1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Какая логика у горелки со второй подачей для дальнейшего горения?
    Розжиг бывает и 2 минуты занимает, бывает больше. Вторая подача как-то регулируется? Как она соображает?
    Бывает быстрый запуск, но не хватает огня что бы дождаться второй подачи. Тут надо найти золотую середину значения т4? выставить таким образом что бы прогарев почти до конца дотянуть до второй подачи? так? т. е. если выдает ошибку а1 после первой подачи по идеи надо увеличить значение т4 или уменьшить скорость вращения вентилятора что бы горели дольше учспев получить вторую порцию?
  2. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Лео, сейчас задача не замерзнуть этой ночью и не проснуться с плюс 13 градусами, поэтому с фотографиями не сегодня.
    После всех последних рекомендация по настройке ничего не вышло. Произошла подача, огонь погарел минут пять так и рне дождался второй подачи, потух.
    Запускаю 4 раз.
    Какие мысли?
    может все таки т4 поставить 10 или 12?
    Роки у тебя сколько стоит это значение? какие пиллеты? сильно твои настройки отличаются от моих?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Всё верно Но вторая подача только после того как на табло появится i в углу нижнем означат датчик пламени увидел его. есть ещё его чувствительность и время его реакции.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    да хоть 14 но горелку засыпит. Фото датчик позно реагирует (что за стабилизатор) и можно ли без него?
  5. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    датчек пламени - он же фоторезистор? его чувствительность и время реакции поддается регулировке? может дело в том что он не корректно срабатывает или настроен? сейчас пятая попытка запуска. жужит, подачу не делает пока. От чего зависит реакция срабатывания шнека при запуске горелки? почему она происходит не сразу? гудит и все...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т6=100 максимальное время для розжига. Протереть стекло у фотодатчика. При розжиге есть щас хлопок или нет.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    От тяги нет тяги нет подачи Жужит обороты снизил?
    Т4=14 т3=58 или наоборот 45 можно менять при запуске.
  8. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    т6 поставил на 100, подача за 5 запусков появил единажды... блиа... Шнек вообще не включается. МОжет мозги сума сходят? последний раз выдал ф 00 и сразу а1. Когда подача идет, то 10 хватала, но сейчас ее вообще нет. может это из-за трехкратного вкл. выкл они так лагают. уже 20 градусов теплоноситель, а она все не хочет...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не дёргай за рубильник. При запуске открой дверку с горелкой. Но на колоснике и под колосником быть ни чего не должно. Вы тащи и вытряси его.
    Я скажу но это крайний случай. После продувки если обороты падают. в ручную засыпаеш пеллет пополную но не на трамплин чтоб не заходило. Сыпиш через патрубок горелки. Дыма быть не должно через него.
  10. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Лео, ну не может же не идти подача из-за небольшого скопления несгоревших пеллет? или моожет?
  11. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Открывать чистить и поновой?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да
  14. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    открыл, почистил, фоторезистор тоже протер. фото прилагая.
  15. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Из фото видно, что колличество гранул не доходит до тена. это при значение 8. сейчас поставил после чистки 14. зажглось через 3 минуты где-то. посмотри что сейчас будет со второй подачи
