельприсудствует
  9. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Я еще t11 поменял с 38 на 32, вернуть назад?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    да
  11. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Все закрыто, щели нет, про болт знаю
  12. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Может еще с шибером что нить поделать, закрыть на половину?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ещё один момент а почему у вас на полную открыт шибер на котле?
    Я уже писал как его настроить без газоанализатора и анемометра. :hndshk:
  14. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    @leo270474, Про шибер читал, что на половину, потом на 1 см и смотреть как вентилятор... Шибер не закрывал, думал, что чем больше тяга, тем лучше. Если это поможет, то уменьшу. Сегодня 2 остановки, ошибка А01, после нажатия Р через 1-2 сек. загорается F00 и потом запуск. Что еще поменять? Почти сутки все было нормально.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно ф00 после неудачного разжёга 5 попыток:faq:
    Я не помну просил засечь время интервала между засыпкой на разжёг и появлением индикации " i"не более 3.5 минуты+- 7сек о появлении пламени затем следует одна доп порция и посте этого не должно высветится "0" количество ступеней мощности и "FH" мигать. :hndshk:
