1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Доброго времени суток, Лео!
    После всех вчерашних мытарств, утром горелка без проблем разожглась, проработала полтора часа, отключил, уехал на работу, вечером, по словам отца так же отлично разожглась, проработав два с половиной часа не включилась после очередного отключения при нагреве теплоносителя до заданной температуры. Горелка сама заработала, но шнек включать отказалась, выдала ошибку а1. В этот момент как раз пришел с работы - буквально 40 минут назад. Не могу понять, она что по настроению включается? какая логика?
    Вообщем все открыл, почистил, на колоснике почти ничего не было, так, крошки одни.
    Сделал как ты рекомендуешь - почистил, закрыл, открутил патрубок подающий гранулы, посмотрел как засыпает при т4-10, сфоткал. на мой взгляд, на зеркале имеются несколько обрубков и масса опилок... фотки прилагаю.
    да и еще. очень странно. после первой загрузке в течение двух-трех минут все загорелось, потом пауза и вот пошла вторая подача для дальнейшего горения. Все бы ничего, но вторая подача была в раз 5 дольше... как так?
    я правильно понимаю что значение т-4 - 10 - равно 10 секундам работы шнека? но вот я насчитал секунд 18-20 устным медленным счетом...
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем 1 ставь Т4=14.
    2 горизонтальный участок дымохода чистим точно.(сколько его длинна?)
    3 дымовую трубу чистим точно (фото трубы на какой она высоте от конька крыши)
    Тяги не хватает вот и горелка пытается 3 разными алгоритмами подойти к разжёгу.
    Кстати Т18=0 или 1 в данный момент?
    Посмотри в патрубок подающий у шнека с фонарем нет ли там намотанных ниток или ещё чего?
    И всё что я выжу на вото на трамплине нужно соскрести шпатилем, щеткой по металлу. Вообщем удалить весь нагар.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На фото установлен переключатель, случайно вы не отключаете датчик на подающем патрубке который выдает ошибку А04?:nono::no:
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Такие глюки возможны при не правильной фазеровке и при не чищеном бункере в низу шнека опилки не дающие одинаковую порцию пиллет .
  5. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Снова встала - сначала вчера вечером, потом ночью. На этот раз ничего не застряло, просто встаёт. Утром выяснил что у неё какие-о трудности с обнаружением пламени. Стартуется, засыпает пеллеты, поджигает их, ни фига не замечает этого, проходит таймаут, A01. Открываю дверцу котла - в горелке огонь.
    Фоторезистор исправен. Простой тест - вынимаем его из гнезда на свет, подаём питание на горелку, начинается цикл продува, замечаем на индикаторе горелки значёк пламени. Вставляем обратно в гнездо, он затеняется, значёк пламени исчезает. Снова выниваем - снова появляется. Снова вставляем - снова исчезает. Ну то есть электроника работает.
    Какое-то механическое препятствие, из-за которого фоторезистор не видит света пламени. Какое - непонятно, на взгляд всё чисто. Собрал после экспериментов - запустилась, пламя увидела. Позже ещё раз запустил - опять нормально. Как дальше себя поведёт - наблюдаю.
    Зря всё-таки с пеллетами связался. Ненадёжная система. Уехать зимой на неделю - ни ни, встанет, трубы замёрзнут.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да многие в ферроли разочаровываются. Но не в пеллетном отоплении прямых конкурентов пока нет.
    Ну у меня теперь есть и Киту так пока промежуточный рекорд за 8-9лет это один месяц и 2 недели.
    Полного отсудствия человеческого фактора. Могла и больше но нервы не выдержали просто открыл дверку посмотреть как это так. :)]:aga::super::victory: И ещё 2 недели потом летела. :super:
    По проблеме фоторезистора. фото увеличите эти два отверстия отвечают за то видит или не видит фоторезистор. А значит берём натфиль и с переодичностью ну может 2 месяца или по появлению симтомов делаем насечки (чтоб блестели на нижней части отверстий) и ЖЕРЖИМ ЭТИ ОТВЕРСТИЯ В ЧИСТОТЕ. :super::)]:hndshk::pioner:
  7. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    @leo270474, какое фото? Впрочем я понял какие отверстия. Начистить до блеска - да, логично, свет будут лучше пропускать. Если снова встанет, так и сделаю.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото не встало не проследил. :)]:hello: фоторезистор у ферроли нет плямениIMG_2686 (1).jpg
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    @leo270474, а ведь до них наверное с противоположной стороны проще добраться?
    Скрутить крышку, затем панельку в которую тэн и фоторезистор вставлены? Или нет?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проще просто одну гайку открутить и отделить тело горелки от подающего узла. И вуаля. :)]:hndshk::super::victory:
  11. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Лео, приветствую!
    Горизонтальная часть трубы - 1 метр примерно
    Высота трубы - на уровне конька. Фотографии сделать сейчас не могу. Чисткой займемся в выходные. Вообще как часто ее необходимо делать?
    т18 -1
    Сейчас заметил, при регулировании настройки, что подача пелет возможно возникает из-за самостоятельно переключения т1-1, на т1-0. о_О... как так ? уже не впервый раз перевожу на т1-1, бывает сам переключается на т1-0. Почему? сразу перестает включать подачу.
    Проблемы продолжаются. Запускается, работает несколько циклов и при запуске, шнек отказывается включаться. выдает А1.
    Ошибку А4 не разу не видел что бы выдавал. Этот переключатель - отключение, включение, автоматическая работа шнека.
    Патрубок полупрозрачный, без фонаря все видно- чисто...
    Про тягу. Почему после чистки, причем удаления минимального количества пиллет и крошок (маленькая горстка) запуск происходит нормально, происходит несколькоци циклов - час - два) потом шнек перестает подавать пиллеты? откуда тяги пропасть и почему не включается шнек?
    и еще, сейчас заметил, что при первом запуске, после чистки, розжик происходи резко, с небольшим хлопком (пуф), не сильно но видно что резкий) вентилятор уменьшать?
  12. Junglebass
    Junglebass
    Junglebass
    Сейчас заметил, что при открытом поддувале, тяги идет в шнек, т. к. сняв патрубок повалил дым с искрами, закрыв поддувало, тяга изменилось. Но не прям чтоб засасывало конкретно. Вывод- хана дымоходу? Нужна капитальная чистка?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трубу чистить. точно .
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    нет вентилятор тут не причём.
    Что за переключатель у горелки и для чего?
  15. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Опять ночью встала...
    И таки похоже проблема с фоторезистором. Отверстия абсолютно чистые (и ксати их там не 2 а целых 5). Через гнездо фоторезистора огонь прекрасно видно. Но горелка обнаруживает пламя через раз. Вытащенный фоторезистор "срабатывает" чётко, но вот света пламени ему стало не хватать - если только не дать горелке поработать несколько минут и разгореться совсем сильно с вытащенным фоторезистором.
    Есть возможность как-то чувствительность фоторезистора регулировать? Что такое T20?
    Или менять его надо?..
