1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1 20150824_230034.jpg Установка воздухоотводчика для сохранности Р. Б.
    3 Группу эту же поставить на выходе из котла вместо угла постваить тройник и на верз его водрузить группу безопасности.
    2 Байпас это участок трубы между подачей и обраткой овал зелёный ^59271F1844BBD53AC89D3A5F766971BAD4A834BE9DE92D36CF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg и трёхходовой на фото синим
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы где это фото взяли разве оно в общем доступе? :faq:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёт верится с трудом, что вы из России:aga::)]
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Goldiman, С Днём Рождения вас. :hndshk:
    Чем закончилась ваша эпопея с тэном ? Я просмотрел её. Может всё же замыкание у проводов подключения от блока управления? В смысле лёгкий пробой или протёрт был. :)
  5. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Почему ?
  6. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Нашел на просторах интернета..., это секретная информация ?
  7. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    1) На первом фото звездочки что обозначают, нужно установить воздухоотводчик посередине ?
    2) То ест, байпас просто обходная труба, если можно, объясните последовательность работы этой системы ?
    Так работает у меня надеюсь.
    Запускаю горелку, начинается нагрев котла, доходит до заданной температура и отключается и потом поддерживает в автоматическом режиме, потом срабатывает комнатный контроллер, и запускает насос контура первого этажа, начинается забор нагретого теплоносителя из котла и одновременно поступает холодный из системы, температура падает и включается горелка и она постепенно прогревает теплоноситель, до заданной температуры, а он в свою очередь помещение до нужной. Потом контроллер отключает насос и котел прогревает теплоноситель до заданной и снова уходит в режим поддержания теплоносителя на заданной температуре.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не можете кинуть ссылку этого ресурса. :hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Где звёздочки возможная установка (замена углов на тройники) и установка вертикальных воздухоотводчиков (дегазаторов).
    2 да кусок трубы. Но этот участок трубы может быть от балансирован как по потоку путём залужения диаметра (балансировочный вентиль) так и по температуре (термостатический вентиль с проходом При 55гр
  10. Kras 24
    Kras 24
    Kras 24
    Красноярск
    Доброго времени суток!
    Люди подскажите, что может быть с горелкой. Отработала 2 отопительных сезона. В этом включаю выдает сразу 2 скорость, хотя в настройках стоит 1, ставлю 3 и даже 4 все равно при работе только 2 один раз переключилась на 3, а потом опять 2
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте контакты NTC датчика (температуры воды) открутите и обратно закрутите.
    А так просто у вас. отсырела горелка и соответственно все периферийные клеммы. И может не выходитьна 1 ступень потому что вообще ограничение только на 1й выполнять нельзя. Так как там стоят твердотельные реле и они с малой периодичностью должны быть обесточенны. а увас это реле 1й ступени без передыху молотила 2 года. :no: Если горелка с 11кВт до 33кВт эт не значит, что она будет у вас очень успешно работать на 11кВт. Просто её алгоритм таков 1я ступень запуск и прогрев до 25гр. 2я прогрев до40 гр 2я прогрев до60г 4и 5я с60 гр до заданной. Если их ограничить 4и5я то горелка будет маслать до заданной температуры на 3й скорости или ступени. Но не мение 3х ступеней. Кстати в этом году разобрал до винтиков всю горелку и заменил подшипники в вентиляторе ошибка по тяге пропала. :faq:
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    А покажите все настройки.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чем у вас в итоге закончилось то все? :):hello:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Модуляцию отключите. :)]:aga::super::victory:
  15. Goldiman
    Goldiman
    Goldiman
    Одинцово
    leo270474 Спасибо за поздравления) Эпопея закончилась новым теном, я писал, что прогорела форсунка, до дыр, фото выложу, покупать за 15000 р. как то не очень хочется, нашел литую трубу 8мм, вещь вечная) на днях должны приварить на место старой.
