1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А при запуске какие цифры высвечиваются? 02 и 0.6
  2. speel
    speel
    speel
    Киев
    Ребят много читать, могу помочь с глубокими вопросами по этой горелке. Собсно не только по ней =)
    По этому вопросу:
    версия ПО особой роли не играет. Контакты 13-14 это "датчик открытия дверки" который должен гасить вентилятор при случайном открытии двери во время работы. Только вот на самом датчике (обычный "типа" микропереключатель, установленный слева котла около нижней петли двери с горелкой) три контакта - CONT, 1,2. Монтажники наверняка использовали контаткы CONT и 1, а надо CONT и 2. Т. е. Горелка выпадая в А03 показывают сработку защиты. Вы ее сбрасываете кнопкой Р лишь кратковременно, и то в режиме ожидания.
    Снимите этот датчик (микрик) и правильно оденьте штекера.
    С ув.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да то, что это блокировка вентилятора я знаю как этой блокировкой воспользоваться для чистки горелки вот где вопрос. Как подключить штатно или как подать сигнал на контакты очистки?
  4. speel
    speel
    speel
    Киев
    У этой горелки нет контактов с сигналом очистки =)
    Варианта 2.
    Первый: сигнал на контакты 13-14 действует следующим образом - контакты замкнуты выключателем при закрытой дверке, как только мы их размыкаем вылетает ошибка А03 и горелка останавливается. Как реализовать размыкание по желанию это уже Ваша фантазия =)
    Второй: есть волшебная кнопка М, которая переключает режимы работы горелки (в зависимости от типа в серв. меню) в любом случае тыкая кнопку М мы дойдем до заветного режима OFF, и горелка потухнет.
    Ну есть еще контакты 7-8 это какбы запрос на тепло, если их разомкнуть то горелка тоже потухнет пока снова не замкнем. Но в этом случае надо уже знать исходные данные, а именно какой тип работы задан в меню кнопки М. В некоторых случаях это не сработает.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне очень нужно поймать момент 100% продувки. И в этот момент сигнал на очистку.
  6. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Есть ли возможность регулировки чувствительности фоторезистора?
  7. speel
    speel
    speel
    Киев
    Минуточку, горелка сигнал на очистку не подает никогда! Она лишь вываливает ошибку А01, при этом причина этой ошибки - забитый рукав, закончились пеллеты, образовался шлак в колосняке, малая дозировка пеллет и тд.
    Что Вы подразумеваете? Я не совсем понял задачу. На клемной колодке есть единственный сигнал, это при возникновении ошибки (любая ошибка = сигнал). И что значит момент 100% продувки? продувка есть как факт, фиксированного времени. Большая или маленькая продувка такого нет. Уточните Вашу задачу, и что вы думаете по ее реализаци?
  8. speel
    speel
    speel
    Киев
    В теории есть. Параметр t20 в меню через кнопку Р. На практике ни разу не регулировал. А зачем Вам? Может его просто почистить =)?
  9. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Он даже заменён был на днях. И старый чист был. И отверстия чисты. Однако пламя на розжиге видит неустойчиво. Приходится держать повышенный t04 чтобы сильнее разгоралось при пуске. Что, как показал опыт, чревато забиванием канала подачи пеллет.
    Про то что есть t20 знаю, но как им пользоваться - пока нет. Значение увеличивать или уменьшать? В каких пределах?
  10. speel
    speel
    speel
    Киев
    Прочел несколько страниц темы.
    NikitaYoush - на сколько я Вас понял то проблема с фоторезистором, он плохо видит пламя. Фоторезистору необходимо нормальное - большое пламя. От горстки из 2-10 пеллет ему тяжко будет определить наличие пламени. Поэтому в Вашем случае с несколькими горящими пеллетами это нормально. Параметр t04 по умолчанию 8, практически всегда есть необходимость увеличить значяение до 10-14. Если мы конечно говорим о пеллетах 6мм.
    leo270474 - Вы хотите снять сигнал о необходимости почистить и пустить его на какой-то контроллер? Коль так - то горелка может подавать сигнал об ошибке на лампочку (220В). Саму лампочку необходимо подключить к контакту 10 и N (НОЛЬ). Причем здесь появляется сигнал об ошибке, любой. К сожалению более детальной информативности у горелки нет. Ориентроватся на продувку может не стоит.
  11. speel
    speel
    speel
    Киев
    парметр 04 повышен практически всегда, и он влияет ТОЛЬКО НА ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ ДЛЯ РОЗЖИГА, дальнейшие подсыпания пеллет задаются параметром 07 (пауза, период между подачами) и параметрами 09,11,13,15,17 для каждой мощности. И именно неправильные значения в последних приводят к забиванию рукава! Это важный момент.
    Пользоватся t20 не стоит в принципе. Ну если очень хочется то по умолчанию напруга на нем 5В, мы можем ее только понизить. В общем каждые 10 значений это 1В. Например значение 30=3В. Но ОЧЕНЬ рекомендуя решитть проблему дозировкой пеллет. Поверьте. Итальянцы не дураки, они балбесы не учли, что с пеллетами у нас попа полная. Как по размерам так и по составу.
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Опыт показал что даже при t04=8 периодически случается, что при начальной загрузке не все пеллеты проваливаются внутрь, часть остаётся в канале. И временами - скажем, раз в 50-70 розжигов - не проваливаются вниз после прогорания того что там уже есть, а образуют затор. Чем вызывают A01 и необходимость ручной прочистки затора.
    Пару месяцев жил с t04=6, потом стал получать A01 из-за необнаружения пламени, всё чаще, в какой-то момент день без остановки не держалась.
    С помощью форума понял что в шнеке накопились опилки и пеллет стало поступать мало. Временно увеличил t04=9 и дожёг бункер (с A01 из-за необнаружения пламени раз в сутки или около того). Прочистил шнек от опилок. С середины прошлой недели гоняю с t04=7 (при этом, пеллеты насыпаются с горкой, если t04=8 поставить то уже начнут в подаче оставаться иногда) и вроде бы устойчиво - но одна A01 из-за необнаружения пламени уже была.
    Считаю что если установить t04=6 и несколько увеличить чувствительность фоторезистора, то горелка будет работать существенно устойчивее.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А подача питания на лампу авария как на (восстанавливаемые аварийные сигналы" F " так и на сигналы " A". Или на" F" не загорается лампа?
  14. speel
    speel
    speel
    Киев
    1. В канале это в рукаве что ли? Если да то плохо. По рукаву должны сыпатся БЕЗ проблем. Если забиваются уже в изгибе внутри горелки то либо пеллеты 8мм либо слишком много сыпется. Много сыпатся пеллет диамтером 6мм при t04 6-9 не может в принципе.
    2. Насыпается пеллет с горкой это хорошо но всеравно. ТЕН должен быть покрыт пеллетами. Если ТЕНа касаются 5-6 пеллет то толку не будет. Первоначальную загрузку можем смело увеличивать до 8-10. Дальше подбирать.
    3 Вопрос. Когда именно забивается? Сразу при загрузке или уже в процессе работы?
    4. На счет последнего в вашем сообщении (понизить дозировку и повысить чувствительность фоторезистора) = ОЧЕНЬ плохо. Т. к. фоторезистор работает ПОСТОЯННО и воспринимает ВЕСЬ процесс горения. Вы представляете что будет если фоторезистор будет более чувствителен к пламени горящем уже на определенной мощности. Например на 3 ступени! Плохо плохо плохо!
  15. speel
    speel
    speel
    Киев
    Если включить логику то есть еще контакт 9 для сброса ошибки исходя из этого смею предположить, что только серии А. Впрочем, интересный вопрос, отправил итальянцам =). По результатам отпишусь.
