1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Я брал себе isocket 707 оч интересная штуковина настоящий комбайн! И температуру мереет и может включаться выключаться по температуре и по времени много чего почитайте! И по всем параметрам если идет отклонение какие выставишь может смс присылать! Даже микрофон есть! Можно позвонить и послушать что в комнате происходит!
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А клеммы 10, 9, и 2 вы не пробывали реализовать дистанционно. :hndshk::pioner::super:
  3. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Лео честно нет! Попробую через контактор как Сергей говорил, вроде как умом понял, что сделать нужно! Я так понимаю пока 7 и 8 разомкнуты и горелка в положении on, u03-0, она как бы а режиме ожидания! Как только замыкаю через gsm розетку подключенной к контактору начинает работать вроде так понимаю принцип работы
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    А какой в них смысл, одна разблокировка вторая индикатор и что с этого можно поиметь ?
  5. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Еще 1 странность котла заметил, стоит температура на 60, нагрелся, отключается, пока продуваеться дальше стоит молча мин за 5 может чуть больше температура падает и опять начинает запускаться! Температура падает до 45-50! Что может быть и как этот интервал сделать побольше ?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    3 контактора и вуаля. 1й сигнал именно об аварии горелки.
    2й её раблокировка (рэссет) штатный
    3й управление по клемам 7и8.
    есть ещё и 4й контактэр подача питания 220в
    Микрофон кстати приразжёге можа послушать и засечь время воспламенения:super:
    Есть ещё ряд интересных фичей :)]:aga: Но об этом потом пока сам не реализую. :super::hndshk::pioner:
  7. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Тут засада, он мереет температуру котловой воды (датчик в котле) остыл включил нагрелся выключился. как котел увязан к системе ? где насосы и какая схема ?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если насос просто молотит без ограничений по температуры. ТО есть момент увеличения гистерезиса датчика котловой воды Т05= или 4 или 8 точно не помню Но приэтом модуляция отключена. :hello::hndshk:
  9. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Насос стоит на приходе горячей толкает по всему дому! Независим от котла все время молотит...
  10. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Без модуляции не интересно. если котел завязан по гидравлике паралельно то можно отключать насос
  11. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Т 18 у меня на 0 модуляция никогда не стояло ! А т5 у меня 7
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Т18ставь 1 а т5 ставь 5
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я просто не помню 4 или 8 увеличивается гистерезис, надо пробовать. :hello::hndshk::pioner:
  14. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Ок) огромное спасибо! Незнаю что и делал бы без вас
  15. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    С т 18 т. е. с модуляцией скачет мощность с 5 на 3 на 1 потом 2 и после встало на 1 и температура застопорилась на 52
