1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Патрубок .
  2. mihas01qq
    mihas01qq
    mihas01qq
    У меня такая же история сегодня буду разбирать, есть предположение что в трубе сажа (и при первой загрузки много сыпет пеллет. Ребята как решаете вопрос с колосниками и тэнами ? И подскажите в Питере где лучше брать пеллеты.
  3. Roadking
    Roadking
    Roadking
    Кошарица
    @leo270474, скажите можно ли с вами как то связаться, скайп, телефон? или только здесь?
    Спасибо
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Цель? :hello:
  5. Roadking
    Roadking
    Roadking
    Кошарица
    имею такую же горелку, иногда глючит, есть желание уменьшить расход, консультация
    у нас тут со спецами по настройке плохо, ставят заводские и все
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Leo, podskazite s cem sviazana problema - gorelka posle rozzyga uxodit na produvku i snova rozyg. I tak po krugu neskolko raz.
  7. Roadking
    Roadking
    Roadking
    Кошарица
    Кому интересно, ТЭН на Ebay
    FERROLI Pellet burner igniter
    Item Information
    Item condition:
    New
    Price:
    US $52.59
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Список командных строк киньте посмотрим. :)]:hello: У Болгар есть Мирош на форуме евриков. Но он в основном женит старый котёл с феролькой. Есть газо анализатор?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если установлен комнатный термостат. значит на контроллере залипла релюха у фоторезистора и отсутствует выход на рабочий режим. Стаб отключите на 4 часа 15 циклов проработает и вернётся если релюха не залипла. Историю детально описывайте (настройки периферия горелки) :)]:hndshk::pioner:
  10. Roadking
    Roadking
    Roadking
    Кошарица
    газоанализатора нет, изначально настраивали установщики, у них был
    котел GFG 3, комнатный термостат Сименс (радиоканал), решетка чугун, работает 4 года, шибера на выхлопе НЕТ, просто дырка (так делали, спрашивали у Фероли), стабилизатора нет, у нас не актуально
    настройки, 3 года стояла мощность 3, переключил днес на 2
    t03 было 60, поставил 51 как в мануале
    t04 7
    t18 0
    t20 50 черточки не знаю как ставить
    остальное как в мануале
    отапливается дом 170 м2 + бойлер 300 л, температура в доме 22 всегда-везде
    пилети 6 мм., (дуб, бук)
    расход за сезон 5-7 месяцев 2-3 тонны, хочется сэкономить, слышал что можно меньше
    ГЕМОРОЙ: время от времени не запускается, включает вентилятор, жужжит, долго, пилети даже не пытается загрузить (шнек не включает), потом пишет А01, через кнопку Р со 2-3 запускается и работает до следующего раза, 2,3,5 месяцев,
    модуляция это что и зачем?
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Eta problema poevliaetsia cikliceski, neprognoziruemo, na 20% ustanovlennyh sunp. Reliuxi v kontrolere u sunp na foto rezistore net. Cto takoje STAB?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Посмотрите на решётку в торец если лопнула, то на замену точно. Приврода многих явлений заложена там. Про сименс уже писал (конфликт оборудования) у ферольки полно родных комнатников которые работают годами и без проблем. Весь модельный ряд их перечислять нет смысла.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пишите по русски трудно разобрать:)]
    Хорошо поправлюсь контур задержки и Р1:hello::hndshk:
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    isziviniajus, na etom kompiutere net kirilcy
  15. Roadking
    Roadking
    Roadking
    Кошарица
    решетка нормальная (чуть чуть 2-3 мм поеден торец), этот фокус был с самого начала, а чем нерж лучше? их фероли делает?
    термостат 4 года нет проблем, он самый простой, вкл\выкл все, нечему не стыковываться
