1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    Не бухает, не показывает ошибок.
    Жду Вашего звонка, заранее спасибо за помощь!
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @leo270474, что то вы хрень какую то разговариваете ... я написал что написал. И не надо что то придумывать. Заказчики бывают разные порой не объяснить пока сам не увидит. Напишите скорей ответ и побольше смайликов !
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ВЫ считаете, что я написал что то оскорбительное?
    Может заказчики и бывают разные, но вы же в ответе за правильно, грамотное выполнение работ. Или выполнил сумму взял а там хоть трава не рости:nono:.:mad: Так?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Количество, отсутствия у сектора шибера зависит от особенностей конструкции котла и его принадлежности к виду топлива, также зависит от сопротивления конвекционной части котла (вы же знаете, что это такое?)
  5. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    это моя ошибка, Вы
    (leo270474 сказал (а):
    Температуру нагрева оставьте прежнюю, настройки тоже. Ограничим горелку по мощности ставим сначала U2=3 2дня пусть гоняет проверяем зольник, затем 2 дня ставим U2=00 и Т18=01 проверяем зольник. и поледний вариант это U2=3 Т18=01 гоняем 2 дня проверям зольник. У вас есть газоанализатор? Можно по завершению каждого 2го дня поверить показания.)
    u-3 c показаниями t -00 и t-01 отработал по 2 дня. На догорание пеллет это не сказалось, не смог выстовить u-00 ,автоматически переключается на u-01. Потом вы рекомендовали поставить u-2 c t-01, результат по прогаранию, не изменился, поменял пилеты на супер пупер, тот же результат, сейчас поджимаю шибер.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы шибер выставили? 1/2 и 10% для подтверждения стабильной работы горелки.
  7. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    да, все как вы говорили. напомню еще раз котел сфл 4 настройки U-1 68, u-2 3, т1-0, т2-1,т3-51, т4-10,т5-5, т6-80, т12-100,т13-46, т18-0.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    U2=1 t18=01. Да ошибся про U2=00 этот параметр выставить невозможно на новых горелках.
    А где Т7 -Т11?
    Какой у вас стабилизатор стоит? Или ИБП?
  9. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    @leo270474, Провел испытания на закрытом шибере дымохода на 1/2
    Параметры:
    U2=3
    Т12=70
    Не сгоревших пеллет стало больше, чем до этого эксперимента, так как мощность вентилятора увеличилась и все сдувает!
    Вобщем, стало хуже, ранее, я на полностью открытом дымоходе работал (напомню, у меня 2 шибера)
    U2=3
    Т12=45
    Какой именно шибер должен быть прикрыт на 1/2? Котловой или дымоходный?
  10. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    - Вообще, может мне кто нибудь объяснить, почему сдувает пеллеты?
    - Нужно поток воздуха уменьшать значит?
    - Как влияет тяга дымохода на то, что пеллеты сдувает
    Пеллеты сдувает при подаче новой порции шнеком!
    Уменьшение подачи воздуха влечет за собой образование копоти при горении, следовательно нужно открывать дымоход, а открытие дымохода приводит к "улетучиванию тепла в трубу", следовательно к падению КПД
    Неужели нужно уменьшать подачу пеллет? Т13?
  11. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Не не так. бывает конечно люди к которым просто не хочется ехать ...) объясняешь, настраиваешь. ан нет все по свойму и опять звонки звонки звонки .
  12. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Стаб https://www.220-volt.ru/catalog-143877/,
    т7-21,т8-38, т9-28, т10-74, т11-38.
  13. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @Rockabilly, скажите вы сами собирали систему ? если нет то что говорят те кто делал ?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пишу в стодесятый раз. Выкиньте ваш стаб.(электронно релейный) :hello::hndshk:.
    Сунусоида П образная даёт сбои при стабилизации сигнала (фоторезистора) :hndshk:
    Т7=18 Т8=45 Пропадет разрыв между пусковой порцией и 1ступенью.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @aleksandr0003, @Rockabilly, Кстати а куда подевались ваши монтажники настройщики. Они то что говорят по этому поводу?
