1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Сергей Северный
    Сергей Северный
    Лео а есть список ошибок? с расшифровкой? радиатор и краник никогда не светил - вот думаю отключить перемычку 7-8 - тогда он на растопку не пойдет и цифры напишут нужные? :)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Оставьте свои параметры первоначальные. Шибер выставьте по напору вентилятора уже писал алгоритм. :hndshk:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет и вам он точно не поможет.
    Обнуляйте интерфейс и проверяйте периферию подключения к горелке.
  4. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Я запустил горелку в июне и до октября использовал для приготовления горячей воды - работала без сбоев. С началом отопительного сезона сбои начались, меня тут @leo270474 ругал за неправильную настройку... На самом деле проблема оказалась внешней - криво настроенный комнатный термостат воздушного отопления загонял горелку в режим постоянного розжига-останова. Оказалось, он стоял на 5 cycles-per-hour - то есть в среднем 5 запусков - 5 остановов в час. После перенастройки на 1 cycle-per-hour уже месяц без единого сбоя.
  5. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    @aleksandr0003, @aleksandr0003, @aleksandr0003,
    Пеллеты 6 мм. Высота дымохода 13 метров.
    Пеллеты тонут в воде.
  6. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Пеллеты 6 мм., длина дымохода 13 метров
  7. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    13 метров ... тяга бешенная, уменьшайте тягу или шибером или вентилятором. Последнее время в СпБ участились случаи пиллет из дсп ... пиллета обгорает, полного распада нет (
  8. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Тактовать, это что значит ? U 2 t 18- 01 тоже самое. Пробовал поменять пиллеты на супер пупер, эфект тотже. U - 00 не получается выстовить, после начала мегания, перестовляется на u - 01/
  9. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Что значит дсп ?
  10. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Дсп-древесно стружечная плита
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Немного напутали не из ДСП а из МДФ наверно. :hello:
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Да нет ... на базе икеа масса деревообработки. и это дсп а не мдф
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @aleksandr0003, @Rockabilly, @NikitaYoush, @Сергей Северный, Выравнивайте тягу в дымоходе или другими словами стабилизируйте разряжение в камере сгорания.
    Метод описываю повторно.:
    На холодном дымоходе (створку подувала выставляем (если горелка и котёл соответствуют сопряженным мощностям) на 3мм .больше этот размер не меняем.
    1 закрываем шибер на 1/2 или шибер под 45гр.
    2 запуск горелки при первой продувке закрываем шибер на 1см ещё.
    3 При этом вентилятор не должен сбрасывать обороты и трактовать если это происходит, то открываете шибер на тот же 1см.
    4 выключаете горелку.
    5 повторный пуск если нет при продувки сбросов оборотов вентилятора то предварительная настройка разряжения в камере сгорания котла провидена успешна.
    Можно попытаться прижать шибер до момента сброса оборотов вентилятора при продувке
    ,но тут не до безрассудства. :hndshk::hello:
  14. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это только пример. :hndshk::)]:aga::hello:https://www.forumhouse.ru/threads/30672/
    Не понял ворос:faq: U 2 t 18- 01 тоже самое. :faq: как это тоже самое. Uэто параметры изменения горелки пользователем. Т - это изменения алгоритма работы горелки в целом или старт -стоп или модуляция Т18= или 00 или 01:hello::pioner:
