1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    отработал по два дня по предложенным схемам, результат одинаковый, непонял, что значит (ставим U2=00 и Т18=01), DSCN2939[1].JPG DSCN2936[1].JPG
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда :)]:aga: МАКС- ВСЕМРГУЩИЙ.
    В полном объеме:)]:hndshk:.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Увеличиваем температуру до 75.
    U2=2
    Т18=01
    шибер прикрыть на 1/2
    У вас при запуске вентилятор крутит без рывков?
  5. Сергей Северный
    Сергей Северный
    колосник из стали заводской был - сейчас сделали самопал из толстой нержавейки, полет нормальный.
    при включении горелки она бывает пишет noCUTE и включается продувка далее наполнение пеллетами и розжиг. бывает что нет пламени не пишет - а сразу идет продувка и запуск на розжиг. работает она в режиме у меня - индикация ON включена, по счету это второй режим если нажимать на М. на табло всякие цифры - к примеру 82:98 далее день 3 - индикатор ON горит. как то так :) нажимая на кнопку 3 получаю наложение и аброкадабру какуюто. скажите как ее заново заставить перейти в режим первого запуска, датчик температуры вставлен в котел и подлючен.
  6. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Теперь при t7-18 выходит ошибка А01. Ни чего не помогает. Уже вроде все комбинации перепробывал(
  7. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день
    Приобрел горелку SUN P7
    Котел Viadrus 35КВТ
    Площадь обогрева 250 кв. м.
    У меня такая же проблема, как и у aleksandr0003
    Раз в сутки выгребаю несгоревшие пеллеты
    Горелка работает на 3 скорости U02=3
    При стандартных настройках вентилятора видно, если открыть дверцу, что пеллеты просто выдуваются из горелки, не успев сгореть.
    Попробовал поставить параметры
    Т6=80
    Т7=14
    Т5=5
    Т4=6
    Т18=1
    Результат тот же.
    Уменьшение скорости вентилятора действует. Так, сейчас
    T12=45
    Пламя хорошее, но пеллеты в зольнике все равно присутствуют.
    Прошу подсказать разгадку, что я не правильно делаю
  8. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Нет, пока только u 3, с разными т18.
  9. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Да спокойно, не рвет.
    А уменьшение мощности отразится на времени нагрева теплоносителя?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тактоварь будет в разы меньше. :hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Количество секций у виадруса?
    Шибер открыт полностью?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    82 потеря сигнала с итерфейса, 98 ошибка проги в риоритете, ето ктото нажал одновременно Р и +.
    Светится радиатор и краник (смеситель)?. пишет noCUTE это она нашла сигнал итерфецса и хочет, чтоб вы задали реальное время (и исправили) косяки с настройками:)]:aga:
  13. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Количество секций - 6 шт.
    Шибер открыт наполовину
    К тому же дымовой выход котла 150 мм., у меня идет через переход на 130 дымоход.
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @Rockabilly, высота дымохода ? и какие пиллеты у вас?
  15. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    Остановка, за остановкой, есть ли еще варианты решения моей проблемы?
