1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    А сколько выставлена ? если выставлена 60 то так и должно быть ибо разброс как раз 5-8 градусов ставь 65
  2. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Опять зараза ночью встала (точнее не запустилась когда термостат велел) и дом выстудила. Та же фигня - всё девственно чисто, ни нагара ничего, но пеллета легла неудачно на входе, сама не провалилась в рабочую зону и последующие не пустила. Пнул спицей - всё ссыпалось, завелась...
    Топливо то же, что с ноября два месяца без запинки проработало. А сейчас второй раз с интервалом трое суток. Что блин с ним случилось...
  3. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Единственная идея - при начальной загрузке многовато засыпает, заполняет рабочую зону, и создаёт ситуацию когда проваливаться некуда - и при неудачном стечении обстоятельств позволяет отдельной грануле остаться неудачно лежать. Попробую t04 уменьшить что ли. Но всё равно непонятно, почему неудачно положившаяся пеллета не сгорает прямо на входе.
  4. ruslan1461
    ruslan1461
    ruslan1461
    Еще раз выражаю огромную благодарность Сергею 78 ! Все работает как он сказал, с gsm розеткой! Теперь многие проблемы отпали! Утром в пятницу включил и к приезду на дачу тепло! Ура ура
  5. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Подскажите с чем может быть связано, нагрев, если можно сказать, патрубка (на который одевается гофра соединяющая со шнеком)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень плохая тяга если температура приблежается к 75гр:hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему? Ведь наоборот, должно тянуть сильнее (ну это, конечно, по законам физики)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Скажем по законам: ООчень маленькое избыточное давление в камере сгорания. :)]:aga:
    В следствии чего не поглощенный объём воздуха подаваемый вентилятором стремится в неплотные соединения, коими является соединения: фланец, рабочей рампы (фоторезистора и тэна на 2х болтах)
    фланец подающего устройства (сопло и дающий алюмин. корпус) и корпуса горелки крепление на 1 гайку. устранив эти неплотности получите в последствии постоянный перегрев этих частей (пара сопряжение с одинаковой температурой) :hndshk::pioner:Так что устраняем причины низкой тяги (проверка зазоров у дверок, проверка загрязнения дымохода (если это произошло с прошествии времени эксплуатации) проверка и утранение закрытых шиберов. :hndshk::pioner:
  9. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @aleksandr0003, как сильно греется приемная труба ?
  10. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Т
  11. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    О
  12. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Что это означает ? Какая темпиратура считается рабочей?
  13. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Здравияч, Сергей! Проблему с пиллетами решил. Сначала руку обжигало, не мог держать, но тогда шибер был закрыт чуть больше чем на 2/3. СМначала не придовал значения, но узнал, что это не допустимо, сейчас шибер открыт, основной патрубок можно держать руками, температура 40-45 градусов, а вот возле соединения патрубка с горелкой, двумя болтами, обжигает. Это допустимо ?
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    @aleksandr0003, оринтир до 60 градусов, если больше проверяйте тягу.
  15. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    До 60 градусов это сам фланец (патрубок)?
