1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. al8m1
    al8m1
    al8m1
    У меня, как вспомогательный, есть электрический котел, да и в системе антифриз...
    хочу уточнить, в характеристиках на р7 написано что она выдает 34 квт, а по факту значит 50 по вашим словам?
  2. al8m1
    al8m1
    al8m1
    Вот в него хочу поставить
  3. al8m1
    al8m1
    al8m1
    А вот вспомогательный
  4. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Про 50 я видимо напутал, вижу что на сайте написано 34.
    Но вроде как мощность горелки должна быть несколько меньше максимальной мощности котла. У меня в котле Ferroli SFL 4 (30 квт) стоит ограничение мощности 3 (из 5). Горелка умеет работать с модуляцией - после розжига она поэтапно увеличивает мощность до ограничения, а при приближении температуры теплоносителя к целевой наоборот снижает мощность; на практике она в установившемся режиме работает на минимальной мощности, и даже этого оказывается много, температура достигает целевой и горелка останавливается. И снова разжигается когда несколько остынет.
  5. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    На самом деле свойство горелки при неудачном розжиге останавливаться до вмешательства человека несколько неудобно - хотя с точки зрения безопасности может и правильно. Но на практике в 95% случаев нажать на кнопку и она запускается. То есть то что она не разгорелась - это не есть хорошо, и надо разбираться что там с ней, но на практике до того как эти причины станут сильно ей мешать, она ещё неделю-другую проработать может.
    Имеет смысл таки сколхозить что-то с gsm-модулем, чтобы можно было получить sms-ку по останову, и ответной sms-кой перезапустить. Тогда уехать зимой ненадолго станет можно наверное.
  6. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Свойство этой горелки, которое надо понимать до её покупки - это то что "установил и забыл" не выйдет. Ей придётся уделать внимание. Придётся разобраться, как она работает и как её обслуживать.
    По-моему основной дискомфорт, особенно для человека, до того в частном доме не жившего - именно в том что "само не работает". А когда сменишь отношение к предмету, перестанешь раздражаться, разберёшься с её устройством - тогда суммарное время на её обслуживание невелико.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня на конец-то развалился стальной колосник за 3 года. Отвалилась торцевая пластина. Колосник тоже извело всего. Ктонить его переделывал на новый лад? Может кто авто-очистку колосника мутканул? :)]:hndshk:
  8. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    У меня такой же котел, горелка Sun P7
  9. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    А сколько новый стоит колосник?
  10. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    В климатик-шопе прямо сейчас - 4400
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я походу колхозить буду. Попробуем с экономить, ну и модернизировать. А 4400 ещё поискать нужно. Нет там за ети дэнешки точно. или сроки 2 месяца поставки.
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Ну не знаю, может в Москве проще. Колосник у меня пока жив, а тэн я просто приходит и покупал на месте. А что дорого - ну жизнь такая, увы.
  13. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Здравия ! ПОМОГИТЕ разобраться с обвязкой котла. Собрали котельную, общими усилиями. Котел, sfl- 4, из котла подача на коллектор, развод на два контура, отопление первого и второго этажа и обратно в котел. В принципе работает. Мне обьяснили что должен быть малый контур, чтоб котлу было легче нагревать, вроде чтоб он не грел сразу всю систему с нуля. Для этого мне рекомендовали поставить гидрострелку, термостатический клапан и насос на обратку, тем самым создать малый контур, в котором вода будет предварительно нагреваться, и после достижения заданной температуры проходить в систему отопления. Первое фото мое, второе как рекомендовали. На данном этапе нет финансовой возможности все разобрать и переделать, но хотелось разобраться. Прикрепляю фото моей обвязки и как рекомендуют. Есть ряд вопросов:
    1) Моя обвязка понижает коэффициент КПД ?
    2) Если врезать насос между трубой подачи до коллектора и обраткой после коллектора, и запустить на малой скорости, чтоб происходил подмес в обратку, тем самым прогрев будет быстрее ? Есть в этом смысол?
    3) в моем случае гидрострелка нужна или нет? разницы темпиратур нет, насосы одинаковые, работают в 80% по переменно.
    Из того что точно нужно переделать, это трубу на подачу, из метала, но тоже ктото говорит можно оставить и так.
    Буду БЛАГОДАРЕН за конструктивную, помощь.
    • ^59271F1844BBD53AC89D3A5F766971BAD4A834BE9DE92D36CF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1 зачем было ставить расширительный бак с верхним подключением, если все ровно воздухо отводчик не поставили.
    2 нет ни одного узла для балансировки каждого контура (байпас регулируемый или трех ходовики)
    3 группу безопасности перенесите на выход из котла и соберите металлом (сталь,латунь,медь)
    3 температуру на горелке выставляйте не выше 70гр.(она всё ровно периодически улетает за 80гр
    4 вместо рекомендаций с кучей фитингов поставьте трёхходовик на обратку и обр клапан на байпас и получите котловой контур.(трёходовик холодный с обратки системы горячий с байпаса подачи через обратны клапан и смешивающий в котёл.:hndshk::pioner::super:
  15. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    1) Воздухоотводчики под потолком на каждом контуре.
    2) Я понимаю что такое байпас, это обходчик, но где и для чего
    https://dearhouse.ru/oborudovanie/bajpas-v-sisteme-otopleniya/
    3) группу можно эту же или как на 3 фото ?
    4) Буду БЛАГОДАРЕН если вас не затруднит нарисовать схему обвязки. Просто обвязка и отопление это не мой конек..:faq:
