1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ммм:)]Да.:)]:hndshk: Объёктов уже много. Почти всю родню подсадил на пеллеты. :aga::hndshk:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, ради интереса, К у Вас или у родни? :)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И Ка у меня и Го тоже:)]:aga::hndshk::pioner:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит себе К оставили :aga::)]:hello:
  5. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Доброй ночи всем и с наступившими праздниками! Сижу колдую я над своим гавноли сан а 7 (использую 3 сезон и вот какая проблема приключилась! Раньше использовал пеллеты светло серые температура поднималась до 80 без проблем при условии того что дом около 220 квадратов поддерживался электро котлом- в доме было градусов 10! На 80 градусов выходил достаточно быстро ! Эта зима не без приключений! Не могу разогнать котел больше чем 50 с копейками градусов! Приобрел белые din+ пеллеты с низкой зольностью да посмотрел действительно мало! Но вопрос в том, что не могу разогнать больше чем 50 градусов! Что может быть подскажите пожалуйста гуру этих котлов и горелок фероли сан п 7! Пеллет использую 6 длина не больше 3 см!
    U01- 80
    U02- 05
    U03- 00 далее
    Т01- 00
    T02- 01
    T03- 55
    T04- 09
    T05- 05
    T06-100
    T07- 17
    T08- 51
    T09- 28
    T10- 74
    T11- 38
    T12-133
    T13- 46
    T14-150
    T15-53
    T16-170 с этим показателем на 5 ступеней игрался уже раньше было на 200, так как белые легче и тд поставил так 170, разницы особой не увидел! Время переодического изменения показаний изменял и 180 и 190 и 200 нагрева не было период наблюдения часа 4
    T17-65 здесь тоже изменял от 56 до 65 разницы не увидел
    T18-00
    T19-99
    T20-13 -14-11-12-09-10-08-07-06 прыгает постоянно
    За весь период использования тег не выходил из строя все родное! Колосниковая решетка в трещинах, походу чугун! Разжигаеться когда с 1 раза когда со второго, настроил малость чтоб больше закидывало при первом запуске! Котел чистил осенью полностью пылесосом все стенки и тд! Для дымохода сжег спец полено но кажется ерунда все это - так для своего успокоения! Газоанализаторлм не проверял еще! При 1 розжиге не дымит! Хотя бывало! Насос крутит на 3 grundfos незнаю какой написано 25-80! Температура 48 на 3 скорости на 2 поднимается до 53 примерно 56 ! Опускать не хочу т. к. на 2 этаже батареи становятся не такие теплые! Давление в системе чуть меньше 2 ! Незнаю что еще написать! Может кто что подскажет !
  6. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Раньше чистил зольник раз в 2 дня около 2 баков уходило пеллет! Белые только сегодня начал использовать! На днях использовал серые грешил на сырье у соседа взял белые думал в качестве беда но оказывается проблема в другом
  7. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Тел для связи 8 925 9 девять 9 девять 66 шесть Руслан) нахожусь в радонеже 40 км от мкада Ярославка
  8. id23683736
    id23683736
    id23683736
    Сможете подсказать? Sun p12 uo1-70 uo2-5 uo3-0. Запускается как положено, доходит до 5 ступени, минут 5 работает и на продувку и опять все с начала, больше 52 не набирает, почему он на 5 ступени не догоняет до нужной температуры а переходит на 0
  9. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Фотоэлемент теряет пламя, и переходит на продувку и весь цикл заново, видимо сдувает все. уберите воздух на 5 мощности
  10. id23683736
    id23683736
    id23683736
    Спасибо! А он ошибку должен выдовать или нет?
  11. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
  12. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    А мне че т никто и не подскажет как быть (
  13. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @ruslan1461, а т18 почему-0 ? на всех мощностях вы пламя визуально наблюдаете ? скорее всего тажа песня -убирайте воздух
  14. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Подскажите делитанту, что значит визуально и что дает данный параметр ? Странность в том, что 2 зимы норм а эта не разгоняется хоть тресни
  15. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Как делаю! Запустил, насыпал разожглось, через глазок видно да пламя горит!
