1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. ласточка24
    ласточка24
    ласточка24
  2. ласточка24
    ласточка24
    ласточка24
    Братья по разуму, подскажите, перегорела вот эта ерунда "39833290 ТЭН запальный SUN P7/12 (35604920)", как быть? Нужно покупать оригинал? Где? Или можно какой-то аналог придумать?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Где обитаете? Придумать можно:pioner::hndshk:
  4. ласточка24
    ласточка24
    ласточка24
    Обитаем в Московской области Ногинский район. Что придумать?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вот же тема!
    https://www.forumhouse.ru/threads/291191/
  6. ласточка24
    ласточка24
    ласточка24
    Спасибо, но как установить его в горелку
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая ласточка24, пишу письмо в личку - попробую помочь.
  8. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Доброго времени суток.
    Используем котел Ferroli в связке с горелкой SUN P7 3 сезон. Не было ни дня, что бы ыло все безупречно. Постоянно проблемы с подачей, горением, зольностью и еще Бог знает с чем. Изматала нервы всей семье.
    ПРочитав форум "от и до" плонял, что все-таки есть пути решения, но вот самостоятельно решить не смог.
    И так данные:
    Дом - 200 кв. м. бревно
    Котел - Ferroli GFN N5 5 секционный.
    Горелка - San P7
    Топливо - Пиллеты 6 мм. Серые (были разные, особо ничего не меняло)
    Дымоход: примерно 5-6 метров (без шибера)
    Настройки:
    u 1- 75
    u 2 - 003
    u 3 - 001
    t1-001
    t2-001
    t3-51
    t4-008
    t5-005
    t6-90
    t7-13
    t8-051
    t9-30
    t10-70
    t11-40
    t12-135
    t13-40
    t14-150
    t15-60
    t16-155
    t17-165
    t18-001
    t19-090
    Проблемы:
    плохой запуск, бывает с 2-3 раза только запускает. Нагревает до заданной температуры - 80, отключается, при вовторном включение для поднятия заданной температуры включает подачу, появляется пламя и потухает не дожидаясь следующей подачи для поддержания пламени. МОжет поднять значение t4 до 10 или 12.
    еще вопрос по t1. В инструкции написанно ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ БРИКЕТОВ. 1-включенна 0 - выключена. На сколько я понимая, исключив подачу, как пеллеты будут попадать в горелку?
  9. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    И еще вопрос.
    Подувало в каком положение должно быть? У нас оно закрыто. В инструкции об этом не слово.
    Тен меняли, перегарал, новый функционирует полтора сезона. нареканий нет. Стабилизатор установлен.
  10. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    Попробуйте сделать так:
    Т4: 10-12
    Не поможет, увеличьте мощность вентилятора на розжиг T3
    Я у себя установил Т3 - 60, проблем решилась.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пишу с начало что явно нужно исправить.
    Затем после вопроса даты выпуска горелки и какой колосник установлен чугун или нержавейка.(проще фото его) или по поисковику скиньте его форму.
    1 Т1= 0 точно.
    2 У3=0 точно
    3 Т3 =46 пробный шар.
    4 Т4=8 (откручиваем патрубок подающий на горелке) смотрит
    А) насыпь должна накрывать Тэн. если нет увеличиваем по единично.
    Б) насыпь не должна наползать на трамплин (т.е. нет ни одной гранулы на склоне)
    5 Т7=13 (при работе горелки открываем опять патрубок кратковременно) смотримпосле очередной засыпки и спустя немения 15мин гранулы не должны вылизать на трамплин, если да увеличиваем по единично, но через теже 15-20мин работы. Если же гранулы ниже скобы отсекателя или их вообще мало уменьшаем по еденично.
    Все отальные настройки заводские.
    Т18=0 пока отключите модуляцию
    Жду фото:hello::hndshk::pioner:
  12. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Спасибо за оперативный ответ. Пока писал, увеличил t4 до 10, первый цикл прошел без проблем, второй запуск тоже.
    Лео, возникает ряд вопросов.
  13. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Роки, спасибо за совет.
    Лео, Патрубок откручивать остановив горелку после первой подаче?
    что ты имеешь ввиду под пробным шаром? и на что влияет занчение модулялии? :aga:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас эта ошибка в инструкции есть МОДУЛЯЦИИ:ogo: Это УКр приезд горелки. :aga::)]:super:
    Да патрубок снять можно и в процессе т. к после за сыпки пойдёт розжиг и дымить в патрубок не должно. :)]:|:
    Просто Т3 это мощность вентилятора на разжёг уменьшаешь и увеличивается приток через ТЭН если пеллеты с плохим разжёгом то запалятся точно. до 44 можно снижать
  15. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    @leo270474,
    не понял ничего про модуляцию и УКп риезд) о че Вы?)
    Золотник нержавейка. По дате не могу сказать, заглянул под низ, есть наклейка но с датой не понятно. 3 года ее используем. думаю год 10-11. После рекомендованных настроек перестал включаться. Если с предыдущими, отключался при нагреве до 80 и начанал снова работать опустившись на градусов 7, то сейчас уже 60 и все тишина... попробовал выключить из сети и включить. Пожурчал, включил вентилятор и отключился. Ошибку никакую не выдал... что за ддела не пойму
